Angebote Ver auf Mobile.de
Diskutiere Angebote Ver auf Mobile.de im News und Links Forum im Bereich Golf 5 R32; AW: Angebote auf Mobile.de Der eSchalter am Sitz ist für die Lendenwirbelverstellung alleine zuständig.
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #21
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #22
ja klar, stand ja nicht im Raum, wird aber bei Anzeigen gerne als E-Sitz angegeben, was aber falsch ist ;)
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #23
Glen
Glen
Ok schon mal vielen lieben Dank für diese Bemühungen :great:
Dann kann man den Wagen wohl vergessen...
Ist das mit dem Longlife Oil wirklich so ein krasses "NO-GO"? Oder kann man das verkraften?
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #24
Der_Lacker
Der_Lacker
hmh, könnte sein. Standheizung ist über Schlüssel und glaub in Sonnenblende.
Standheizung hat er eine werksseitig verbaut, da findet sich die taste in der climatronic in der Mitte, ist auch auf ein Bild zu erkennen;) und eben über die Fernbedienung.
Die zwei tasten in der mittelkonsole, sieht so aus als ob die ganz rechts ein garagentor Öffner wäre. Die andere ist eine taste zum Fahrwerk umstellen von Sport bis normal bis comfort. Ich weiß aber nicht ob es das beim 5er Golf damals schon gab???
Ich finde den jetzt auf Anhieb garnicht mal so schlecht vom ersten eindruck, wen die Kette keine schlechten werte hat und wen man oben reinguckt keine Verkrustungen sind, steht er doch soweit ganz gut da.
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #25
das mit dem Garagentor haben wir schon durch, die Sportfahrwerktaste iss auch klar, gab es beim 5er aber nicht ab Werk, erst beim 6R und das ist genau diese Taste. Hatte ich ja teils schon fest gehalten.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, entweder das ist eine Blender Taste oder irgendwer hatte da mal ein DDC vom 6R verbaut und aktuell ist ein KW V2 drin. So wie die Verpackung aussieht ist das auf keinen Fall aber ein DDC.
Ergo fahren und prüfen, ob da wirklich was mit Funktion drin ist.
Ich finde den auch nicht schlecht.
@Glen,
wieso vergessen, man muss halt noch etwas in der Tiefe prüfen und dann sich ein Gesamtbild machen und was ggf. für Kosten zusätzlich auf einen zu kämen.
Radsatz muss eingetragen sein
Fahrwerk prüfen
Steuerkette prüfen
auf Festintervall nach Motorreinigung umstellen, dass ist aber mit 100€ erledigt.
und wenn soweit alles o.k., kann man den Preis verhandeln.
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #26
So habe mit dem Herrn mal gerade gesprochen:
  • Also das Loch ist, weil das Gitter ausgebrochen ist, kostet etwa 33€
  • Einparkhilfe hat er weder vorne noch hinten, Fehler in der Beschreibung
  • elektrischer Sitz , Beschreibung falsch
  • Sitz, sei alles o.k. scheint ein schlechter Aufnahme Winkel gewesen zu sein
  • Fahrwerk ist ein KW verbaut angeblich elektronisch gesteuert ab Werk in Härte laut Taste
  • die Andere Taste weiss er auch nicht was das ist, sei so ab Werk *noahnung* Standheizung?
  • Original Fahrwerk sei auch dabei
  • Heckklappen Logo wohl ab Werk Entfall gewählt
  • Service nur bei VW also Longlife ÖL *roll*
  • Felgen eingetragen???
Hmh, also hat eigentlich viel drin, samt Standheizung, keine Unfälle etc. bekannt.
Das mit dem Fahrwerk irritiert mich allerdings....KW hat für den 5er kein DDC mit dieser Art von Sporttaste oder das ist vom 6R ???
Tagfahrlicht hat .:R auch nicht ! Elektronisches Fahrwerk *lol* - nie und nimmer ! Garagentoröffner !
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #27
Für den 5er gibt es ein KW mit DDC im Netz bei sportfahrwerk-teurer.de zu finden...
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #28
Es gab mal für unseren dicken Ver ein DCC von KW ! War - glaube ich - sogar auch über 'ne App steuerbar *roll* ...
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #29
Glen
Glen
Jo das KW-Fahrwerk via App habe ich auch gefunden bei meiner Recherche vorhin, allerdings sieht der Knopf anders aus.
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #30
sach ich doch, ab Werk gab es beim 5er nix und KW mit der Sporttaste ist nur beim 6R so der Fall. Die DDC gibt es weiterhin bei KW für den 5er (~2800€ + Einbau und das ist auch ned billig)
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #31
Der_Lacker
Der_Lacker
Da hilft im Endefekt nur angucken und nachschauen was da für ein Fahrwerk verbaut ist.
Meine meinunglaublich ist, ich würde ihn mir mal angucken fahren um die offenen Fragen noch zu klären, auf den ersten Eindruck ist er ja garnicht schlecht und auf den Bildern sieht er auch soweit gut aus.
Wen dann die ketten und das technische soweit stimmt wäre das ja ein kaufkanidat. Die Felgen ist sowieso Geschmackssache, und das Gitter vorne ist auch kein Problem, immerhin kauft man ja auch kein Neuwahlen sondern ein gebrauchten;)
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #32
eben, wäre vielleicht ned schlecht jemanden aus der Nähe mit zu nehmen, der Ahnung hat vom Dicken.
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #33
R60
R60
also irgendwie stimmt da was nicht:
5. Konsole Sportstufen Taste und weitere Taste ? (war da ein Elektronisches Fahrwerk verbaut oder was ist da drin)
Kofferraum KW Standard Fahrwerk.
http://shop.carstyle4you.com/index.php?cat=c22_Golf-5-6-Golf.html
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #35
Glen
Glen
Was ist den eigentlich sonst an der Stelle des Garagentorknopfes? Platz war ja scheinbar vorher schon da? Blinddeckel?
Naja ich habe ja noch etwas Zeit, vielleicht findet sich ja mal einer hier der auf eine Besichtigung Bock hat :D
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #36
Garagenorsteuerung geht über die Sonnenblende .
Die Taste wird aber gerne für die Klappensteuerung verwendet .
DDC Fahrwerk kann mal locker ,das vom 6er Nachrüsten.
Wird oft gemacht
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #37
ja, meinte ich ja 6R ist plug & play, nur aktuell ist ein normales KW kein DDC drin gemäß KW Verpackung.. In der Verpackung ist das alte Fahrwerk laut Verkäufer, also würde man gleich sehen , ob es eine Dummy fake Taste ist.
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #38
Glen
Glen
Sollte man vor dem Kauf die Kette eigntl. immer auslesen lassen?
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #39
ja, klar, dass ist die teuerste Reparatur, wenn die fällig wird.
  • Angebote Ver auf Mobile.de Beitrag #40
samako
huhu,
hatte mal gefragt bei vw an sich ist das material ja nicht "teuer" was steuerkette angeht, NWV ist da schon etwas happiger :D , schaue ja im Moment auch nach einem Ver , nehme aber auf jeden Fall trotzdem ne Gebrauchtwagengarantie , sicher ist sicher, damit mich das nicht in eine blöde Lage versetzt
gruß
