kentos R32
Diskutiere kentos R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Hatte mein Kennzeichen damals passend zum Grill gebogen beim Ver.
  • kentos R32 Beitrag #101
PH-32
PH-32
  • kentos R32 Beitrag #102
kentoooh
kentoooh
Tagchen,
so Magnete sind da, Blech ist auch vorhanden und Moosgummi hab ich auch schon hier liegen, warte jetzt nur noch auf den guten UHU 300 Endzeit Kleber :D
Dann knall ich die Magnete schön hinter dem Grill, kleb das Kennzeichen auf dem Blech und werd das anschließend mit Moosgummi bekleben.
Hoffe mal das klappt alles so wie ich mir das vorstelle!
Hab mir auch gestern noch ein Lederpflege Set bestellt, glaub meine Innenausstattung wurde schon lange nicht mehr behandelt, und noch sieht sie Top aus, das soll natürlich so bleiben!
Hab grad noch ein paar Fotos von den Grill gemacht.
Mir gefällt es, denke wenn das Kennzeichen dann auch an der richtigen Position sitzt wirkt es sehr Edel.
Nächstes Jahr wird die restliche Schürze und die Motorhaube nochmal neu lackiert hab da einen an der Hand der mir das "günstig" macht, leider hat der vorherige Besitzer die letzten 30.000 km auf der Autobahn verbracht was man nun leider sieht.
So das wars erstmal wieder!
Nen schönen Samstag euch noch! :)
Grüße
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #103
Sauber :great::great::great:
  • kentos R32 Beitrag #104
ich hab das alles mit schwarzem silikon geklebt, hält bombe und bleibt dauerelastisch ;)
kann man auch einfach auf das blech drauf spritzen mit ner alten EC-Karte verschmieren und dann das Moosgummi drauf und was übersteht mit nem cuttermesser wegschneiden wenn alles trocken ist.
knips mal n Pic mit den Magneten, Blech und Gummi, will mal sehen welche Sorte du hast.
  • kentos R32 Beitrag #105
kentoooh
kentoooh
Das Blech muss ich noch auf die Passende Größe bringen! Habs leider nur in 1000mmx120mm bekommen, ist aber kein Problem nen Kollege bringt es mir auf die passende Größe der arbeitet in der Metallverarbeitung.
Die Magnete sind von Supermagnet.de Tragkraft á 23kg hab davon 4 stück, die dinger sieht mal richtig stark! hätte ich nicht gedacht :D
Denke sollte kein Problem sein wenn ich 4 á23k Tragkraft im schönen Abstand hinterm Grill klebe, das sollte locker halten :great:
Fotos reiche ich gleich mal nach!
  • kentos R32 Beitrag #106
die könnten evtl knapp werden.
ich hab 4x N45 40x15 genommen, das hält ziemlich ordentlich. Auf jeden Fall um Welten besser als Saugnäpfe
  • kentos R32 Beitrag #107
kentoooh
kentoooh
Der Kollege der mir den Grill gelackt hat meinte wohl die 23kg halten locker!
Er hat sein Kennzeichen nur mit 8kg befestigt.
Werd mir das eh erstmal in ruhe anschauen zwecks richtiger Position der Magnete dann werd ich ja sehen wie gut das hält. Ansonsten bleibt nur eins übrige neue stärkere Magnete zukaufen! :D
  • kentos R32 Beitrag #108
kentoooh
kentoooh
Tagchen,
hab grad den Grill demontiert und erstmal getestet wie stark die Magnete das Metall Blech durch den Grill anziehen.
Ich empfinde es als "ausreichend" und hab dann direkt mit dem Uhu 300 Kleber die Magnete schön angeklebt.
Jetzt lasse ich den Kleber erstmal aushärten und baue Morgen alles wieder ans Auto.
Das Kennzeichen habe ich an einem 0,5mm Blech angeklebt mit den selben Kleber, schön dick aufgetragen natürlich ob es so hält wie ich es mir vorstelle sehe ich leider auch erst Morgen! :D
Das Moosgummi war leider zudick habe es getauscht gegen eine dünne Folie die auch nicht zuweit aufbaut, werd Morgen nochmal ein Foto nachreichen wie alles im eingebauten Zustand aussieht.
Noch nen schönen Samstag
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #109
kentoooh
kentoooh
Tagchen,
da der Kleber endlich richtig ausgehärtet ist hab ich direkt mal den Grill dran gebaut und ein erstes Foto gemacht! :D
Mir gefällt es jetzt wesentlich besser! sieht viel harmonischer aus
Liebe Grüße
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #111
So ohne Schrauben und Grundplatte sieht wirklich gut aus :great:
  • kentos R32 Beitrag #112
Sehr schön !! :)
Am besten sieht es aber ganz ohne KZ aus ;)
  • kentos R32 Beitrag #113
Gast8751
ImageUploadedByTapatalk1358087702.554213.jpgImageUploadedByTapatalk1358087713.340485.jpg
Kentoo. Hie hast die zwei fotos. Siehst du vorne das graue zwischen grill und KZ.
Das will ich weghaben :(
  • kentos R32 Beitrag #114
Nummernschildhalter.
Überflüssig. Weg damit ;)
  • kentos R32 Beitrag #115
Gast8751
Ich will aber auch das graue weghaben. Aber dann sind doch löcher im grill nicht wahr??? Muss ich dann spachteln und neu lacken??
  • kentos R32 Beitrag #116
Ja musst du.
Sind glaub ich 4 Schrauben.
Dann kannst dir wenigsten ne schicke Farbe aussuchen. :)
  • kentos R32 Beitrag #117
Gast8751
Farbe??? ^^ was sollte ich denn da hin machen :D schwarz is dochschon ziemlich nice...
  • kentos R32 Beitrag #118
Ja stimmt du wolltest ja Damen Darth Vader unter den R32 :D
Nice, weiter machen ;)
  • kentos R32 Beitrag #119
GuentherR32
atze warst du in wien voriges jahr bei einem treffen mir kommt dein auto so bekannt vor glg gü
  • kentos R32 Beitrag #120
Gast8751
Atze??!! Was meinst du?? Hast du dich vertippt??^^
kentos R32
Danny082
