Golf V von DavidRR32
Diskutiere Golf V von DavidRR32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Hab heut mal zum ersten Mal , nach dem NWT mein OBD2 Stecker benutzt und mit dem Torque Pro Echtzeitdaten gelesen. Bin ja schon ein paar km...
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #1
DavidRR32
Hab heut mal zum ersten Mal , nach dem NWT mein OBD2 Stecker benutzt und mit dem Torque Pro Echtzeitdaten gelesen. Bin ja schon ein paar km gefahren und Zoran meinte damals, dass sich der Motor noch freibrennt und säubert und da noch ein paar PS je nach Luftdruck dazu kommen. Bin sehr erstaunt und zufrieden mit den Werten.:D
239.8 PS Radleistung , weiß ja das dies nicht die Motorleistung ist. Weiß jemand was man da in der Regel noch dazurechnen kann?
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #2
AW: Was habt ihr heute so am Golf gemacht?
Das ist doch kein represantitver Wert?
Das errechnet doch einfach nur ein wenig einen theoretischen Wert. Also ohne richtigen Prüfstandslauf ist das alles Rätselraten und auch mit einem Lauf musst du keine Wunder erwarten ;).
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #3
DavidRR32
Prüfstandslauf hatte ich schon beim Zoran. Habe auch nicht nur einmal beschleunigt heut und es kam fast immer das selbe Ergebniss. Hatte den OBD 2 Stecker auch schon an meinem Touran, da passte es auch.:wink:
Vor dem NWT habe ich den OBD Stecker auch schon getestet da waren es genau die 6,2 Sek Werksangabe.
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #4
Das ist ein Schätzeisen.
Was hatte der Wagen denn bei der Ausgangsmessung?
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #5
DavidRR32
So um die 240 Ps. Muss aber dazu sagen, dass ich nach der Messung ein gerissenes Rohr endeckt habe, der Stern an der Ansaugbrücke. Hatte damals Serie und ohne gerissenen Rohr so um die 190 g/s Luftmasse.
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #6
wo siehst du hier Radleistung??? Das ist die Motorleistung, für die Radleistung musst du etwa 18% abziehen, so dass etwa 203PS RL raus kommen würden.
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #7
DavidRR32
Woll sehr unwahrscheinlich wenn ich vor dem NWT gemessene 240 PS gehabt habe und nachher 260 PS.;)
Bei dem Touque Programm steht HP am Rad und ich denke mit 203 am Rad wird man nicht solche Zeiten fahren. Denke mal das man die 18 % zu den gemessenen 239.8 am Rad dazurechnen muss. Lass es nur 15% sein dann würde der Wert rauskommen was mir Zoran damals gesagt hat. Er meinte nämlich laut meinem Zündwinkel sollten es je nach Luftdruck und Temperatur bis zu 275 ps sein. :D
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #8
DavidRR32
Hier steht es .:D
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #9
Zu den technischen Details kann ich nichts sagen, aber wenn du die von Uwe erwähnten 18% Abzug bei Radleistung auf deine 239,8 PS Radleistung wieder raufrechnest (das sind durch die vorherige Rückrechnung mehr als 18%) kommst du auf 292,5 PS. *schock*
Die Bandbreite an möglicher Leistung ist also rein rechnerisch ziemlich groß. *buck*
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #10
DavidRR32
Also ich komme auf 282 PS wenn ich 239.8 plus 18% dazurechnen. So viel wird es nicht sein . Denke mit 15% dazu kommt es eher hin, dann wären es 275 PS. Durch das kaputte Rohr damals , kann ich mir durchaus vorstellen das da 15 PS verloren ging .
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #11
Nur zur Berechnung: Wenn du von einem Wert 18% abziehst, kommst du nicht wieder auf den Originalwert, wenn du 18% draufrechnest. Beispiel:
100 Minus 18% = 82
82 Plus 18% = 96,76
Du musst schon 82 geteilt durch 0,82 rechnen, um wieder auf 100 zu kommen. :D
Im Beispiel also 239,8 / 0,82 = 292,439 :great:
Das ist aber reine Mathematik ;)
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #12
David RR32 sein Golf V
Kannst froh sein, wenn nachm NWT die Serienleistung hast :D
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #13
275 PS Motorleistung, mein Abend ist gerettet.
Jedes Jahr melden sich hier erneut Leute mit solchen Werten.
Es wird Zeit für eine best off Liste.
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #14
DavidRR32
100 Minus 18% = 82
82 Plus 18% = 96,76
Oh Ok.:) Hab mich jetzt da nicht so verkopft. Hab einfach mit dem Handyrechner 18% dazugerechnet.:D Aber danke für die genaue Rechnung.
Woher kommen eigentlich die 18 % ist das der Wert wo man annimmt als Verlustleistung oder Schleppleistung?
Also denke ich werde doch keine 292 PS Haben nur durch das NWT oder. Denke mal so um die 275 PS wären realistisch. Gab es schon mal ein R32 mit um die 292 PS nur durch NWT?
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #15
Es gibt nicht mal einen mit 275 PS :D
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #18
Miss ihn aufm Dyno jet und dann weißt du was er hat. Der defekte Schlauch wird dir keine 15 geraubt haben. Klammere dich nicht so sehr an dieser App fest :great:
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #19
DavidRR32
Ist Dyno jet ein Leistungsprüfstand? Hört sich dach Vergasertuning an. Also ich hatte 260 PS beim Zoran und das war ja auch auf den Leistungsprüfstand der sollte doch auch passen oder. Ausserdem sagte er ja laut meinem Zündwinkel sollte ich bis zu 275 PS ereichen. Denke er wird mir da keine Märchen erzählen wollen, warum auch , was sollte er davon haben. Bei der Tourque App kann ich genau alles eingeben Modell , Höhstdrehzahl, leergewicht vom Auto plus Fahrergewicht und Tankinhalt. Ich kann mir echt nicht vorstellen das es kein einzigen R32 gibt der schon die Serienleistung am Anfang hatte . Und wenn man dann noch NWT dazurechnet müsste man doch so zwischen 260 bis 275 ps liegen. Und das ist jetzt kein Witz, ich hatte erst eine Bekanntschaft mit nem 7 R gehabt. Er hat ziemliche Probleme gehabt an meinem Arsch zu kleben, vom Stand heraus. Konnte es nicht glauben , winkte mich raus und wir unterhalteten uns ein wenig. :D
  • Golf V von DavidRR32 Beitrag #20
Also bei aller Liebe, entweder der Typ konnte oder wollte nicht fahren. Ein Golf 7R fährt um die 5sek 0-100 und ein Ver R32 ist mal locker 1,5sek langsamer... egal ob NWT oder nicht, das Ding sollte dir sowas von davon fahren das die Heide rappelt!
