R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo
Diskutiere R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Gibt's auch schon erste Videos?
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #101
Oezden
Oezden
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #102
R32Tobi
R32Tobi
Hab noch paar Bilder. Die Stoßstange vom Unfall R32, fertig gecleant und lackiert. Die Cupra Lippe in Glanz schwarz. ImageUploadedByTapatalk1362519827.471744.jpg
Da links der Ölkühler und der Wasserkühler sitzen, habe ich beide Gitter der Stoßstange aufgemacht. Ich weiß die gibt es schon so vom DSG zu kaufen, ich wollte es mal probieren. ;-)
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #103
vom dsg gibts aber eh nur das rechte...das linke glaub ich gibts nur vom r-line bora od so, kostet aber ein vermögen! ich habs auch selber aufgeschnibbelt ;)
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #104
Jeff
Jeff
Geile Sache ^^
Was hast du für die komplette bremsanlage gelöhnt?
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #105
R32Tobi
R32Tobi
Geld, sehr viel Geld.
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #106
Jeff
Jeff
Jaja schon klar aber ne ungefähre Summe ;)
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #107
R32Tobi
R32Tobi
Mit Anpassung auf meinen Lochkreis und den ganzen Zentrierungen plus den Adaptern 5xxx Euro.
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #108
Jeff
Jeff
Ja das ist schon ein stolzes Sümmchen ;)
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #109
R32Tobi
R32Tobi
Hier mal ein Bild, was man vom LLK vorne so sieht... ImageUploadedByTapatalk1362578717.907327.jpg
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #110
wieviel mm spurverbreiterung hast du jetzt insgesamt auf der VA?
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #111
R32Tobi
R32Tobi
8mm ca. Kann ich nicht genau sagen. Müsste wissen wie dick die Aufnahme der serienscheiben ist.
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #112
Also kommst du auf et30-8mm= ET22 und evl noch Abweichung der Scheibendicke
Das geht ohne bearbeite kotis nicht
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #113
also auf der bremsscheibe muss du dann keine platten mehr fahren od wie? nur die unter der scheibe *noahnung* dh. der sattel baut eig. recht flach - korrekt?
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #114
Er fährt eine 8 mm Scheibe zwischen Felge und Scheibe
Die Sättel bauen nicht flach auf...genau wie die 6k
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #116
R32Tobi
R32Tobi
Falsch, nicht zwischen Felge und Bremsscheibe, sondern zwischen Bremsscheibe und Radnabe. Weil somit die Scheibe nach außen wandert. Und der Sattel auch.
Hinten fahre ich ganz normale kleine zentrierringe in den Scheiben und zwischen Scheiben und Felgen 20ger Platten.
Genau ET 22, was def. nicht mit Serien Kotis geht, meine sind 1,5 cm breiter.
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #118
was willst du eig....tobi hats ja bereits bestätigt!
das heißt im grunde bist du dann genauso breit wie mit der rs4 b5 bremse...alles klar! danke tobi...
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #119
R32Tobi
R32Tobi
@DSG-Driver: Meinst du die Hinterache? Da hab ich aber Platten gebraucht. weil ich sonst am Satte angestanden wäre...
  • R32- Mein Kompressor weicht einem Turbo Beitrag #120
vergiss es tobi, nein es ging um die VA u um vincent seinen beitrag wieder...
d.h. vorne geht sich das dann mit deinen felgen ohne weitere spurplatten auf der bremsscheibe aus...net schlecht!
edit...und die 8mm sind wahrscheinlich notwendig, da die bremsscheibe sonst am traggelenk, od was auch immer dahinter im weg ist, nicht ansteht - korrekt?
naja u hinten ist ja eh mehr platz, da kann man sich ja leichter helfen! wobei et 10 ja dann auch schon ganz schön ist...
sieht auf jedenfall top aus...bin schon gespannt auf deine ersten bremserfahrungen :D
Snorre
Tomaschek
HGP-Alex
pyb00
pyb00
pyb00
