Klemmschelle der Endrohre durchgerissen
Diskutiere Klemmschelle der Endrohre durchgerissen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, hab bei meinen klemmschellen an den endrohren entdeckt, dass die außenhüllen auf beiden seiten komplett durchgerissen sind. habt ihr das bei...
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #1
lorace
lorace
habt ihr das bei euch auch? oder fährt hier keiner mehr mit Serien-AGA?
ich denke nicht, dass es ein problem darstellt. so festgerostet wie solche verbindungen erfahrungsgemäß sind wird sich das denke ich nicht lösen. Aber sieht schon böse aus finde ich...
gruß
lorenz
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #2
Der Zahn der Zeit ... :X
Sind die Schellen OEM dran?
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #3
Gast9835
nun, ich hab dann bald danach einen tollen Klang bekommen. Und mittlerweile eine neue ORIGINAL Anlage drunter. Diese ist empfindlich leise!
mecki
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #5
rs250
rs250
kannst Du bequem bei VW kaufen 1H0 253 139 D Schelle 15,23 incl. Mwst
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #6
lorace
lorace
jo sind OEM Schellen und OEM AGA.
wie gesagt ich sehe das erstmal nicht als problem an. Wenns natürlich durchrostet wie bei mecki wirds natürlich schon problematisch.
ich schätze, dass man beim entfernen der Schelle mehr kaputt macht, als wenn es einfach so bleibt.
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #7
lorace
lorace
mecki
war das auch serie? sieht so aus, als wäre links der Schelle einanderes material als rechts verwendet worden... (???)
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #8
Wenn dein TÜVer das sieht, wirst du aber ein Problem bekommen *noahnung*
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #9
Gast9835
Unseren beiden AGAs sind/waren Serie selbst die Schellen sitzen/sassen in etwa an den gleichen Stellen.
Ich würde auch vermuten das man beim demontieren mehr kaputt macht, als das es hilft.
mecki
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #11
Schaut bei mir genauso aus. Bis jetzt hälts...
(Ja, habe schon geschaut dass ich nicht zu denen gehöre, die auf der Autobahn Teile verlieren)
  • Klemmschelle der Endrohre durchgerissen Beitrag #12
Golf r320707
Das hatte ich auch alle 2 jahre, abhilfe schaft edelstahl schellen oder direkt anschweißen, letzteres ist jetzt bei mir, hat nur noch genervt
DomR32
DomR32
DomR32
Snorre
Tomaschek
R32Michel
R32Michel
R32Michel
