HGP Turbo Ladedruckregelung
Diskutiere HGP Turbo Ladedruckregelung im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus, wer von euch hat ein HGP Turbo KIT verbaut und Weis wie die Ladedruckregulierung bei der Abnahme gemacht wurde. Elektrisch oder...
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #1
Ghosty
Ghosty
Servus,
Elektrisch oder Dampfrad oder war des dem TÜVler egal?
Wäre dankbar wenn jemand mit HGP kit mal nachsehen könnte.
LG
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #2
Bei mir ist keine verbaut und ich habe das große Kit verbaut. Er trägt dir das 460 PS Kit maximal an Leistung ein!
Regelung kannst du über die MFA XP vornehmen, aber Steffan von TTC baut so in den Kit`s nichts ein. Dies muss man dann extra vereinbaren. Ich frage mich aber, warum du das verbauen willst. *noahnung*
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #3
Ghosty
Ghosty
aber es muss ja ne regelung geben sonst bläst der lader ja immer gegen druckdose.. Du hast nen ladedruck im Schein stehn. Denke mal 0,9 bar richtig?
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #4
Nein steht keine drin.
Du bringst da ein paar Dinge durcheinander, das Dampfrad hat damit nichts zu tun! Dies ist dafür da, wenn du mit verschienden Drücken fahren willst. Bei den Kits wird ein! maximal Druck eingestellt. Eine Verstellung der Drücke ist danach nicht machbar, außer du gehst über MFA XP und das N75 Taktventil.
Was hast du eigentlich vor. Dein Turbo ist doch am Laufen
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #5
Ghosty
Ghosty
kurze Hintergrundinfo, habe ein HGP kit verbaut das von einer Firma x eingebaut wurde und von tüv x mit einem hgp gutachten abgenommen wurde. In meinen fahrzeugpapieren steht 0,9bar ladedruck. Allerdings hat die karre 1,5 bar gemacht nach der abnahme von autohaus x...
folglich ist das Fahrzeug nicht im druckbereich der eingetagen ist. Also habe ich ein apexi verbaut um via n75 den ladedruck auf 0,9bar zu reduzieren.
es kam zum fahrzeugverkauf und der Käufer bemängelt das apexi nachträglich. Jetzt will ich dem ärger aus dem weg gehen und das bei der abnahme erfolgte teil zur regulierung auf 0,9bar verwenden.
nur hab ich keine Ahnung was hgp da genommen hat weil autohaus x nix dazu sagen kann/will tüv x unbekannt ist und hgp auf nix reagiert.
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #6
Laut deinen Bildern ist doch kein originales HGP Kit verbaut.
Wenn HGP das Kit nicht selber verbaut hat, dann werden die dazu auch nichts sagen, was somit korrekt ist.
Nochmals. HGP stellt einen Druck ein und verbaut keine Regulierung die es erlaubt den Druck selbstständig zu regulieren. welche WG Feder ist denn verbaut? Kann es sein, dass eine andere verbaut wurde???
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #7
Ghosty
Ghosty
es geht ned um den golf auf den Bildern. Sondern um ein anderes Auto mit hgp umbau. Hab ne 1,5bar feder drin.
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #8
HGP Lader?
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #9
Ghosty
Ghosty
jap r30 steht drauf und im schein
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #10
Wichtig ist das Typenschild. Auf dem Gehäuse steht immer r30!
Der r35 hat das r30 Gehäuse welches noch aufgespindelt wird. Da ist dann nur die gt35 Rumpfgruppe verbaut.
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #11
Wer ist denn das Autohaus x
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #13
Ghosty
Ghosty
perfekt danke
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #14
Systi
Systi
Wie kann denn so etwas mit einem HGP Gutachten abgenommen werden?
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #15
Er schrieb bereits, dass es nicht um seinen geht
Dieser "Umbau" steht seit ewigkeiten im Netz.
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #16
Ghosty
Ghosty
ja hab den Karren gekauft der typ hat kein TÜV rangebracht und dann haben wir den Kauf zurück abgewickelt... muss mein Profilbild und alles mal ändern! Habe mir dann einen A3 3.2 Turbo gekauft von ner gänzlich unfähigen Firma was ich aber dato noch nicht wusste. Zwei Wochen später war der Motor platt, sie mussten zahlen und ich hab das Auto über den Winter neu und diesmal mit vernünftigen Zündkerzen (wie kann ne Firma da originale drin lassen?!?!?!?!) neu aufgebaut. Seit dem alles fein.
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #17
StEpHaNo
StEpHaNo
Hab mit dem auch mal telefoniert und zu mir meinte er was ganz anderes !!
Werde das aber nicht öffentlich Posten
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #18
Natürlich mit den originalen fahren!
Die Serien NGK eignet sich perfekt für die mittleren Leistungen die wir fahren!
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #19
Welcher Wagen ging jetzt zurück, da blickt ja keiner durch.
  • HGP Turbo Ladedruckregelung Beitrag #20
Hab auch die Originalen drin :great::D
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
HGP-Alex
Mr_KroSsE
