Leistung der LIMA
Diskutiere Leistung der LIMA im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Sers, weist grad einer von euch, wie viel Leistung die Serien-LIMA beim 4eR bringt? Hat die über 100A?
  • Leistung der LIMA Beitrag #1
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Sers,
Hat die über 100A?
  • Leistung der LIMA Beitrag #2
Es gibt zwei verschieden. Eine mit 90A und eine mit 120A.
mfg Chris
  • Leistung der LIMA Beitrag #3
comtom
comtom
bei mir steht 120A drauf. Ist allso meines wissens die größte, luftgekühlte 12V-Lima.
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Leistung der LIMA Beitrag #4
Uncut
Uncut
120A
Nr 038 903 018 QX
Greetz
  • Leistung der LIMA Beitrag #5
szandor
Lichtmaschinen gibts seit ewiger Zeit nicht mehr...
Das "neue" Ding heisst Alternator ;)
:D
  • Leistung der LIMA Beitrag #6
In Angelsächsischen Ländern sowie in der Schweiz und Polen lautet die Bezeichnung Alternator (laut Wikipedia)
  • Leistung der LIMA Beitrag #7
szandor
Und bei euch immer noch Lichtmaschine??
Ich habs so gelernt in der Schule *noahnung*
Lichtmaschine=durch Permanentmagnet erregt und permanent geregelt=je mehr Verbraucher eingeschaltet sind, umso weniger Strom fliesst in die Batterie (Drehzahlabhängig und veraltet)
Alternator=durch Elektromagnet fremderregt und durch Laderregler gesteuert=egal wieviel Verbraucher eingeschaltet sind und was für eine Drehzahl anliegt, die Batterie wird immer konstant geladen... ;)
  • Leistung der LIMA Beitrag #8
eiche32
eiche32
Also Päde es heißt bei uns immer noch Lichtmaschine aber im Grunde genommen auch egal es ist am ende immer das gleiche (Grillen=Grillieren/Parken=Parkieren) :D
  • Leistung der LIMA Beitrag #9
szandor
...dannn guck dat Du am R nicht zu viele Verbraucher
einschalten tust, sonst macht die Sechszeller schlapp *lol* *lol* *lol*
*buck* :D
  • Leistung der LIMA Beitrag #10
Gibt aber 3 verschiedene Hersteller der Lichtmaschine die im Golf 4 verbaut wurden. 90A LiMa´s wurden auch verbaut.
Im R aber nur 120A, oder? *noahnung* Meine scheint nämlich stark überfordert bzw. defekt zu sein :(
  • Leistung der LIMA Beitrag #11
Im .:R wurden 90er und 120er verbaut. So steht es jedenfalls in meiner Zuordnunsgprogramm. Kann aber auch ein Fehler sein kommt leider öfters vor *lol*
mfg Chris
Leistung der LIMA
rastino
rastino
rastino
Jim_Knopf
Rene32
Rene32
Eddinger
