Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ???
Diskutiere Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leute.:great: Passen die normalen Stahlflex Leitungen für den Golf 4 R32 wenn man Die Porsche 6 Kolben Bremsanlage verbaut hat ???
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #1
EricvR
EricvR
Hi Leute.:great:
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #2
Golffreak23
Golffreak23
Nein! Die Leitung vom V6 4 Motion muß verbaut/verschraubt werden da der Anschluß vom Serien R32 Bremsschlauch Gewinde nicht passt 8)
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #3
EricvR
EricvR
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #4
V5-84
V5-84
Bauen die 4 kolben sättel auch soweit nach aussen? Zb. Vom 996?
Wo ist der unterschied beim z17 und beim z18?
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #5
Zr 17 ist die kleine Bremse für die Originale Scheibe
Zr 18 die große ist für die 355 mm Scheiben siehe ultimot.de
Ja auch die 4 k bauen weit nach außen
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #7
V5-84
V5-84
Aaaber die z18 kann ich ja trotz allem auf den serienscheiben fahren. Oder?
Bei den z17 müsste man den sattel noch bearbeiten auf serienscheiben oder?
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #8
Der 18" ist für die serienscheibe zu groß,da der reibbelag auch größer ist!!
Nein man muss nichts bearbeiten, aber 15 mm Platten auf den aristos fahren und das geht Null ohne bearbeiten der kotos
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #9
Golffreak23
Golffreak23
Den 18 er Sattel kannste mit der Serien Scheibe fahren brauchst nur glaube ich 15 er oder 10 Platten vorne :great:
Hatte ich auch damals ne ganze Zeit lang verbaut.
Brauchst nur nen passenden Adapter für den ZR 18 Sattel.
Bekommste bei Epytec für 90 Euro.
Also keinen Kopf machen weiter schrauben *buck*
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #10
zr/l18 in kombi mit den aristos verlangen 15mm extra pro seite!
adapter hätt ich welche zu verkaufen für die kombi mit den 334mm scheiben ;)
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #11
Dann kannst du gleich die kotis um 2 cm ziehen
ET 23 ist nichts
Ich fuhr et25 mit 8,5x19 bbs le Mans und da Schliff alles
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #12
ich hab ja auch nicht gesagt, dass es ohne weiteres passt...hab hier nur klar gesagt, dass man 15mm pro seite fahren muss ;)
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #13
Ruhig Kompane ;)
Das sollte an V5-84 gehen :)
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #14
V5-84
V5-84
Danke, ist angekommen (:)
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #15
V5-84
V5-84
Ist das die richtige Teilenummer vom Touareg Sattel? (wie auch cayenne usw.)
7L6 615 123 Q links
7L6 615 124 Q rechts
lackierung Schwarz
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #16
Willst du die 17 oder 18er fahren?
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #17
V5-84
V5-84
tendiere zu den 18ern. fahre wenn eh 18 oder 19zoll.
Breite der Sättel ist doch eh gleich oder? (also aufbau von der Scheibe aus gemessen)
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #18
Schreib mal dein genaues Vorhaben auf
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #19
V5-84
V5-84
Entweder die aristo mit distanzscheibe oder 19er porschefelgen in 8,5x19 et56 mit 20er platten oder halt dicker.
  • Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ??? Beitrag #20
mit der originalen Scheibe???
Vorteck
Mr_KroSsE
