Kennzeichenbeleuchtung
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; danke für die Info, wollte ich auch schon fragen :D hat jemand die Standlichter von Hypercolor drinne? Erfahrungen? Ich hab die LED-Dinger von...
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #21
LB-R3207
LB-R3207
hat jemand die Standlichter von Hypercolor drinne? Erfahrungen? Ich hab die LED-Dinger von der Benzinfabrik drinne... is ok, aber könnte besser sein :D
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #22
nein, du brauchst definitiv keinen checkwiderstand, da der IVer keine lampenüberwachung hat!
So isses :great:
Pro domo: Die beiden Kennzeichenleuchten weisen jeweils rechts & links Fixierungslöcher für Schrauben auf ! Anscheinend ist aber eine dauerhafte Befestigung nur durch manuelles Einclipsen gewährleistet ! Wer kann bestätigen, dass die 4 Schrauben werkseitig (?) - wie bei mir - fehlen ? Besten Dank im voraus ...
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #23
OliveR32
OliveR32
So isses :great:
Hab länger net an meinem R gefummelt*oops* glaube aber,das diese Schrauben die Lampen an sich zusammen halten*noahnung* ??? das ganze "packet" wird dann nur noch in der stoßstange eingeklippst,das ist richtig:great:
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #24
r32runner
r32runner
Jungs,
Braucht die Kennzeichenbeleuchtung einen Checkwiederstand ???
Manche sagen es braucht einen, mache wiederum meinen es braucht keine.....
Die bei Hypercolor sehen nicht schlecht aus, leuchten eher weiss als bläulich obwohl meine Standlichter auch etwas bläulicher als weiss angegeben sind.....
im Ver brauchst du einen Checkwiderstand...........die Standlicher von Hypercolor sind bei mir auch weiß:great:
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #25
eben ma aus langeweile gebastelt
Micron 33Ohm 5 Watt
klappt prima und keine Warnleuchte geht an ;)
flnstlw
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
Mr. Max
Mr. Max
B6 3C R Koeln
