DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor
Diskutiere DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; AW: Möchte mich kurz vorstellen Das wäre super. Wie viele Schrauben muss ich lösen, damit ich das Getriebe ausbauen kann? Oben am Anlasser die...
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #21
Sunshinelive
Das wäre super.
Oben am Anlasser die habe ich draußen
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #22
Beim dq muss ich morgen nachschauen.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #23
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #25
Sunshinelive
Habe heute das Getriebe ausgebaut.
Jetzt kann ich die Steuerkette wechseln.
Morgen geht es weiter :D
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #26
Sunshinelive
AW: Getriebe ausbauen BFH Motor
Ich habe ein DSG drin und habe das heute ausgebaut
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #27
Dann wäre das ja geklärt. :great:
Wenn ihr euch jetzt noch auf einen Beschreibungs-Thread beschränken würdet, wäre es perfekt. :D
Edit: Ich habe mal bissi den Verschiebebahnhof angeworfen und hoffe, das ist so okay.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #28
Zms auf kippspiel und federkraft getestet?
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #29
Sunshinelive
Also eigentlich ist es fast das gleiche.
Habe da keinen besonderen Unterschied gemerkt.
Du kannst die Anleitung so verwenden.
Beim Winkelgetriebe ist die Schraube im Flansch versteckt.
Darauf muss erstmal einer kommen :D
Ja habe vorhin das Schwungrad getestet.
Es lässt sich außen um ungefähr 3.5cm drehen und Kippspiel ist auch vorhanden.
Das wird dann bestimmt durch sein.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #30
Das ist somit hinüber und das mit der Schraube habe ich mehrfach erwähnt :)
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #31
Sunshinelive
Ich weiß, habe aber nicht damit gerechnet, dass die so weit drin sitzt.
Zum Glück ist mir der Imbus nicht abgebrochen.
Dann muss ich jetzt wohl 550€ für ein neues Schwungrad auf den Tisch packen.
Wollte mir heute die Steuerkette bestellen, Hersteller ist Febi.
Kann man die verbauen?
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #33
Sunshinelive
Bei VW wollten die alleine schon für die Ölpumpe 240€ haben.
Haben mir jetzt einen Satz Steuerkette (IWIS), Simmering Kurbelwelle, VDD und Ölpumpe woanders bestellt.
Selbstverständlich nicht bei ebay :D
Für das ZMS möchte VW 812 € haben.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #35
TurboMatze
TurboMatze
Nochmal, die Pumpe ist das a und o und da solltest du schon einen oem nehmen.
Sehe ich auch so...
Baue auch gerade meinen Motor um und mache alles neu, da sollte man schon, gerade im Ölkreislauf, auf original Teile zurückgreifen.
Wenn die Zubehörpumpe streikt, oder nicht richtig pumpt, dann gibste soviel mehr aus das du dir hättest 4 Pumpen kaufen können ;)
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #36
Sehe ich auch so...
Kein Druck= Motor kernschrott. Da reicht das Vierfache nicht aus.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #37
KingDouchebag
KingDouchebag
Musst nur jemanden bei Vw kennen der Mitarbeiter Rabatt bekommt, dann bezahlst du 136€ ;) Das habe ich nämlich bezahlt :D
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #38
Sunshinelive
Ich gebe euch da vollkommen recht.
Habe aber sonst noch nie Probleme mit der Ölpumpe von Febi bekommen.
Ich werde eine Öldruckanzeige verbauen, wo ich dann immer den Öldruck kontrollieren kann.
Weiß nur noch nicht wo ich die Anzeige am besten verbaue.
Der Druck sollte nicht höher als 7bar sein.
Wenn die Ölpumpe den Geist aufgeben sollte, dann schmeiße ich die wieder sofort raus
Eigentlich finde ich die FIS control Geschichte ganz gut. Funktioniert bei mir aber leider nicht, weil ich ein Navi drin habe *noahnung*
Heute habe ich meine Ketten gewechselt :great:
Ich muss mir noch die Schraube von der Zwischenwelle besorgen gehen und hier und da noch ein paar Dichtungen.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #39
Eher kein Navi als ein Navi.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #40
Sunshinelive
Na mal sehen, werde mir da noch was einfallen lassen.
Wenn ich den Motor wieder zusammen gebaut habe, dann werde ich ihn sowieso erstmal nur durchdrehen lassen, damit er den Öldruck aufbaut, bzw die Leitungen entlüftet sind.
Wenn ich die Sicherung von der Benzinpumpe ziehe, merkt dann das Steuergerät, dass er nichts zünden soll?
Also besser gesagt, die Zündspulen bekommen dann keinen Strom?
Brassbound
Evo92
Evo92
Evo92
Vorteck
