Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ?
Diskutiere Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Bin grad auf der Suche nach neuen Dämpfern für den R die nicht so schwammig sind wie die originalen. Bei der Suche bin ich auf diese hier...
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #1
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Bei der Suche bin ich auf diese hier gestoßen.
http://www.koni-online.de/konishop.php?content=artbest&artidmd5=4091
Laut der Werbung scheinen die bei Koni ja die eierlegende Wollmilchsau entwickelt zu haben.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht ?
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #2
hatte ich überlegt zu nehmen bevor ich Gewinde verbaut habe. Laut Webberichten sind die Kinderkrankheiten weg und funzt optimal. Kann man auch bis 25mm tiefer gelegt fahren ohne Einschränkungen.
Monroe hatte schon vor x Jahren was Ähnliches, hatte die im Benz drin, war allerbestens vom Fahrverhalten.
Meiner Meinung nach momentan für Serienfeder Fahrer bei OEM Höhe und oder geringer Tieferlegung kannste nix falsch machen und mindestens so gut wie Bilstein Dämpfer.
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #3
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Das scheint ja auf einer Mischung aus ölhydraulik und komplexer mechanischer Dämpfung zu basieren.
Da stellt sich mir die Frage, ob das nach 30tkm immer noch so funzt.
Gibt wohl nur einen Weg das rauszufinden...:D
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #4
ja, ist wohl so, aber ich denke Du würdest es nicht bereuen.
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #5
vr-six
vr-six
Richtig. Kaufen, einbauen und testen. :D
Hast du jetzt noch die ersten Dämpfer drin? Wieviel hat deiner jetzt gelaufen?
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #6
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ja, sind noch die ersten bei 85tkm.
Bislang war ich der Meinung das sie noch relativ OK ären, doch seit dem Turboumbau fühlt man sich beim gasgeben bischen wie im Gummiboot bei Windstärke 8.
Schön ist anders.
Alternativ hatte ich Dämpfer von AP in betracht gezogen.
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #7
also ehrlich gesagt würd ich bei einem turbo auf ein gewinde umrüsten...
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #8
würde ich mir auch überlegen, K-Sport, Sachs, Bilstein, KW bieten interessante Lösungen. Kann man ja auch auf OEM Höhe fahren.
Wenn es aber nur Dämpfer sein sollen belib bei den FSD.
Wegen K- Sport kannste mir eine PN schicken falls Interesse ;)
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #9
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Danke, aber ich denke ich werde fürs Forum das Versuchskanninchen spielen und die Konis demnächst mal ordern.
Außerdem spar ich mir somit den Gang zum TÜV.
OEM-höhe muss nicht unbedingt sein, aber zu tief will ich auch nicht damit noch ein gewisser Grad an "Geländefähigkeit" gewährleistet ist.
Meine einzige Sorge ist, das mir mal eine Feder bricht.
Die guten alten 25mm Federn gibts ja nicht mehr soviel ich weis.
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #10
straightshoot
straightshoot
Die bekommst eh immer nach,außerdem sind die mit Sicherheit günstiger als die ori
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #11
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ich meine die original Federn für den 4er R.
Die gibts noch neu beim :), aber die haben meines wissens nur noch 20mm tieferlegung.
Ich hab die alten mit 25mm noch drin und die waren ab 6/03 leider alle im Regal...
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #12
straightshoot
straightshoot
Als ich ein gebrauchtes ori Fahrwerk gekauft hab,waren die Federn auch noch 25 dick.....ja überall wird gespart^
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #13
vr-six
vr-six
Ok, dann bin ich mal auf deine Erfahrungswerte gespannt. Meine Dämpfer haben jetzt 96tkm runter. Und ein paar Nordschleifenbesuche. Fährt sich eigentlich noch gut, würde ich sagen. Ein wenig weicher könnten sie sein, auf der Autobahn.
Hat noch jemand mit seinem R so viel mit den ersten Originalen Dämpfern runter, oder sogar mehr?
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #14
straightshoot
straightshoot
Meiner ^^ Ori Federn und Ori Dämpfer knapp 170000km....Werte Top,war im Herbst beim ADAC....das hab ich jetzt verkauft und eines mit 40000km Pulverbeschichtet und eingebaut
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #15
vr-six
vr-six
Interessant. Hast du einen Unterschied fest gestellt? Gute idee. Wie teuer war dann das gebrauchte Fahrwerk?
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #16
straightshoot
straightshoot
Glaub ca.280€ war vom Tiki Chris^^ Unterschied kann ich jetzt noch nicht sagen,der er im Winterschlaf ist,dann geht's zur Achsvermessung! Obwohl er fast nie im Winter Gefahren wurde ,nagte der Rost an den Dämpfern,die hätten's nicht Heil durch die Sandstrahlanlage geschafft!!! Deshalb das neue,gebrauchte!
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #17
straightshoot
straightshoot
Pulverbeschichtet
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #18
Systi
Systi
hä wie wird das denn gemacht?
Bleiben die Dichtungen drin beim einbrennen >200°C?
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #19
straightshoot
straightshoot
Keine Ahnung?? Dicht ist alles und angekokelt ist auch nichts
  • Hat jemand Erfahrung mit Koni FSD Fahrwerken ? Beitrag #20
Systi
Systi
TurboMatze
