Marco´s R32 Biturbo :-)
Diskutiere Marco´s R32 Biturbo :-) im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; ja es soll ihm gefallen ist sein auto.. aber finde es schade diese schönen rs sättel zu lackieren. wo die so ne schicke farbe haben
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #261
Stephanm
Stephanm
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #262
Dansc
Hatte eigentlich gedacht das die RS Saettel auf den 4er gar nicht passen.
Wer bietet das so an?
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #264
Hatte nicht der Materialmord Paul gelbe Sättel mit Lamborghini Schriftzügen :D
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #265
golf5GTI
golf5GTI
Hoi zusammen,
so habe heute nachmittag die kompletten vorderen Sättel nun endlich komplett zerlegt und fertig fürs pulvern gemacht 8)
Muss morgen noch nen paar teile bestellen dann bekomme ich die passenden schrauben noch mit die ich fürs pulvern brauche und wenn alles klappt bringe ich sie dann morgen zum bearbeiten :)
Wenn sie dann fertig sind und die dichtungen und alle benötigten teile da sind gibts wieder neue Bilder :)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #266
golf5GTI
golf5GTI
Hoi zusammen,
kleines Update :D
Habe die Sättel gestern soweit fertig für die bearbeitung gemacht und habe sie dann gestern nachmittag noch gleich weg gebracht zum entlacken :great:
Die Dichtungssätze und Kleinteile habe ich bereits auch schon alles bekommen also muss ich jetzt nur noch drauf warten bis ich die sättell wieder bekomme das ich dann wieder alles zusammen bauen kann 8)
Wenn die teile da sind gibts natürlich wieder bilder ;)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #267
golf5GTI
golf5GTI
Hoi zusammen,
so am wochenende habe ich noch kurz die Sättel vom entlacken abgeholt :) sind teilweise auch leicht gestrahlt :)
Werde jetzt nochmal alles ordentlich reinigen und wenn alles klappt gehen sie dann gleich nächste woche zum pulvern :)
Hier mal ein Bild wie sie gerade aussehen :D8)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #268
golf5GTI
golf5GTI
Hallo zusammen,
Gibt mal wieder nen kleines Update allerdings erstmal ohne Bilder :D
Habe heute früh den Anruf erhalten das meine Bremssättel fertig sind :great: kann ich also heute abend abholen dann gibts auch mal wieder neue Bilder!
Zudem habe ich gestern den Mitteltunnel noch neu gemacht also die Verkleidung um den Schaltknauf da dieses teil auch schon etwas verkratzt war. Zudem habe ich den deckel vom aschenbecher auch gleich neu gemacht da dieser auch schon ein paar dellen hatte.
Die Aluteile ums Radio haben teilweise auch ein paar kratzer und werden demnächst auch noch neu gemacht soll ja wieder alles wie neu aussehen :)
Muss mal sehen ob ich am wochenende noch dazu komme die Bremsen zusammen zu bauen ansonsten werde ich es nächste woche schaffen :great:8)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #269
golf5GTI
golf5GTI
Hallo zusammen,
es gibt mal wieder ein Update 8)
Die Bremsanlage habe ich vom Pulvern abgeholt und habe heute mal die hinteren Sättel wieder zusammen gebaut und die neuen Beläge schonmal gesteckt :D
Schaut soweit optimal aus und hat auch alles bestens geklappt. Sind überall neue dichtungen für den Kolben drinnen dann ne abdichtung des kolbens und auch alle anderen dichtungen die vorhanden sind.
Zudem wurde alles mit speziellem Montagefett zusammen gebaut :great:
Die hintere Bremsanlage ist somit wieder fertig für den einbau! Die vordere Bremsanlage werde ich erst kommende Woche wieder zusammen bauen.
Hier mal ein Bild wie es gerade aussieht.
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #270
legga legga!! :great::great:
bin auf das endergebnis gespannt!
gruss
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #271
R-ler
R-ler
echt mal richtig geil die bremsanlage in gelb,
hammer,
hast du die fotos eigentlich bekommen?
