Unterdruckschlauch Hinterachse
Diskutiere Unterdruckschlauch Hinterachse im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leutz, habe einen losen Unterdruckschlauch (ich denke es ist einer) im Bereich der Hinterachse und kann mir nicht erklären wo dieser hinkommt...
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #1
Interface78
Interface78
Hi Leutz,
habe einen losen Unterdruckschlauch (ich denke es ist einer) im Bereich der Hinterachse und kann mir nicht erklären wo dieser hinkommt. Hat jemand ein Bild?
Greetz
Micha
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #2
straightshoot
straightshoot
Links hinten ?? Unterdruckdose Auspuffklappe??
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #3
Interface78
Interface78
Etwas links aber nicht der von der Klappensteuerung der Abgasanlage.
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #4
straightshoot
straightshoot
Vom Tankstutzen geht noch ein Schlauch weg,der ist aber rechts,haste mal n Bild zur Hand,der Schlauch der Klappe geht glaub ich Richtung linken radkasten,dort ist die Druckdose...von dort zum Auspuff
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #5
Interface78
Interface78
Mache Morgen mal ein Bild. Vielleicht hilft es.
Der Schlauch sieht aber nicht wie die Drainage vom Tankstutzen aus....!?
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #6
straightshoot
straightshoot
Mach mal morgen ein Bild??? Bei der Aussage Links meinst du eh in Fahrtrichtung??!!
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #7
Interface78
Interface78
Ja, in Fahrtrichtung!
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #8
Micky
Micky
Bestimmt von oder zum druckspeicher , der sitzt da in der Ecke ,
Am besten mal Stoßfanger ab machen
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #9
Wendu
Wendu
funktioniert die Klappenanlage vom ESD denn noch? Vielleicht ist der U-druckschlauch unterwegs ja iwo kaputt gegangen....
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #10
Interface78
Interface78
So, hier einige Bilder. Auf der anderen Seite steckt ebenso ein solcher Schlauch in einer Gummitülle aber der ist relativ fest und ich möchte nicht daran ziehen. Es ist dort auch kein Öl zu sehen.
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #11
rs250
rs250
Entlüftung des Hinterachsdiffs und der Haldexkupplung. ist so i.O. , die Schläuche stecken fast lose in den Tüllen
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #12
straightshoot
straightshoot
Mach mal links den innenkotflügel raus und Check das Druckventil!! Geht die auspuffklappe ??
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #13
Interface78
Interface78
Die Klappensteuerung funktioniert einwandfrei.
@rs250: Danke! Ist es auch normal, daß dort Öl austritt?
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #14
rs250
rs250
schau Dir beim Freundlichen einfach die **** Bildtafel 525-010 vom 4er R32 an.
  • Unterdruckschlauch Hinterachse Beitrag #15
rs250
rs250
Snorre
forkliftdrivR
forkliftdrivR
dr heile
dr heile
dr heile
Evo92
Evo92
Evo92
RGolf32
