Antriebswelle tot ?
Diskutiere Antriebswelle tot ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Glaube bei mir hat sich gestern eine verabschiedet, Fahrerseite ! Vibrieren im Bodenblech zu spueren ab ungefaehr 70 kmh aber keine Unwucht im...
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #1
Vibrieren im Bodenblech zu spueren ab ungefaehr 70 kmh aber keine Unwucht im Lenkrad spuerbar...
Es liegt auch nicht an der Gangwahl, im 2ten ab 70 oder im 6ten ab 70... ab 70 gehts los egal welcher Gang ...
Hoffe mal echt es ist nur die Welle und nix anderes... hatte Gestern mal drunter gelegen und es ist aber alles fest... also entweder Differenzial oder Welle.
Was meinst Ihr ?
Evtl schon jemand das gleiche gehabt ?
Gibt es die Gelenke auch einzeln ?
(die Manschette hatte mal Fett verloren da nicht die richtigen Klemmen montiert waren, das hatte ich ber gerichtet so dass die Manschette jetzt dicht war)
Gruss
Tom
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #2
hast du die welle dann nach dem "abdichten" wieder geschmiert oder einfach die manchette fest gemacht und fertig??
gruss
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #3
wieder etwas fett rein ! vielleicht war es nicht genug !
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #4
HCMP
HCMP
Wenn mal bei dem Antriebswellengelenk Fett gefehlt hat und es wurde nicht gleich bemerkt,
kannst du immer mit einem Folgeschaden rechnen! So wie hier hoffentlich geschehen!
Diff. denke ich nicht, das wäre dir höchstwahrscheinlich schon durch die Glocke geflogen!
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #5
mir wurde mal gesagt wenn die manchette undicht ist bzw. man einen riss hat und da fett austritt ist es nicht so schlimm wenn man es nicht gleich bemerkt!
so lange man nicht im regen fährt ect. soll die antriebswelle keinen schaden nehmen.
ja gut 500km mit defekter manchette würd ich jetzt auch ned fahren aber so ein paar km sollen nicht so tragsich sein oder??
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #6
rs250
rs250
wenn die Vibration aus dem Vorderwagen kommt tippe ich auch auf eine Gelenkwelle !wenn aus dem Hinterwagen dann die Tilgerscheibe an hinteren Ende der Kardanwelle Gruss
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #7
RS32
RS32
es kann auch die ,,Hardyscheibe" der Kardanwelle am Getriebe sein. diese ist auch empfindlich.grad wenn das Getriebe ,,öfters" mal ein und ausgebaut wird;)
Gruß Rene
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #8
tippe auf Aussengelenk Fahrerseite, habe heute Termin um 1630 beim Freundlichen, dann lasse ich mir meinen Verdacht bestaetigen und bestell ne Austauschwelle...
360 Ocken... :(
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #9
Danke Rene, das koennte natuerlich auch sein, tut die solche Sachen wie oben beschrieben ?
Dein schelmisches oefters habe ich ueberhoert ! 8-(
Gruß Rene
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #10
RS32
RS32
:D;):-*
Ja wenn die einen weg hat überträgt sich die Vibration um ganzen Vorderwagen!
Gruß Rene
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #11
OliveR32
OliveR32
bei mir war mal das innerer gelenk gebrochen:-/ keine ahnung wie, wo und warum*noahnung*??? so pfleglich wie ICH mit dem R umgehe*buck*:D
weiss grad nicht,obs beim 5er die selben gelenke innen hat wie beim 4er!?!
so komische dreistern mit rollen*noahnung* die verrecken auch gern in der serie!
tom,wenn du teile von VW brauchst > ruf mich an;)
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #12
Antriebswellenkgelenke *roll*:D
Das hört sich schwer danach an und ja ich hab Erfahrung damit :D
War immer das innere Gelenk Beifahrerseite. So wie Olli das beschrieben hat ;)
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #13
moin Olli, danke :)
in diesem Falle waere es ja Austausch, geht das aber ?
innen sind solche Tripodgelenke meinst du ?
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #14
Kommt mir eher vor als kaeme es von der Fahrseite... Denn spueren tut man es im Bodenblech ganz gut...aber erst ab 70, die Virbrationen scheinen uber die Querlenker in den Fahrerfussraum zu gelangen...wenn ich den Tunnel anfasse ist nix zu spueren...
Ich hasse Troubleshooting !! das wir immer unoetig teuer... man wechselt 4 Sachen und ist ein paar hundert 100 los und im Endeffekt wars die Hardyscheibe fuern 100 oder so... 8-(
:D;):-*
Gruß Rene
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #15
Aber dann immer, sobald man faehrt?!
Das wundert mich auch total, bis 70 ist echt gar nix zu spueren, nicht beim Einlenken nicht bei engen Kurven fahren... Er gleitet dahin wie ein Kaetzen, aber dann ab 70 tacho spuert man es, und ist dann omnipresent egal wie schnelle man wird.
Es ist jedenfalls ein drehendes Teil denn die Vibration wird schneller...
:D;):-*
Gruß Rene
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #16
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Was macht ihr nur alle mit Euren Autos *noahnung* Meine sind noch Original 8)
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #17
Beifahrerseite ? Und macht so wie ich das oben beschreibe?
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #18
OliveR32
OliveR32
@bisheep du hast en handschalter;) und zudem schonst du deinen R so extrem da kann nix kaputt gehen:great:
tom,genau diese gelenke mein ich! das war gebrochen und hat GENAU deine symtome gemacht... und klar kann ich auch teile im austausch besorgen8)
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #19
Ja Svenni, wenn es sich raus stellt dass es die Welle von der Fahrerseite ist... Ist es leider wieder auf ... zurueck zu fuehren!!!!! Hatte dir doch ein Bild davon gemailt oder ?
  • Antriebswelle tot ? Beitrag #20
Ganz genau so :D
Wenn mann ganz zaghaft fährt spürt man gar nix ;)
Sind diese Dreckslager auf der Welle. Hab immer anständig Kugellagersalat in der Manchette.
mfg Chris
Antriebswelle tot ?