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #272
OliveR32
OliveR32
normal sollten aber an allen anschraubpunkten und dort wo die beläge geführt werden KEINE farbe sein;)
ansonsten sieht das sehr sauber aus:great:
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #273
golf5GTI
golf5GTI
Hoi,
Ja bilder habe ich bekommen danke nochmals ;)
@OliveR32
Bei der originalbeschichtung der R32 Sättel ist da auch farbe ;) habe nur die stellen pulvern lassen die auch original lackiert oder beschichtet sind :D also sollte das schon alles passen :)
Hinten habe ich die alten kolben belassen nur alle dichtungen neu gemacht vorne kommen neue kolben mit allen dichtungen neu rein!
Braucht aber alles zeit und es soll ja auch sauber werden bei den hinteren habe ich die führungen der bügel auch alle ordentlich sauber gemacht und mit spezialfett von sachs (hitzebeständig) eingefettet damit das ganze schön leichtgängig ist 8)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #274
Stephanm
Stephanm
Sachs baut Bremsen???
Aber solange wie der belag schön sich hin und herbewegen kann,und nix klemmt etc...sollte das gehenauch mit farbe an den stellen.
aber so wie OliveR32 schon sagt, an den Anschraubpunkten sollte keine farbe oder beschichtung sein.sonst kann es passieren das es nicht richtig fest wird,bzw sich lockert.
an der stelle am besten nochmal die Farbe entfernen,...
aber sieht sehr sehr schick aus...besser wie von Werk aus.
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #275
golf5GTI
golf5GTI
Hoi,
also nochmal ich habe die Bremsen nur an den Stellen beschichten lassen wo sie auch original beschichtet ist! Also gibt es keine Abweichungen von der originalen Bremsanlage. Von daher kann ich mir nicht vorstellen das das falsch sein sollte da VW die bremsen ja so ausliefert und die an den gleichen stellen beschichtet sind wie meine.
Es ist alles leichtgängig und da klemmt auch nichts.
Wenn ihr euch mal ne originale R32 Bremsanlage hinten anschaut werdet ihr sehen das die auch an den stellen blau gepulvert oder lackiert sind ;)
Die ganzen löcher und bohrungen wurden mit entsprechenden schrauben und großen unterlegscheiben für die Auflageflächen verschlossen damit auch alles passt :)
Beim entfernen wurde alles abgedeckten Teile mit einem Teppichmesser angeritzt und dann gelöst was bestens funktioniert hat hab sowas schonmal gemacht bei anderen sachen :D
Die größeren Flächen wurden alle mit entsprechenden Klebeband genaust abgeklebt damit da nichts hin kommt! Wie man auf den Bildern sehen kann hat dies ja auch bestens funktioniert.
Wenn die vorderen Sättel zusammen gebaut sind gibts wieder neue Bilder 8)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #276
golf5GTI
golf5GTI
Hallo zusammen,
so endlich ist es geschafft :great: die Bremsen sind wieder zusammen nach stundenlanger säuberung fummelarbeit und gedult 8)
Es hat alles geklappt wie ich mir das vorgestellt habe !
Hier mal die Bilder der Teile und vom Zusammenbau und wie es dann fertig aussieht.
Am donnerstag werden die Bremsen wieder eingebaut und alles entlüftet und dann bekommt der kleine erstmal wieder etwas freilauf :D8)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #277
golf5GTI
golf5GTI
So und nun Teil 2 der Bilder ....
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #278
golf5GTI
golf5GTI
So und nun Teil 3 der Bilder...
Und so schaut das ganze dann fertig aus 8)
Hab natürlich noch alles sauber gemacht die Kannten bearbeitet und alles fertig für den Einbau gemacht!
2 Liter Bremsflüssigkeit stehen auch schon bereit (hoffe das reicht für vorne und hinten)8)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #279
Stephanm
Stephanm
:great::great::great::great::great::great::great::great:
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #280
mike.r32
mike.r32
HEy.
Absolut geil die Farbe! :great::great::great:
thaight
BlackangelAC
BlackangelAC
BlackangelAC
xxeazy-exx
  • Gesperrt
