Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 18.05.2010, 22:02   #1
Dada
Avatar von Dada
Klimaanlage gluckert???
Servus miteinander,
folgendes Problem:
beim Bremsen gluckert meine Klimaanlage irgendwie. ich denke mal es ist die Klima.
wisst ihr vielleicht was das sein könnte?? zu wenig Klimaflüssigkeit??
Danke
Dada
Dada ist offline
Alt 18.05.2010, 22:09   #2
Avatar von Freaky-Andi
AW: Klimaanlage gluckert???
Das halte ich für unwarscheinlich aber keine ahnung was es sonst sein könnte .
Freaky-Andi ist offline
Alt 18.05.2010, 22:27   #3
Dada
Avatar von Dada
das komische ist, dass es nur bei einer geschwindigkeit zwischen 20-100 auftaucht??
Dada ist offline
Alt 18.05.2010, 22:27   #4
Avatar von coolhard
nee, die kann nicht gluckern, das ist wenn eher der Kühlkreislauf/ Heizung oder Dein Waschbehälter.
coolhard ist offline
Alt 18.05.2010, 22:29   #5
Dada
Avatar von Dada
oder könnte es auch vom tank kommen?? bremsen = tankinhalt = bewegung
Dada ist offline
Alt 18.05.2010, 22:34   #6
Avatar von coolhard
ja...........
Alt 18.05.2010, 22:56   #7
AudiS5
Avatar von AudiS5
habe das problem auch manchmal wenn ich an der ampel stehe im berreich unterm lenkrad manchmal nur für paar sek dann ist es weg
AudiS5 ist offline
Alt 18.05.2010, 23:49   #8
R32 racer
Avatar von R32 racer
Das sind die bestimmt die Stellmotoren der Klimaanlage
R32 racer ist offline
Alt 18.05.2010, 23:55   #9
Avatar von coolhard
JA, hab ich auch ab und an, Stellmotoren, ist aber kein gluckern sondern eher als Relais klackern zu bezeichnen.
Alt 19.05.2010, 00:03   #10
R32Motion
Avatar von R32Motion
Ich kann dir sagen was das ist, weil das habe ich bei meinem auch .
Das sind die Stellmotoren des Gebläses/Klima- wie auch immer.
Zitat von Volkswagen: " Das ist eine Krankheit bei den 5er Golfs. Das ist normal und man kann nicht wirklich etwas dagegen tun, auser den Stellmotor auszutauschen und hoffen dass es weg ist. Aber das ist keine Garantie, kann danach immer noch sein ! ( ) "
Zitat Ende !
Das Klackern ist ja nur wenn sich die Temperatur regelt, bzw. ... die Stellmotoren die Temperatur halten, dann klackert es.
so ist das
R32Motion ist offline
Alt 19.05.2010, 08:55   #11
Dada
Avatar von Dada
das könnte gut möglich sein.
Dann sag ich schon mal vielen dank an alle.
gruß
DAda
@coolhard
das mit dem tank meinte ich nicht ernst :-)
Dada ist offline
Alt 19.05.2010, 10:07   #12
Avatar von coolhard
gruß
DAda
@coolhard
ja..........., - ich auch nicht
Alt 19.05.2010, 10:08   #13
Mein Tank kann sogar rauschen, könnte an den zwei Pumpen liegen wenn die den leer saugen
Vorteck ist offline
Klimaanlage spinnt enta Elektronik (Allgemein) 6 08.06.2011 00:34
Klimaanlage riecht Lars Allgemeines 3 05.02.2008 10:15
Klimaanlage defekt??? Bollermann6 R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 26.12.2007 16:17
Klimaanlage zu lahm petri Allgemein 17 15.06.2006 11:31
Km/h Zahl auf Klimaanlage? R32_Cruiser R32 Probleme/Fehler/Defekte 5 08.06.2006 16:34
Stichworte zum Thema Klimaanlage gluckert???
golf 5 klimaanlage gluckert
gluckern klimaanlage
