Unterdruckschlauch vom auspuff
Diskutiere Unterdruckschlauch vom auspuff im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; M5 glaub ich, odr ? ich schau mal ob ich eine hab.. wenn ja.. ich bin am 22.5. in Zürich, dann sag ich bescheid, ansonsten musst doch nach anderen...
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #221
Schlack
Schlack
ich brauch nur noch diese dofen Madenschrauben. Aber die sind ziemlich schwer zu kriegen hier in der Umgebung.
M5 glaub ich, odr ? ich schau mal ob ich eine hab.. wenn ja.. ich bin am 22.5. in Zürich, dann sag ich bescheid, ansonsten musst doch nach anderen Quellen suchen ;)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #222
aofs
aofs
M5 sollten es sein ja. Das wär ja super wenn du eine hättest. Sonst auch nicht so tragisch. Wird ich jetzt wohl noch irgendwo finden. Ich fahr heute Abend mal in Baumarkt. evtl. haben die das ja.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #223
Marcel_K
Marcel_K
ist die klappe in position A oder in position B (am anschlag) geöffnet?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #224
aofs
aofs
Ich meinte es ist B. weil die Rundstange wird vom Unterdruck angezogen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher! Muss nochmals nachschauen
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #225
Marcel_K
Marcel_K
hey des wär nice von dir wenn des schauen und bescheid geben könntest.
gruß marcel
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #226
aofs
aofs
gruß marcel
Im Prinzip kannst du das auch ganz einfach selber ausprobieren. Die Rundstange müsste sich von Hand in irgend eine Richtung bewegen lassen. In meinem Fall habe ich den .:R ein paar Stunden stehen lassen, dass sich der Unterdruck komplett abbauen kann. Dann habe ich Probiert die Stange hin und her zu schieben.
Aber ich schau trozdem nochmal nach. Interessiert mich auch ;)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #227
Uncut
Uncut
Unterdruck=Anziehen=ZU=Position A ihr beantwortet eure Fragen momentan selbst..............:great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #228
aofs
aofs
Jup das habe ich mir eigentlich auch gedacht. Theoretisch könnte es ja noch ein gelenk dazwischen haben. Hat es aber nicht.
Habs auch gleich nochmal Probiert. Position A = Klappe geschlossen Position B = Klappe geöffnet.
Hab im Baumarkt nun auch M5 Madenschrauben gefunden. Allerdings aus Metal. Werde die morgen mal in den Schlauch drehen.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #229
Marcel_K
Marcel_K
ah perfekt .. konnte es nich testen da meine klappe fest is, jetzt wollte ich sie aber nich gängig machn falls se offen steht - was sie nach euren ausagen tut :D - also top, lass ich alles so wies is.
gruß und danke euch :great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #230
aofs
aofs
Die geht sofort zu,sobald der Motor läuft und Unterdruck erzeugt.Alles andere ist nicht normal.
So habe gestern Abend noch am Schlauch herumgefummelt...
Da hatte es jede Menge "gestrüpp" drin. Dieses habe ich entfernt. Nun funktioniert die Klappe ordnungsgemäss. Nun kann ich die Madenschraube rein tun und gut ist.
Da fällt mir auf.... Der erste Satz ist ein bisschen zweideutig *lol*8)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #231
Uncut
Uncut
Na,wenigstens geht es jetzt.
Hast Du gut gemacht.:)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #232
Michel
Michel
Hi Leute, werd es morgen auch mal probieren mit der Madenschraube jetzt nur noch eins: Kann man den Schlauch abziehen wenn der Motor läuft oder sollte man dies bei nicht eingeschaltetem Motor und Zündung machen?? Spielt das eine Rolle ?????????
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #233
Scheißegal - nur nicht die Finger am heißen Auspuff verbrennen
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #234
Michel
Michel
Ok, danke dir :great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #235
R32 racer
R32 racer
Hi Leute kann mir einer sagen wie ich den zerschniten schlauch wieder zusammenbekomme dass die klappe wieder geht? Oder wo der schlacuh hinführt dass ich ihn ersetzen kann...danke
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #236
Uncut
Uncut
Wieso den Schlauch zerschnitten????
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #237
aofs
aofs
Je nach dem wie gross der schnitt ist: Schrumpfschlauch drüber, mit dem Feuerzeug den Schrumpfschlauch schrumpfen. Schlauch wieder auf die Dose pappen und gut ist.
Wie uncut schon gefragt hat: Warum ist der Schlauch zerschnitten?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #238
R32 racer
R32 racer
Weil ich zwischen den beiden Stücken die Madenschraube reingedreht habe... Danke ich probiers mit Schrumpfschlauch:great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #239
Daniel P.
Wer braucht schon nen Schlauch
der iss bei mir komplett ab
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #240
V5-84
V5-84
Habe gestern meinen mal wieder normal angeschlossen. Mein R geht jetzt ne ganze elle besser. Gerade im Drehzahlbereich von 2000 bis ca 4000 u/min.
Er nimmt besser Gas an und Dreht besser hoch.
Aber ich glaube die Klappe macht nicht mehr auf. In den Gassen ist er jetzt richtig leise. Und wenn ich den Schlauch abziehe bleibt er so leise.
Sonst klang er viel lauter und Blechern...
Wird die Klappe bestimmt festhängen oder?
chrisreinh
chrisreinh
