R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP
Diskutiere R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; ja, das solltest du machen, denke schon das die gelesen wird. Die Manpower ist ja wieder um einen Werkstattmeister/ Leiter verstärkt. Aber wie...
  • R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP Beitrag #21
Hi das war als ein Kumpel von mir ihn anschrieb um einen Umbau ausführen zu lassen. Es sollte die Tel Nummer meines Kumpels sein. Ich kann ihm aber gerne meine Nummer mailen falls er noch Emails liest. Danke dir
ja, das solltest du machen, denke schon das die gelesen wird. Die Manpower ist ja wieder um einen Werkstattmeister/ Leiter verstärkt. Aber wie besagt bis 11.09.23 sind noch Betriebsferien.
  • R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP Beitrag #22
  • R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP Beitrag #23
Kann man sicher machen, aber wo ist der Vorteil?
Ich sehe keinen weil meine XP z.b. ziemlich anfällig ist.
Dann fahre ich lieber einen festen Wert und weiß das alles auch ohne XP sicher läuft.
Nen Festen Wert hast ja so oder so immer.
Nämlich die Dosenfeder .
Meistens ja um die 0,8 Bar
Und die XP Regelung läuft recht gut und es ist manchmal besser ,einfach weniger Ladedruck zu fahren.
Gerade beim Gemütlichen Reisen auf der Autobahn fahre ich gerne die Gänge mit wenig Ladedruck aus und lasse die meisten Abgase durchs Wastegate anstatt durch die enge Turbine ,wobei sich wieder weitere Vorteile ergeben
  • R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP Beitrag #24
Ich fahre z.b. eine 1bar Dose. Real macht er 1,1-1,05bar damit
Ich habe jetzt einen festen Wert von 1,25-1,2bar (Dampfrad von Turbosmart)
Wenn ich keinen vollen Druck will geb ich einfach kein Vollgas.
Wenn man keinen Ladedruck will kann man auch gleich Sauger fahren.
  • R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP Beitrag #25
Ich glaub ich hab nur die kleine Feder im Tial denn fahre ohne Regelung nur 0.5bar
  • R32 Turbo MFA XP Ladedruckregelung Boost XP Beitrag #26
Hallo hättest du oder jemand eventuell die Möglichkeit mal Jürgen wegen den Rückruf anzusprechen? Ist mir unangenehm öfters nachzufragen aber die Datei bräuchte ich sehr dringend.. Ich danke dir im Vorraus.🙏
flnstlw
Jim_Knopf
Jim_Knopf
