Auspuffhalterung
Diskutiere Auspuffhalterung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, Folgendes Problem: Die Auspuffhalterung hat sich aus dem Gummilager gelöst (2 rote Gummilager). Nach Wiederbefestigung der...
  • Auspuffhalterung Beitrag #1
R32 Fan
R32 Fan
Hallo zusammen,
Folgendes Problem:
Nach Wiederbefestigung der Halterung ist diese nach wenigen Metern Fahrt wieder aus dem Lager gerutscht.
Was kann die Ursache sein?
1) rote Gummilager defekt (weich eingerissen).
2) ...?
Würde gerne die eine oder andere Expertenmeinung hören.
Ichmeine das Lager wie abgebildet,es sitzt auf Höhe der Kats
Danke
Georg
  • Auspuffhalterung Beitrag #2
Neue Lager verbauen, große unterlegscheibe drauf und dann eine Schlauchschelle. Danach rutscht nichts mehr runter
Oder meinst du die beiden vorne an der DP?
  • Auspuffhalterung Beitrag #3
R32 Fan
R32 Fan
Ich habe noch ein Bild eingefügt. Ich meine das Lager vorne auf Höhe der Kats.
  • Auspuffhalterung Beitrag #4
Serien Aga oder wurde was geändert? Wenn ja dann werden wohl die Halter zu kurz sein. Wenn Sie vorne überstehen, dann mach es so wie ich es geschildert habe
  • Auspuffhalterung Beitrag #5
R32 Fan
R32 Fan
Danke für die schnelle Antwort.
Die Aga ist Serie, aber unter Last rutscht die Halterung aus den beiden Gummilagern.
  • Auspuffhalterung Beitrag #6
Könnte auch etwas anderes lose sein (z.B. am Motor)? Vielleicht bewegt sich der Auspuff bei Lastwechsel zu stark *noahnung*
  • Auspuffhalterung Beitrag #7
R32 Fan
R32 Fan
Füge nochmal ein Bild ein, zum besseren Verständnis.
Ist ein Audi A3, aber bei uns sieht es ähnlich aus.
Man sieht die beiden roten Gummilager, hier rutscht die Auspuff-Halterung ständig raus.
Meine Vermutung geht jetzt schon in Richtung defekte Motorlager oder Drehmomentstütze
Georg
  • Auspuffhalterung Beitrag #8
a3quattro
a3quattro
Das nächste mal wird aber gefragt, ob das Bild verwendet werden darf!:-/
  • Auspuffhalterung Beitrag #11
a3quattro
a3quattro
Ist ok, wie gesagt, einfach fragen beim nächsten mal.
Auspuffhalterung
R32Michel
R32Michel
R32Michel
Marius_AIR32
Marius_AIR32
Marius_AIR32
