Wer hatte schon Probleme mit dem DSG?
Diskutiere Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; des liegt aber dann auch am zulieferer...müsste borgwarner sein od? meiner ist bj. 2003, ich lass mich überraschen...aber andere marken wiegesagt...
  • Nein, keine Probleme bei Serienleistung
    Stimmen: 24 53,3%
  • Ja, Probleme bei Serienleistung
    Stimmen: 12 26,7%
  • Nein, keine Probleme bei gesteigerter Leistung
    Stimmen: 6 13,3%
  • Ja, Probleme bei gesteigerter Leistung
    Stimmen: 3 6,7%
  • Umfrageteilnehmer
    45
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #41
meiner ist bj. 2003, ich lass mich überraschen...aber andere marken wiegesagt, die solche getriebe anbieten bzw. auch schon vorreiter vom dsg (sprich smg u wie sie alle hießen) angeboten haben, haben auch immer probleme gmacht!
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #42
Andi_R32
Andi_R32
Meiner ist BJ 07 und hatt 55tkm ... Mechatronik wird demnächst getauscht da es unsauber schaltet ...Grundeinstellung hat auch nicht wirklich was gebracht.
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #43
Chef_2
Chef_2
22tKm und ab und so eine nicht ganz ausgekuppelte Kupplung beim starten *noahnung*
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #44
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #45
Schoko
Schoko
Ich hab das Problem das dass DSG teilweise beim langsamen Abbiegen in den 1.Gang runterschaltet. Das hôrt sich dann immer nach Fahrschule 2te Fahrstunde an. DSG Öl wurde bei 56t getauscht. Ist das normal?
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #46
Das Problem hatten wir hier schon :!: Eine (eventuelle) Lösung auch ...
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #47
Schoko
Schoko
Ok danke. Hatte ich nicht gefunden
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #48
Ist normal - ich schalte einfach manuell in den entsprechenden Situationen :great: oder einfach nicht so langsam werden und sämig rumziehen *lol*
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #49
Schoko
Schoko
Ich werd das mal mit VCDS probieren. Wenn das normal ist , dann ist das Arsch ;-)
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #50
nur so als ergänzung...mein IVer schaltet absolut nur in den ersten gang bei fast stillstand an der ampel z.b. - ich hatte absolut noch kein problem mit dem ersten gang während eines abbiegemanövers *noahnung*
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #51
blankreich
blankreich
Hab ich auch von Anfang an gehabt, allerdings NUR, wenn man nach relativ starkem Bremsen direkt wieder aufs Gas geht... wenn man dazwischen ne Gedenksekunde lässt passts... muss man sich dran gewöhnen...*lol*
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #52
Ahh - stimmt. Ich hatte das fast immer nach der Autobahnabfahrt :great: Sozusagen die ungewollte Nordschleifenabstimmung *lol*
Evo92
Evo92
Evo92
Fr32ank
