Unruhiger Lauf Einbildung ?
Diskutiere Unruhiger Lauf Einbildung ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Falsches Forum
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #1
Niiico394
Falsches Forum
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #3
Ich vermute auch das 'ZMS' ! Ein paar Eckdaten zum Autowagen wären auch nicht verkehrt ... ;)
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #4
Niiico394
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #5
Niiico394
Am Donnerstag bin ich bei einem Bekannten noch mal ausgiebig mit vcds alles checken. Mal sehen was wir noch so finden.
Gestern mit meinem Kumpel auf der Bahn gewesen( g6 gti 210ps ) hat mich eiskalt stehen lassen. Darum geht es auch nicht habe mir diesen Wagen gekauft weil es immer mein Traum war und er einfach Kult ist.
Aber das er mich so stehen lassen hat, hat mir noch mehr Angst gemacht das da etwas nicht richtig sein kann... klar turbomotor nicht zu vergleichen...
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #6
jensereh
jensereh
Zündspulen, Kerzen, Luftfilter, LMM erneuern und Mal frisches Öl. Hat schon manch Wunder bewirkt :great:
Das VCDS wird dir aber kein defektes ZMS anzeigen ;)
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #7
Niiico394
Ja vieles ist schon bestellt. Werde die nächsten Wochen ihm alles neu gönnen und Berichte definitiv weiter :)
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #8
Niiico394
mal sehen vl ist es ja was anderes
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #9
Das nicht aber bestimmt warum mein xenon nur 15 Meter reicht.. bestimmt Notprogramm aufgrund eines defektes oder warum der regensenor nicht funzt..
und mal sehen vl ist es ja was anderes
Du warst doch schon auslesen bei Vw und sie haben nichts gefunden!
Das Licht ist falsch eingestellt. Dein genanntes Notprogramm gibt es nicht und der Regensonsor wird auch defekt sein.
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #10
HennoX
HennoX
Nicht böse sein. Also für mich hört sich das so an, als wenn Du ne schöne Bastelbude gekauft hast.. Kein Checkheft. 6 Vorbesitzer.
Und keiner Lust oder Geld hatte den mal ordentlich durchzureparieren. Lieber nen bisschen heizen und wieder verkaufen..
Wahrscheinlich musst du erstmal 2-3 tausend reinstecken.
Ich meine die Folierung kommt mir auch bekannt vor, von irgendeiner Anzeige....
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #11
Kriege ich Puls. Wenn jemand über unruhigen Lauf klagt, aber dann voll auf den pin tritt, um am eh schnelleren GTI dran zu bleiben.
Erstmal eine Basis schaffen, dazu gehört eine anständige Wartung und Fehlersuche, danach kann man ballern.
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #13
Niiico394
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #14
MarcB
MarcB
Hier wollte keiner dein Auto schlecht reden.
Ob er funktioniert oder nicht hängt nun mal sehr von den Vorbesitzern und der Laufleistung ab.
Dein Auto kommt uns nur bekannt vor weil der Gebrauchtwagenmarkt von uns ständig im Auge behalten wird. Ein Mitglied hier im Forum war der Vorbesitzer nicht denke ich.
Wenn du lange Spaß an deinem Dicken haben möchtest musst du wirklich erstmal die bestehenden Defekte klären und beheben. Sonst kann das bei dem Golf ganz schnell sehr sehr teuer werden.
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #15
Niiico394
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #16
Vw liest immer den gesamten Speicher via odis aus und nicht einzelne Parzellen.
Also mit der Schiene muss man hier nicht fahren.
Du sprachst vom Vergleich fahren auf der Bahn und das ist nun mal Vollgas fahren.
Mir ist es egal, wenn der Motor hops geht.
Nach meinem ersten Rat kam nicht mal ein Danke, also fahr mal runter. :-*
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #18
ICh würde erstmal mit den Fehlern anfangen , bevor man Wartungen macht :D
Sonst reicht das Geld am Ende nicht mehr für die Fehler :p :D
Xenon ist der Niveau Sensor entweder Defekt oder Verbogen oder falsch Kalibriert weil jemand am Fahrwerk rum geschraubt hat
  • Unruhiger Lauf Einbildung ? Beitrag #20
MarcB
MarcB
Alles gut, viel Erfolg bei der Reparatur und hält uns mal auf dem laufenden ob es das ZMS war;)
Zerger
DomR32
DomR32
DomR32
