Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay)
Diskutiere Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Kann mir jemand sagen, ob man das "grosse" Navi einfach selbst nachrüsten kann, wenn man bereits das monochrome drin hat? Worauf muss man achten?
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #1
andix
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #2
Marcelvs
schau mal bei www. golfiv.de im Forum (Suche benutzen!)! So schwer ist das nicht! Aber warum das orignal? nimm doch eine z.b. von Alpine oder so, können mehr und kosten auch nicht mehr.....
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #3
speci
speci
das ist leider nicht einfach so getan da das navi plus mehr antennen hat als das kleine navi...
also einfach so das raus und das grosse navi rein geht leider nicht :(
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #4
Chris1985
Chris1985
ich habe mich mit dem Thema auch befasst und habe bisher nix von zusätzlichen Antennen gelesen.... es muss nur das Gala Signal auf den Siemensstecker gelegt werden und von dem Schwarzen Stecker am MCD muss auch ein Kabel auf den Siemensstecker..... dann noch das Intervall für das Gala Signal anpassen (ist anders getaktet wie das ABS Signal) und fertig :roll:
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #5
speci
speci
was hast du den nun drin?
also da ich gerade mit dem gedanken spiele mir einen r zu holen und ich einen schönen gefunden hatte der aber das kleine navi gefragt habe ich mal bei meinen kollegen nachgefragt.
(arbeite in einem vw betrieb)
und da hat man mir spontan gesagt das es nicht ohne weiteres möglich ist da das navi plus mehr antennen benötigt als das kleine navi.
wenn du willst erkundige ich mich aber nochmal genau!
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #6
Chris1985
Chris1985
Also ich habe auch das MCD (kleine Navi) drin.
Ich wüsste auch so nicht was das noch für Antennen sein könnten.... Radio, GPS, das wars eigentlich, wäre aber nettl, wenn du nochmal nachfragen könntest!
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #7
speci
speci
mach ich montag :)
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #8
Das mit den mehreren Antennen halte ich für unwahrscheinlich :wink: Wo sollen die denn sein :?: Die Funktionsweise ist bei beiden Versionen gleich. Nur dass das große Navi einen Farbbildschirm drin hat.
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #9
andix
Mehr Antennen: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Anderes Thema: was kostet denn das Farbnavi?
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #10
Chris1985
Chris1985
das MFD (also das große Navi) geht bei ebay so zwischen 500 und 600 eur weg!
Es gibt da aber verschiedene Versionen
A,B,C,D und G
A und B würde ich nicht nehmen, da diese keinen "DX" CDs unterstützen
und bei der "G" Vesion ist es etwas komplizierter die Anzeige im MFA zu aktivieren, da es ab Vers. G über den Can-Bus läuft .... heißt in dem Fall, dass man die TMC Box aus 2004(!) braucht (kostet nochmal ca. 100eur) und dann über die Box das Display im Kombi-Instrument anschließt.
Die Vers. C und D werden genau wie das MCD mit dem Kombi-Instrument verbunden.
Was man dann noch braucht ist nen Adapter um das Gala Signal vom MCD auf das MFD zu bekommen (das benutzt normaler Weise das ABS Signal)
KLICK MICH
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #11
Es sind definitiv dieselben Antennen!
Preise:
Navi Color 3B0 035 191D 2343,20 EUR ink. Mwst.
Im Tausch 1218 EUR
... ein Schnäppschen :oops: :p
Sven
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #12
Als Extra hat das Navi beim R32 1.885 € gekostet. In Verbindung mit DSP und CD-Wechsler glatt zwofünf.
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #13
Uncut
Uncut
Tja,das mit dem Tausch hab ich mir auch vorgenommen.Nun habe ich festgestellt,dass das MCD die selbstgebrannten Navischeiben liest,während z.B. diesselbe Scheibe auf dem MFD oder Audi Navi Plus nicht läuft.Und bis jetzt kostet so ein Update der CD offiziell 145 Mücken.
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #14
Randall Flagg
Randall Flagg
Also ich hab mit meiner Sicherungskopie keine Probleme beim MFD.
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #15
Also in meinem Navi+ laufen auch keine selbst gebranten CD`s!!!
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #16
Jürgen_R32
Jürgen_R32
Navi Umrüsten
Wenn du das Orginal Schwarzweis Navi von VW drin ist, ist es kein Problem es umzubauen.
Bei meinen vorigen Golf IV V-6 habe ich es gemacht.
ca.1/2 Stunde Arbeitsaufwand in der Werkstatt.
Gute Gebrauchte Navi in der DX Version bekommst du um die 1.000 Euro bei diversen Händler. (Und das in Österreich !!!)
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #17
cainam
hello,
was tu ich wenn ich kein navi drin habe? ich habe den originalradio und ein cdwechsler drin... kann ich da so ein mfd problemlos einbauen?
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #18
cainam schrieb:
hello,
Neben div. Kabeln brauchst du die GPS Antenne afu dem Dach. Das ist die Antenne mit dem runden Fuß. Da das Navi die aktuellen Infos wie z.B. wo Du abbiegen musst usw. in Form von Pfeilen mit Wegangabe im Tacho anzeigt, muß auch hier ein Kabel gezogen werden bzw. der Tacho getauscht werden.
Ist also nicht in 10 Minuten gemacht ;)
Sven
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #19
cainam
:-D hmmm... was heisst das so in geld? wieviel kostet das so? weiss jemand wo man das machen kann (in der CH)
  • Nachrüstung grosses Navi (Farbdisplay) Beitrag #20
Syncro
Syncro
Suche Grosses Navi
SUCHE GROSSES FARBIGES NAVI FÜR MEINEN .:R, DA ER DAMALS LEIDER OHNE NAVI AUS DEM WERK KAM.
FALLS JEMAND WAS GESCHEITES ANBIETEN KANN, BITTE SEHR!
MAIL TO: [email protected]
AM BESTEN WÄRE NATÜRLICH EINE DER LETZTEREN VERSIONEN.
THX.
Schrottei
4WD
HGP-Alex
pyb00
pyb00
pyb00
