Abgasrückführungsventil = Schlauch?
Diskutiere Abgasrückführungsventil = Schlauch? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute Habe diesen Artikel bei Wikipedia gelesen, ist da im R32-Sinne der Schlauch gemeint bzw. das Ventil vorne beim Motor? Habe ich das...
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #1
King83
King83
Hallo Leute
Habe ich das richtig verstanden; Schlauch ab = giftigere Abgase???
Siehe:
Das Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) ist ein Bestandteil einer modernen . Es ist ein entweder pneumatisch oder elektrisch verstellbares , welches eine Verbindung zwischen Abgas- und Ansaugluftkanal darstellt. Oder einfacher: Ein Teil des Abgases wird aus dem Auspuff wieder in den Motor zurückgeleitet.
Das Verfahren der Abgasrückführung wird verwendet um einen Teil der , nämlich die Stickoxide (NOx), von und zu senken.
Bei sehr hohen Verbrennungstemperaturen im Motor verbindet sich der in der Luft enthaltene () mit dem () - es 'verbrennt' quasi der Stickstoff - und es entstehen die giftigen Stickoxide.
Mit Hilfe der Abgasrückführung senkt man den Sauerstoffgehalt des Gases für den Verbrennungsprozess im Motor. Indirekt wird dadurch die Verbrennungstemperatur gesenkt und es entstehen weniger Stickoxide.
Nachteil dieser Maßnahme ist eine Erhöhung anderer Schadstoffe im Abgas - den Kohlenwasserstoffen (Abk.: HC). Weil nicht ausreichend Sauerstoff zur Verbrennung des gesamten Kraftstoffes zur Verfügung steht, verbrennt dieser nicht vollständig. Folge ist die Erhöhung von HC im Abgas. Dies wird jedoch effizient im 'nachverbrannt', so dass ein großer Teil dieser giftigen Stoffe ebenfalls nicht in die Umwelt gelangen kann.
Abgeleitet von der englischen Bezeichnung Exhaust Gas Recirculation, spricht man auch häufig von EGR synonym zu AGR.
Siehe auch:
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #2
Nöö, das is was anderes.
Unser Schlauch macht nur laut und evtl. etwas weniger Drehmoment.
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #3
Ich hatte bei meinem vorigen Golf TDI das EGR-Ventil geschlossen, und ich muss sagen er haengte damit viel besser am Gas, bzw. die Gasannahme hatte sich deutlich verbessert..zudem verdreckte es so weniger den Motor, da keine Rueckkehr der Abgase mehr erfolgte..man hat mir gesagt dass es beim Benziner aber so gut wie keinen Vorteil bringt zwecks besserer Gasannahme, habs bei meinem R auch nicht gemacht...
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #4
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #5
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #6
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #7
nein ! würde ich mal sagen ... bin ja die ganzen 4 1/2 jahre so gefahren ...
hast du das Ventil bei deinem R geschlossen oder verstehe ich das falsch?
hat sich die Gasannahme verbessert?
vielen Dank :great:
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #8
vielen Dank :great:
welches ventil ? hatte hinten im schlauch eine M5 madenschraube drin ... mehr nich ...
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #9
Hatte ich auch ein Jahr lang so,hat sich nix an der Gasannahme oder den Abgaswerten verändert.. Nur Lauter geworden.!!!
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #10
ne, meine das EGR Ventil..das von der Abgasrueckfuehrung..mit dem hast du nichts gemacht oder?
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #12
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #15
Also wenn's bereits in nem 97er B Corsa eingebaut wurde, sollte der IVer R wohl eins besitzen.
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #18
Hat der IVer natürlich. Sowas hat jeder Golf IV ....
Sitzt rechts am Kopf, wenn man vorm Motorraum steht. Da ist auch kleines Stück Unterdruckschlauch dran, welches gerne mal porös wird durch die Hitze und dann zu div. Fehlern führt .....
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #19
ahhhhhhhhhhhh, das is mir bekannt ... *lol* *lol* *lol*
  • Abgasrückführungsventil = Schlauch? Beitrag #20
Um hier mal alle klarheiten zu beseitigen ;)
Der Unterdruckschlauch um Auspuff (Schlauch ab) hat nix mit dem Abgassrückführungsventil zu tun!
Was ist was völlig anderes!
Abgassrückführung führt einen Teil der Abgase wieder durch den Motor und verbrennt diese Nochmal um bessere Abgaswerte zu erhalten. Im Sinne von weniger Schadstoffe die aus dem Auspuff kommen.
Unser "Schlauch" hat eine ganz einfache Aufgabe, Unterdruck zu erzeugen um die Klappe zu schliessen!!! Diese Kappe macht den Auspuff einfach leiser und erzeugt mehr Gegendruck, wodurch dann ein wenig mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich zu Verfügung steht :)
Soviel von mir...
Wer Tippfehler findet darf Sie behalten ;)
