Rolf's Golf
Diskutiere Rolf's Golf im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Hab alles in der Firma. Sind diese Endrohre:
  • Rolf's Golf Beitrag #21
xledition
  • Rolf's Golf Beitrag #22
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Ja GT endrohre sind das
  • Rolf's Golf Beitrag #23
xledition
So, es ist geschafft. Er ist drin.
ImageUploadedByTapatalk1458073418.399263.jpgImageUploadedByTapatalk1458073434.938293.jpgImageUploadedByTapatalk1458073446.693789.jpg
Endlich ein ruhiges Auto!
Ging alles ohne Probleme rein. Alle Schellen usw. waren dabei.
Jetzt jetzt erstmal ein wenig fahren und dann nächste Woche endgültig ausrichten.
Der alte war echt zu laut. Ich werde alt [emoji3]
Die Querlenkerlager auch noch schnell gemacht.
Wurde auch Zeit
Der R in bester Gesellschaft [emoji3]
  • Rolf's Golf Beitrag #24
Sehr schön und der Carrera GT erst...:svenni:
  • Rolf's Golf Beitrag #25
xledition
Vielleicht ist ja ein Funke Leistung übergesprungen [emoji3]
  • Rolf's Golf Beitrag #26
xledition
Heute kurz etwas Spielkram verbaut, ein Batteriemonitor über Bluetooth.
Damit kann man auch gleich mal die Leistung des Generators überprüfen [emoji3]
Beim 5er kommt man ja nicht so schnell direkt an die Batterie.
ImageUploadedByTapatalk1458144407.796306.jpgImageUploadedByTapatalk1458144417.298479.jpg
  • Rolf's Golf Beitrag #27
JangoR32
JangoR32
Scheint ja eine feine Sache zu sein. Und wenn es noch Zuverlässig funktioniert. Berichte mal ;)
  • Rolf's Golf Beitrag #28
Nettes Gadget, aber auch ein Verbraucher bzw. "Stromdieb" mehr ;) ...
  • Rolf's Golf Beitrag #29
xledition
2 mA Verbrauch. Sollte bei einer vernünftigen Batterie locker mit drin sein [emoji3]
  • Rolf's Golf Beitrag #30
xledition
Und wieder was geschafft [emoji3]
Neue Kerzen, Auspuff mittig und das:
ImageUploadedByTapatalk1458716216.861039.jpgImageUploadedByTapatalk1458716234.834542.jpgImageUploadedByTapatalk1458716247.873931.jpg
Golf 6 Leisten und Füllstücke.
Noch 1 Monat bis zur See-Fahrt. [emoji3]
  • Rolf's Golf Beitrag #31
Anhang anzeigen 39734Anhang anzeigen 39735Anhang anzeigen 39736
Wurde auch Zeit
Warum ahst du die sleben Querlenkerlager verbaut ? ;-) die vom TT bzw Rs3 sind verstärkt und komplett mit Gummi gefüllt ;-)
  • Rolf's Golf Beitrag #34
2 Milliampere Stromverbrauch bei ~12 Volt sind nicht 2mW. Leistung ist gleich Spannung mal Strom. ;)
Nur für den Klugscheißmodus!
Die Herstellerangabe sind einfach 2mW und nicht 2mA..nicht merh und nicht weniger *noahnung*
Wie man rechnet weiss ich au 8)
  • Rolf's Golf Beitrag #35
Gast9835
Nööööööööö, nicht bei meiner Quelle. ;)
  • Rolf's Golf Beitrag #37
Einfache Befestigung durch Ringösen an der Batterie · Stromverbrauch nur ca. 2 mW · Bei Verpolung entsteht kein Schaden am Sender oder der Batterie · Kostenfreie App im App Store oder im Google Play Store unter "intAct Battery-Guard" herunterladen.
Aber eigentlich auch egal. Nettes Gimmick , aber die Rezessionen scheinen nicht so toll zu sein .
  • Rolf's Golf Beitrag #38
xledition
Spielzeug, sonst nichts [emoji3]
So, es geht mit Kleinigkeiten weiter. Gestern ein Ölwechsel mit Lambdaprimer. War zwar nicht wirklich schmutzig, aber irgendwie gut für das Gewissen [emoji3]
Auch wenn das Öl nicht alt war, fand ich es besser das Öl zu tauschen. Durch die alte fette Abstimmung ist sicherlich etwas Benzin reingespült worden.
Zu den Buchsen:
Ich hab Meyle HD Lager genommen, weil es relativ spontan geschehen ist. Wollte eigentlich gleich Querlenker umbauen, aber das wurde jetzt erstmal verschoben.
  • Rolf's Golf Beitrag #39
xledition
Und wieder ein kleines bißchen.
Meine Drehmomentstützlager ist mittlerweile sehr weich.
Da ich es im Moment nicht schaffe das neu zu machen,
deshalb nur die zweitbeste Lösung.
  • Rolf's Golf Beitrag #40
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Na besser als weich und labberig oder net [emoji6][emoji4]
R32-Club whatsapp Gruppe! Bei Interesse PN!
Rolf's Golf
pyb00
pyb00
pyb00
