Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme
Diskutiere Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Richtig. Gerade da setzt die WAES ein und kühlt noch etwas runter, trotz (oder samt ) LLK Man kann auch auf den LLK spritzen wie Subaru, bringt...
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #41
Hallo Robert,
also ich hab einen LLK und merke trotzdem wenn draußen sehr warm ist. Das ist nunmal das Los der Turbofahrer
Gruß Tobi
Richtig.
Man kann auch auf den LLK spritzen wie Subaru, bringt aber net soo viel...
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #42
So ich hab mal bei Turbotuning angerufen und nun auch endlich mal mit dem Herrn Schürmann gesprochen. Er sagt das dieses Sytem ausgezeichnet funktionieren würde und für einen R32 Turbo da VC 25 das richtig System wäre. Jetzt brauchen wir nur nochmal jemanden der es ausprobieren möchte :-D
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #43
Ich probier das, bau aber meine WAES ein.
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #44
Das sit doch mal nee Ansage halte und bitte auf dem laufenden, wenns geht mit Bildern. Was hast du denn für ein WAES oder wie unterscheidet ist sich zum VC 25
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #45
Turbotechnik und Coolingmist beziehen ihre Pumpen beide von ShurFlo. ;)
Ich hab zwei dieser Pumpen getestet und für nicht so toll gefunden.
Der versprochene Druck wurde nicht gehalten.
In meinem Audi hab ich die GriPump verbaut. Teurer, aber echter Druck.
Das VC 25 ist prinzipiell gut, sowie das Konkurrenzprodukt von Coolingmist.
Soweit ich weiß, regeln die die Einspritzmenge aber über Druckabfall, anstatt intermittierend wie bei Benzineinspritzung bei konstantem Druck.
Da beim Kompressor der Ladedruck stetig mit der Drehzahl ansteigt, um der fallenden Seriendrehmomentkurve entgegenzuwirken, genügt es, ab bestimmten Betriebspunkten mit mehreren Düsen einzuspritzen. z.B. ab 0.25 und 0.35 bar mit bestimmten Düsengrößen.
Bin so immer Bestens "gefahren".
Bei der Hitze draussen und ohne LLK bringt das sicher schon was.
Bericht folgt.
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #46
*Gespanntmitlesend*
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #47
Kann man das hier ein bisschen aufpuschen?
Gibts neues?
Bringt es was, so ein System zu verbauen, wenn man Kompressor inkl llk hat?
müssen dei Einspritzdüsen geändert werden???
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #48
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #50
Gibts neues?
Da ich eh einen größeren LMM brauche, fräse ich mir einen neuen mit integrierter WA-Einspritzdüse nach dem Messelement. Der Zorro stimmt mir das dann neu ab ....
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #51
mach gleich 2 :D:great:
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #53
Ich grabe das ganze hier Mal aus.
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen für einen vernünftigen WMI-Tank ?
Das ganze soll in den Kofferraum unter der Laderaummatte "unsichtbar" verschwinden.
Von HPerformance gibt's einen Tank, allerdings kostet dieser auch >1000Euro . Zudem weiß ich nicht ob er 100% in den 5er Golf passt.
Das ist es mir definitiv nicht wert.
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #54
Ein originaler von Snow Performance geht nicht?
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #55
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Die bieten alle möglichen Größen zu vernünftigen Preisen an.
Hatte so ne Anlage im Leon 1M Cupra.
Also der 1.8t BAM…
Hat ordentlich Leistung gebracht, ca 25Ps und 50NM auf der ABT Map.
Hatte dann knapp 310Ps und 400NM…
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #56
Der aktuell dabei ist, baut zu hoch.
So große bauliche Höhe habe ich ja leider nicht in der Reserveradmulde. *noahnung*
Morgen nochmal messen was ich unter bekomme.
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #57
Da kommst du um einen individuell gebauten Alu Tank nicht drum herum.
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #58
Was muss denn da rein? entweder kleinen Alutank oder wenns rieseig sein soll würde ja bald besser ein Autogas tank in die Reserveradmulde passen. Dann hält das bis zur nächsten Inspektion :)
Nee ernsthaft, muss die Pumpe damit rein oder ist das eine Saugpumpe oder wie? 1000 Euro für nen Tank macht die paar PS aber richtig teuer...
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #59
Muss nur das WM-Gemisch rein. Mehr nicht.. die Pumpe und sonstiges kann daneben.
  • Boost Cooler™-Wassereinspritzsysteme Beitrag #60
