Brauche ich ein Flexrohr?
Diskutiere Brauche ich ein Flexrohr? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem r32. Vor kurzem habe ich mir eine BN Pipe ab Kat geholt. Zudem ist noch ein...
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #1
beda116
Vor kurzem habe ich mir eine BN Pipe ab Kat geholt. Zudem ist noch ein Fächerkrümmer verbaut. Ich bin momentan dabei das zwischenstück vom MSD zum Fächerkrümmer zu erneuern.
Bei der Seriendownpipe hat der r32 ja zwei Flexrohre. Sollte ich jetzt dann ein Flexrohr einbauen oder geht das auch ohne?
Falls noch jemand einen 200 cpsi Kat drinnen hat, welche Marke habt ihr so verbaut?
Vielen Dank für Hilfe
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #2
Pe-Ter
Pe-Ter
hi, ich kann dir zwar nicht weiterhelfen habe aber auch eine BN drunter, jedoch keinen sportkat und NOCH keinen fächer.
wärst du eventuell so nett und würdest mal ein kleines soundfile einstellen ? kein klappermod oder feuerspucker nur einen kaltstart durchlaufen lassen und ein kleiner tritt über den unterdruck.
wäre dir sehr dankbar
gruß peter
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #3
beda116
Tut mir leid davon habe ich kein video. Momentan ist er auch auseinander gebaut so dass ich kein video machen kann.
https://youtu.be/6PUpR91b3mw
Bei dem Link hört man meinen mit Fächer original Kat und umgebauter originaler Abgasanlage.
Bei dem zweiten link hört man ihn mit bn pipe fächer und originaler Kats.
https://youtu.be/hxWinz70MaI
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #4
Pe-Ter
Pe-Ter
na wenigstens konnte einem geholfen werden :great:
2.video schön gefahren
was is das fürn fächer ?
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #5
Super Sound :great::great::great: Praktisch kein Blechern, trotz Lautstärke :D Mir wäre das allerdings innen zu viel. Da müsste ich ja mein Hörgerät abschalten. *buck*
Soweit ich weiß, zerstörst du dir ohne Flexrohre Kat und AGA (Vibrationen), um auch mal etwas zum Thema zu sagen. ;) Ich habe aber keine Erfahrung damit. *noahnung*
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #6
Naja der Motor unterliegt ja gewissen Bewegungen...um diese ein wenig abzufangen dient das flexrohr
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #7
beda116
Danke für die Antworten.
Der Fächerkrümmer ist von Friedrich Motorsport. Den hatte ich wirklich zufällig günstig bekommen.
Zu meinen selbst umgebauten auspuff muss ich noch sagen, das er wirklich laut ist. Allerdings im innenraum kein nerviges gedröhne oder übertriebenes laut sein. Bis tempo 180 auf der bahn noch auszuhalten.
Nach dem ich den bn pipe eingebaut hatte war ich naja vielleicht nicht gerade enttäuscht aber hatte mir doch ein paar db mehr erhofft. Aber ich wollte halt was legales.
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #8
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Also wenn du sie loswerden willst ;):-*
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #9
beda116
Den Bn Pipe werde ich behalten. Am wochenende kommt jetzt auf ob einen 200Zeller Kat einbaue oder nicht. Dann sollte mit dem NWT das ich im Frühjahr machen will noch ein paar DB drin sein.
Mir gefällt vorallem der "Prollmodus" , also wenn man vom Gas geht das er sich so ähnlich anhört wie der 4er r32.
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #10
Pe-Ter
Pe-Ter
halt uns doch bitte aufm stand
was der kat kostet, woher bezogen solche sachen.
und für den einen oder anderen geräuschjunkie, so wie mich, vielleicht vorher nacher sound ;)
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #11
beda116
Der Zweite link oben ist momentaner Stand. Ein schönes video kann ich erst im März machen, da ich meinen golf nur im sommer fahre.
Ich werde dann im Frühjahr meinen golf noch einmal vorstellen da ich jetzt optisch auch noch einiges gemacht habe.
Über preise werde ich dann berichten.
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #12
HennoX
HennoX
Sound gefällt mir auch echt gut. Schön vrig und nicht so kreischend. Wenn du das Video machst, dann vergiss nicht, dass von dir angesprochene prollige runterdrehen! Das interessiert mich. Und natürlich den Leerlauf nicht vergessen!
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #13
beda116
Ich werde mich bemühen
Aber das mit dem Nockenwellentiming wird frühestens ende märz durchgeführt
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #14
kingeddi
Welchen Fächerkrümmer von FMS hast du den ? Und wie passgenau ist er bei dir am Hitzeschutzblech am Lenkgetriebe?
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #15
beda116
Welcher Krümmer es ist weis ich nicht. Aber probleme am blech habe ich keine.
Passt eigentlich sehr gut. Ich hab noch ein Bild gefunden und angehängt
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #16
kingeddi
okay, Ich hatte da viel mehr Probleme im Vergleich ist ja bei dir Platz ohne Ende.
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #17
Klar braucht man ein Flex Rohr .der Motor schwankt nämlich ganz schön .
Irgendwann wird die Auspuffanlage dann brechen
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #18
Gerade mit den originalen Motorlagern.
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #19
kingeddi
Sorry bin kein Experte, aber wird das Flexroher bei einem Fächerkrümmer nicht durch unten im Bild markierte Verbindung ersetzt? Bitte klärt mich auf wenn ich Unsinn erzähle
  • Brauche ich ein Flexrohr? Beitrag #20
das ding hat so niemals ne Zulassung . weil wenn das Teil auf ZuG geht , gelangen Ungefilterte Abgasse in die Umwelt .
skelleten
