R32 Turbo kupplung??
Diskutiere R32 Turbo kupplung?? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, fahre einen r32 turbo mit einem GT30 Umbau 1 bar Ladedruck ca 550NM ,verbaut ist ein Sachs kupplungskit mit EMS und 4 Pad Sinter...
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #1
Totti07
Hallo, fahre einen r32 turbo mit einem GT30 Umbau 1 bar Ladedruck ca 550NM ,verbaut ist ein Sachs kupplungskit mit EMS und 4 Pad Sinter kupplung.Diese Paket fährt sich im Alltag absolut beschissen und das rasseln vom Getriebe ist nervig und würde gerne ein ZMS verbauen aber weiß nicht was ich da für ne kupplungsscheibe und druckplatte nehmen soll ????
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #2
Ems behalten und auf organische Sachs vollscheibe umbauen. Fahre ich mit über 600 Nm ohne Probleme. Der Druck im Pedal ist etwas mehr wie Serie. Rasselt kaum und macht das was sie soll!
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #3
Totti07
Ok danke dir !
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #4
Bei noch mehr Leistung , 2 Scheiben
Eine Sinter und eine Organisch
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #5
am besten 3 Scheiben damit es noch weniger rasselt als bei 2 :)
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #7
Totti07
HGP fährt doch auch ein ZMS und ne Serien Kupplung überarbeitet , weiß jemand was die da ändern an der druckplatte ?
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #8
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #9
Man kann schon nen ZMS fahren bei 550NM und dazu die passende Sachs Performance Kupplung.
Man sollte sich halt nur bewusst machen das das ZMS dann nicht sehr lange hält.
Ein Bekannter von mir fährt 630NM im 2,0TSI mit ZMS
Aber ich denke, der 6 Zylinder ist so schön laufruhig, da würde ich beim EMS bleiben. Nach meiner Erfahrung rasselt es nur minimal.
Dazu dann wieder die Sachs Performance Kupplung
Aber man sollte natürlich schauen welches Kit aktuell jetzt genau verbaut ist und dann wie die Reibfläche aussieht.
Denn eine neue Organische Scheibe auf ein tote Fläche zu setzen geht nicht lange gut.
  • R32 Turbo kupplung?? Beitrag #10
Langen77
ich hatte die 4 Pad Sinter Kupplung mit EMS im R. Nach Getriebeschaden aber die Sinter von Doc Drehmoment mit dem alten EMS verbaut.
Rasseln (ggf. auch wegen dem dickeren Öl im Getriebe) war fast komplett weg.
Angenehmer zu fahren war die Kupplung auch, bleibt aber ne Sportkupplung....
Gruss Stefan
PS: Falls noch wer ne 4 Pad Sachs Sinter Kupplungsscheibe braucht .....->PN (liegt noch hier)
Mr_KroSsE
Mr_KroSsE
Verkaufe Golf V R32 Turbo
  • Gesperrt
Totti07
