R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!!
Diskutiere R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, Wie oben schon geschrieben sind bei mir die Gelenke der Antriebswellen vorne kaputt, also alle 4. Woher bekomm ich neue, außer bei vw. Hat...
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #1
R32-Pilot
R32-Pilot
Hat einer Erfahrung aus dem Zubehör?
Habe gelesen das die von DSG getriebeseitig anders sein sollen.
Ich danke für jegliche Informationen.
MfG David
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #2
Billig kaufst du 2 mal. Diese Erfahrung musste ein bekannter mit den ebay Antriebswellen auch machen. Am besten gleich welche bei vw bestellen oder du schaust nach gebrauchten in der Bucht
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #3
R32-Pilot
R32-Pilot
Da bin ich direkt 1000€ los nur für die Gelenke!
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #4
Dann Schau erstmal nach gebrauchten
Das alle 4 vorne gleichzeitig das zeitliche segnen ist sehr unwahrscheinlich bei der Leistung.
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #5
Glaube ich auch nicht.
1 oder 2 eventuell... Aber 4...
Was macht der Wagen?
1000 Euro, nee sicher nicht.
Original SKF oder aehnlich, Erstausruester Quali kosten zirka 90 Euro fuers Festgelenk (Also aussen am Rad, inkl Fett, Schellen und Manschette)
Das Verschiebegelenk, Tripod beim R32 DSG kaputt sein soll habe ich noch nie gehoert.
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #6
R32-Pilot
R32-Pilot
227€ außen und 247€ innen. Ja es sind beide innen kaputt und die rechte außen. Also hole ich alle 4.
Die hatten vorher schon geknackt und jetzt habe ich 5mm spiel und dabei macht es klack klack.....
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #7
TurboMatze
TurboMatze
Ich habe die Gelenke (Radseitig) 6-Gang Getriebewellen von einem S3..., brauchte nur die Gelenke am Getriebe. Wenn die passen kannste die haben :)
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #8
R32-Pilot
R32-Pilot
Passen die überhaupt??? Hast ne tn und von welchen Hersteller?
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #9
TurboMatze
TurboMatze
Die TN ist einmal 1J0 407 272 FQ und einmal 1J0 407 271 FD
Ist aus einem Audi TT Quattro laut verkäufer, original Teile!
Wie gesagt, wären nur die Gelenke radseitig mit ca. 10cm Antriebsstummel da ichnsie durchgeschnitten habe :)
Edit: Ach siehste da fällt mir ein, 1 originales neues Gelenk hab ichbauch noch liegen :)
Kannst dich ja per pn melden ;)
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #10
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #11
R32-Pilot
R32-Pilot
Ja das stimmt Tom, doch innen bekommst du die nicht aus dem freien Handel.
Mhhhh meine tn sind anders!
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #12
Die normalen gibt es auf jeden Fall.
Die Tri Pod weiss ich nicht.
Welche hast du?
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #13
TurboMatze
TurboMatze
Wennde mir 15€ überweist, und damit leben kannst das du sie dann evtl. wegschmeißt falls sie nicht passen, kannste sie haben :)
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #14
R32-Pilot
R32-Pilot
Innen habe ich diese gleichlaufgelenke!
Mach mal bitte ein Bild von den Körben!
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #15
R32-Pilot
R32-Pilot
Moin,
Habe jetzt 2 gebrauchte Antriebswellen mit 1 Jahr Garantie bekommen von meinem Tuner!
Danke für die Antworten!
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #16
R32-Pilot
R32-Pilot
Dann bin ich der 1. wo die innen Gelenke kaputt gehen!
Lager sind weg gebrochen
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #17
phoenix84
phoenix84
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #18
  • R32 DSG Antriebswellen Gelenke Kaputt!!! Beitrag #20
R32-Pilot
R32-Pilot
Radseitig ok, getriebeseitig sind die Lager durchgebrochen. Und diverse Kleinteile kamen aus der Manschette! Da ist nix mehr mit Abdichten...
