DSG - wer lernt von wem
Diskutiere DSG - wer lernt von wem im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; moin zusammen, lernt die peripherie vom getriebe ständig ? oder kommt mir das nur so vor !?
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #1
Pe-Ter
Pe-Ter
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #3
Pe-Ter
Pe-Ter
ich frag das weil am anfang als ich den bekam war der unheimlich nervös am zurückschalten bei leichtem druck.
jetzt muss ich relativ vom pedalweg, viel weiter runter damit er schaltet. das konnte ich mir anders nich erklären und wollte gewissheit.
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #4
Du musst den Dicken ordentlich scheuchen, dann wird .:R wieder "nervöser" [emoji16]
Gesendet vom S3 via Tapatalk
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #5
Pe-Ter
Pe-Ter
neeeee, ich freu mich ja wie hulle das er mit mir ausm keller geht und superschnell durchschaltet bis 6
ich find das untere drehzahlband am sympatischsten :D
und wo wir grad dabei sind ne frage an die dsg´ler wie macht ihr das am berg anfahren also ich darf nur den fuß auflegen sonst ruckt der
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #6
... oder gleich das DSG-STG auf 'Null' (Grundeinstellung) setzen ! Dann geht die wilde Fahrt sofort los *lol*
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #7
Bei mir "ruckt" .:r nicht ! Liegt vielleicht am 'Berganfahrassistent' ... *noahnung*
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #8
Den Assistenten habe ich auch nie verstanden. Ich fahre notfalls mit Handbremse an ... wie zu alten Schalterzeiten. [emoji16]
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #9
Der 'Assi' (Sonderzubehör) ersetzt ja die Handbremse beim Anfahren am Berg 8)...
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #10
Pe-Ter
Pe-Ter
den assistenten hab ich nich drinnen, brauch ich auch nich
dann wird halt geritten :great:
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #11
timmen
Sei froh mein dsg fährt wie in der Fahrschule an sobald es warm ist :D! Macht auch kein Spaß.
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #12
Bei mir eher umgekehrt. Mit kaltem Motor braucht .:R ziemlich Drehzahl zum Einkuppeln am Berg (=Fahrschule). Warm läuft es dann besser.
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #13
bin ich froh, dass ich die Themen seit DSG Optimierung hinter mir habe....:D
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #14
timmen
:D du hast es gut. Meint ihr das geht durch Reserven des dsg wieder weg hab mal gelesen das dieses anfahr ruckeln auch durch die mechatronic kommen soll
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #15
probier doch eine DSG Grundeinstellung über VCDS, dann Anlernwerte Reset und das Fahrzeug korrekt neu anlernen.
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #16
samako
hey,
was mir am meisten auf den geist geht das er beim anfahren mal so richtig nach vorne springt , neu angelernt per vcds hatte ich schon probiert hat aber null gebracht..wobei man sagen muss er macht es nichht immer man muss aber genaustens mit dem gaspedal spielen sonst hüpft er nach vorne *lol**oops*
dsg ölwechsel war erst und es wurde auch von den vorbesitzern drauf geachtet das da keine LL Suppe reinkommt *noahnung*
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #17
hey,
entweder Bedienerfehler oder Mechatronikschaden (Kupplungsventile )
Die LL Suppe ist aber beim DSG , das beste was es gibt
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #18
Ich glaube eher, dieses abrupte Anfahren ist normal. Etwas seltsam: Bei meinem hatte ich das erst nach einem Wechsel des LMM. Wobei er mit dem neuen LMM insgesamt etwas "nervöser" wurde. Reset hat nicht viel geändert.
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #19
Nö nicht normal .
Entweder blöd von Fahrer gelernt oder defekte Kupplungsventile.-
Man darf ein DSG nicht anrollen lassen .man muss direkt von Bremse auf GAS wechseln .
Und wenn man zu Stark auf GAs tritt ,sollte das DSG in den Softmodus gehen .
Wenn man man natürlich voll drauf latscht ,gehts natürlich vorwärts
  • DSG - wer lernt von wem Beitrag #20
Softmodus? Das muss ich ausprobieren - kannte ich noch nicht.
Ein echtes Problem ist die Sache sowieso nicht, wenn man sich daran gewöhnt hat.
ivand
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Brassbound
Wobble
