Querlenker..
Diskutiere Querlenker.. im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; hat es schon jemand eingebaut oder ist es nix fuer die strasse...
  • Querlenker.. Beitrag #1
hortenIX
hortenIX
oder ist es nix fuer die strasse?
http://www.usrallyteam.com/index.php?main_page=product_info&cPath=76_182_222&products_id=1525
  • Querlenker.. Beitrag #2
525 $ das paar!! *schock*
nur das du den sturz einstellen kannst?
da wären verstellbare domlager gescheiter oder?
  • Querlenker.. Beitrag #3
hortenIX
hortenIX
billig sind die dinger nicht..
es soll das haendling in kurven verbessern durch die gelenke,
ist auch leichter und steifer..
nuer wenn es gelenke statt gummis sind.. ist es uberhaupt alltag/strasse tauglich?
vielleicht sind schocks an der stelle nicht so heftig.. *noahnung*
  • Querlenker.. Beitrag #4
phobos
phobos
Du kannst bei denen ja auch den Nachlauf noch etwas einstellen, das geht mit anderen Domlagern nicht.
Aber ich würde mir sowas nicht einbauen, so komplett ohne Gutachten und somit ohne TÜV-Segen. Dann lieber OEM mit Uniballlagern, wobei ich mit meinen PU-Buchsen erst mal zufrieden bin.
  • Querlenker.. Beitrag #5
hortenIX
hortenIX
ja.. ohne abe, geht gar nicht..
was hast du fuer pu-buchsen bzw welche haerte?
  • Querlenker.. Beitrag #6
rs250
rs250
offene Uniballgelenke ohne Schutz gegen Nässe und Staub sind nur für Wettbewerb zu empfehlen. Im Alltag würden die Gelenke festgehen und das führt irgendwann zum Lenkerbruch. Audi und VW hatten beim Golf 4 bzw.TT bis Mj. 02 auch an der HA Uniballgelenke verbaut.Technisch sind die besser als Gummi/Metall aber durch eindringendes Schmutzwasser sind da die Gelenke festgegangen und dann die Lenker abgebrochen.Gruss
  • Querlenker.. Beitrag #7
stimmt, da gab es zahlreiche unfälle bei tt u s3 wo die hinteren querlenker gebrochen sind!!!! waren net so toll die bilder...
  • Querlenker.. Beitrag #8
Sorry für OT: Hieß es beim TT nicht, dass der hinten zu leicht wurde bei Highspeed und dann instabil wurde? Lag das in Wirklichkeit an den Lenkern?
  • Querlenker.. Beitrag #9
rs250
rs250
Hans , da hast du schon Recht aber das war bei der Einführung des TT Mj. 99,damals wurden ESP,Spoiler hinten und Fahrwerksbuchsen als Aktion ersetzt.
Das Lenkerproblem war zu dieser Zeit noch nicht bekannt.Es sind aber noch sehr viele Fzg. am Markt mit den alten Lagern.Wenn es zum Bruch oder Riss kommt zahlt der Hersteller.Versorglich wird leider nix getauscht ;(
  • Querlenker.. Beitrag #10
das mit den buchsen/querlenkerbrüchen war aber nur bei den quattro modellen...und da wars egal ob tt od a3 etc...
das andere hans, war wie schon gesagt ein reines tt-problem aufgrund des instabilen fahrverhaltens bei highspeed wg. des fehlenden flügels bzw. des zu geringen abtriebs auf der ha! mein roadster ist bj. 2000 und hat den spoiler dann schon serienmäßig ghabt...genauso wie esp! den rückruf bzgl. dieses problems gabs meines wissens nur beim coupe!
  • Querlenker.. Beitrag #11
phobos
phobos
  • Querlenker.. Beitrag #12
Ui - sieht übel aus *schock*
  • Querlenker.. Beitrag #13
ja genau, so sieht das dann aus...net so gut ;)
  • Querlenker.. Beitrag #14
hortenIX
hortenIX
die hatten zwar protektoren dafuer..
aber egal..
wegen alldem, ist echt besser das ganze "normal" zu belassen.. :D
ich werde mal die powerflex buchsen testen..
danke fuer die infos. :great:
  • Querlenker.. Beitrag #15
rs250
rs250
die sehen nicht wirklich dicht aus !, wie gesagt füe Wettbewerb sehr geil
Querlenker..
dr heile
dr heile
dr heile
Jörg
Snorre
Snorre
