Mein Golf IV R32 Turbo
Diskutiere Mein Golf IV R32 Turbo im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; bzgl. der Ölleitung: wenn das Rohr zu heiß wird, dann kann es auch zu Ölverkokungen kommen und in Folge zu einem Verstopfen. Was das bedeutet...
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #61
INeedNOS
INeedNOS
bzgl. der Ölleitung: wenn das Rohr zu heiß wird, dann kann es auch zu Ölverkokungen kommen und in Folge zu einem Verstopfen. Was das bedeutet, braucht man wohl nicht zu erklären. Ob das allerdings hier ein kritischer Fall ist oder nur auf dem Foto so aussieht vermag ich nicht zu sagen.
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #68
OliveR32
OliveR32
Klar will er das. Und er will auch das Du sein Auto neu verkabelst *buck*
hör ich da etwa irnonie unterschwellig durch???*noahnung*
nur weil DU eine kombizange NICHT für geeignet hälst:p*oops*
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #70
Hier noch ein paar Handyfotos vor dem Waschen :)...sieht doch völlig Original aus *noahnung* wer erzählte denn hier was von Turbo??? *noahnung**noahnung**noahnung* *lol**lol**lol*
sieht doch niedlich aus...mit Kindersitz he he
*Fotos gelöscht*
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #71
running_gag
genau das meinte ich, kann sein, dass es auf dem Foto nur so aussieht, aber nachdem das unter Umständen eben kritisch sein könnte auf jeden Fall mal nachfragen.
Mea culpa: es ist kein Rothe Krümmer, es ist ein Mallon Krümmer:
http://www.turbo-z.de/epages/61911476.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61911476/Products/DR0020
schräger WG Abgang und schräge Lambda-Sonden...
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #72
Nur zur info. Es ist ein schwarzes Rohr und kommt von der Kurbelwellenentlüftung und führt Richtung Verdichter :)
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #73
hier ein Foto mit der Sportec Felge. Leider hab ich damit ohne Distanzringe nur 2mm Abstand zwischen Bilstein Fahrwerk und Felge.....
Leider passen meine 5mm Distanzringe wegen den Audi RS4 Scheiben nicht mehr drauf, somit kann ich die Sportec jetzt noch vergessen :(
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #74
OliveR32
OliveR32
öhm nur das ich es richtig verstehe*roll* du brauchst 5mm distanzen um die sportec felgen fahren zu können? die nun bei dir verbaute bremse hat aber doch insgesammt 5mm distanzen*noahnung* wo liegt denn nun das prob?
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #75
Wenn ich die Felgen so draufmache, berührt die Felge fast das Fahrwerk. Abstand zwischen Federteller und Felge zirka 5mm. Weiss nicht ob ich so fahren kann?!
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #76
OliveR32
OliveR32
hattest die felgen vorm umbau nicht mal drauf*noahnung*???
5mm zwischen felge und fahrwerk sollte reichen
5mm zwischen REIFEN und fahrwerk reicht nicht
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #77
celle16v
celle16v
schicker R,serie von aussen aber Dampf!
Finde allerdings die originalen Felgen schicker:D
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #78
Nein noch nicht. Habe die Sportec seit Januar in der Garage liegen da ich mit Winterräder fuhr.
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #79
flo_R32
schöner umbau!:great:
allerdings sieht er mit den aristos besser aus! OEM rockt der R am meisten. von der tiefe ist er ja ok.
@olli
bekommst jetz auch rote rohre verbaut oder bleibst TTC/hgp treu??? :baeh:
da fällt mir auf: SLS, R.S., BTS, wer kommt als nächstes???:baeh:
  • Mein Golf IV R32 Turbo Beitrag #80
@olli
Bin jetzt auch dabei zu überlegen lieber die Sportec zu verkaufen und mit Aristos zu fahren. Ich hab mir jetzt mal die Fotos genau verglichen und du hast recht, die Aristos geben einen dezenteren Look :)
ausserdem fahren sich 18 Zöller viel bequemer !
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
LB-R3207
  • Gesperrt
LB-R3207
LB-R3207
LuiLeberwurst
  • Gesperrt
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
