Dsg Problem
Diskutiere Dsg Problem im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo jungs . Wollte mal fragen ob jemand auch ein problem beim dsg hat . Und zwar mein wenn ich mit ganz wenig gas wegfahre färt er mit dem 2...
  • Dsg Problem Beitrag #1
MK5R
Und zwar mein wenn ich mit ganz wenig gas wegfahre färt er mit dem 2 gang an . Auch wenn ich 5 km/h von ner kreuzung wegfahre färt er nicht mit der 1 weg sondern mit der 2 . Was kann da sein . Bitte um hilfe :)
  • Dsg Problem Beitrag #2
Warum kommst Du dem höflichen Appell unseres Moderators nicht erst einmal nach ??? Pro domo: Meine "normal gebildeten" Augen schmerzen bei Deinem Text so sehr, dass ich Dir (leider) auf Dein anderes Problem nicht antworten kann und will ...
  • Dsg Problem Beitrag #4
MK5R
sorry das war während dem auto fahren ^^
hab da nicht so genau geschaut was ich da geschrieben hab sorry :/
  • Dsg Problem Beitrag #5
Was sagt uns das
Nicht während der Fahrt schreiben :great:8)
  • Dsg Problem Beitrag #7
Ich kann dir dazu nichts sagen
Habe einen Handschalter *noahnung*
  • Dsg Problem Beitrag #8
mach mal einen "reset" u lern dann das DSG neu an...die getriebesteuerung ist "selbstlernend" u manchmal passt das halt dann einfach nicht mehr...
zum rest bitte die sufu benutzen ;)
  • Dsg Problem Beitrag #9
RS999
RS999
Für mich hört sich das normal an. Der 2. ist ja eigentlich völlig ausreichend, so kurz wie der Dicke übersetzt ist. Sogar mit Handschalter fahre ich zb bei Gefälle oft im 2. an, einfach weil der erste Gang so ultrakurz ist...
  • Dsg Problem Beitrag #10
Ich glaube auch, dass das normal ist, wenn sonst keine Probleme auftreten. Ehrlich gesagt habe ich da aber nie drauf geachtet. Werde das mal machen.
Off-topic: Wieso hat der Post #1 hier das Format, das ich mir immer wünsche? Name, Wohnort, Anzahl Posts .. fehlt vielleicht noch Auto.
... oder sehe ich das nur so? Ist wie früher :great:
Edit: Beim 2. Aufruf ist es wieder normal - Schade *buck*
  • Dsg Problem Beitrag #11
MK5R
Ok danke . Also brauch mich mir keine sorgen machen ? Auch nicht das er bei 50 km/h mit der 6 fährt ?
Lg
  • Dsg Problem Beitrag #12
RS999
RS999
Mache ich auch, mit Handschalter. Ist ja ausreichend Dampf und Drehzahl vorhanden, auch mit 50 im Sechsten.
Solange er runterschaltet wenn Du stärker beschleunigen möchtest sehe ich da nichts Ungewöhnliches.
Ich fahre selbst zwar Handschalter, aber die ganzen neuen Audis im Geschäft haben ein Ähnliches Schaltverhalten wie das was Du beschreibst.
Jedoch denke ich auch daß es nicht schadet die Lernwerte zu löschen, müssen wir bei unseren Mietwagen auch ab und an machen. Jeden Tag ein anderer Fahrer, ein anderes Fahrprofil...
  • Dsg Problem Beitrag #13
MK5R
Ok super danke . Und wie mach ich das ? ^^
Hab da keine ahnung von ??
  • Dsg Problem Beitrag #14
das mit 50km/h im 6. gang ist völlig normal ;)
zum Thema reset gibt's unterschiedliche zugänge...entweder zum :) fahren u das machen lassen u zahlen od einfach mal die Batterie über nacht abschließen u warten bis sich der speicher quasi von alleine leert!
nachdem du dann wieder angschlossen hast, Zündung einschalten u dann ein bisschen warten mit dem starten (da kalibriert sich dann die DK etc. neu) u dann kanns wieder los gehen...
  • Dsg Problem Beitrag #15
MK5R
Ok super danke. Was kostet das beim :) ?
  • Dsg Problem Beitrag #16
MK5R
Hat vl schon mal jemand das probiert mit dem reset und den neu anlernen ? :)
  • Dsg Problem Beitrag #17
Das ist voll Normal , und kein Fehler .
Das machen viele DSG´s im D Modus , soll Sanfter sein , wie im ersten .
Am Berg fährt er im 1ten an
  • Dsg Problem Beitrag #18
Ja, hat funktioniert. Der Dicke passt sich aber schnell an deine Fahrweise an. Wenn du es richtig krachen lässt, schaltet das DSG merklich geschmeidiger und schneller. Bei ruhiger Fahrweise wird es träger.
  • Dsg Problem Beitrag #20
ja ich, weil das mach ich im Prinzip jeden frühling automatisch nach der Winterpause wenn er gestanden hat ;)
Dsg Problem
marcoeberl339
golfmk2.r32
DRE90
2000ALH
2000ALH
turborene95
turborene95
Snorre
Tomaschek
