19" aristos ?
Diskutiere 19" aristos ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; This would be awesome! (bin des Italienischen leider nicht mächtig) :great:
  • 19" aristos ? Beitrag #21
Vielleicht kann ich euch helfen ;)
Ich schau mal bei allen italienischen Firmen hier nach und schreibe sie an ob sie die Aristos in 19" haben :great:
Mach mich gleich an die Arbeit und halte euch auf dem laufenden 8)
  • 19" aristos ? Beitrag #22
gruesse
... mille grazie :great: :great: :great:
  • 19" aristos ? Beitrag #23
gruesse
*buck* *buck* *buck* geil 19" aristos *buck* *buck* *buck*
Gott schütze Italien :D
  • 19" aristos ? Beitrag #24
non c'è problema ;)
schau gerade ueberall nach aber bis jetzt hab ich nur imitate gefunden welche aehnlich ausschauen wie die Aristo's..*roll*
aber wer suchet der findet :D
werde euch berichten
  • 19" aristos ? Beitrag #25
Ja 19" Aristos WÄren Klasse!
Mal Schauen Was Hier Raus Kommt:great:
  • 19" aristos ? Beitrag #26
  • 19" aristos ? Beitrag #27
  • 19" aristos ? Beitrag #28
so leute, ich hab die Felgen gefunden, allerdings nur in 18"...*roll*
ich hab jetzt mehrere Firmen angeschrieben ob sie eine "replica" der Aristos in 19" haben, und wenn nicht, ob sie mir sagen koennen wo ich diese finden kann.
@zenetti
koenntest du nachfragen wie die Firma in Bologna heisst, welche sie mit den 19" beliefert? Ich finde keine mit Sitz in Bologna...
Wenn du das raus findest kann ich die ruck zuck bestellen :D
gruesse
  • 19" aristos ? Beitrag #29
@zenetti
Kann ihm eine Email schreiben, bin allerdings skeptisch ob er seine Bezugsquelle so einfach Preis gibt ;)
Alternativ könnte man bei den Felgen-Dealern in der Provinz BO (Bologna) nachfragen, ob sie eine derartige Firma kennen;
ein Auszug aus den "Gelben Seiten" Italiens liefert folgende Einträge:
...jemand der Italienisch spricht :D
EDIT: Habe bei Russ die contact details der Firma in BO erfragt - mal abwarten...
  • 19" aristos ? Beitrag #30
Super, wenn die von Russ antworten sind wir gerettet :great:
Den von dir angegebenen link hab ich schon gecheckt aber nix dabei ;)
Vertreiben nur Felgen deren Hersteller ich heute Morgen schon angeschrieben habe...
werd mal bei den gelben Seiten nachsehen ob ich da noch etwas finde, und falls eine Firma aus Bologna dabei ist werd ich sie gleich anrufen, so wie es der Checker immer macht :D
gruesse aus Italien ;)
  • 19" aristos ? Beitrag #31
Leider nicht, kleines Update:
The cost to mold a new wheel is about $20,000. That is just to start. Then after the mold is made you are typically committed to ordering at least 750 pieces of that wheel. Its not feasible to make a small run of a particular wheel.
If you are looking for a small run your best bet would be to contact one of the ASIAN wheel companies. Even still those companies will require about $10,000 up front and a minimum production run of about 350 pieces.
Try contacting aboutus.html#companyprofile
On Aug 31, 2007, at 6:24 AM, "zenetti" wrote:
Russ,
would you share the contact details of the rim manufacturer in Bologna?
...so that we could ask for setting up a small 19in series for our R32 folks
in Europe (if feasible).
Thx,
Christian
  • 19" aristos ? Beitrag #32
ICh glaub das wird ein bissel teuer :(
  • 19" aristos ? Beitrag #33
Hallo Leute,
leider hab ich auch schlechte Nachrichten, bis jetzt haben mir 2 Firmen zurueckgeschrieben, und beide haben keine 19" Aristos und koennen mir auch nicht sagen wo oder ob man die bekommt...
Falls die anderen Firmen mit einer positiven Antwort zurueckschreiben meld ich mich natuerlich gleich ;)
gruesse
  • 19" aristos ? Beitrag #34
schade.
trotzdem danke für deine mühe :great:
  • 19" aristos ? Beitrag #35
weiter dran bleiben!!!
  • 19" aristos ? Beitrag #36
Hallo Leute,
gruesse
Gibt es diese ominöse Aristo-19''-Holland-Firma eigentlich (noch), gab es sie überhaupt...? (siehe Post #2)
  • 19" aristos ? Beitrag #37
Also ich hab nie was davon gehoert *noahnung*
ich werd mich weiterhin umschauen und mal nach Bildern googeln, vielleicht steht auf einem Bild irgendwo ne Internetadresse die uns weiterhelfen koennte...
  • 19" aristos ? Beitrag #38
Bevor hier weitere Anstrengungen unternommen werden, sollte erst einmal geklärt werden, wer hier ernsthaft am Erwerb von 19-Zoll-Aristo-Felgen (unabhängig vom Preis bzw. bis Kmax) interessiert ist ? Vielleicht löst sich dieser Thread bereits schon im Vorfeld (Umfrageergebnis) mangels Masse in Wohlgefallen auf ! Meines Wissens werden Felgen in Sondergrößen nur in Kleinserien produziert, das u.U. eine Mindestabnahme (aufgrund hoher Lohn-/Stückkosten) zur Folge hat. Pro domo: Bis EUR 750,00/Stck. ziehe ich mit !
  • 19" aristos ? Beitrag #39
bis 350,00/Stck wär ich dabei. alles was drüber geht lohnt sich einfach nicht, da es für das geld bessere felgen gibt
  • 19" aristos ? Beitrag #40
Da schliess ich mich an max. 400€ das Stück, sonst wird der Aufwand zu groß.
Sind immer noch nur Felgen :sus:
19" aristos ?
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
Olaicin
