Luftdüsen Beleuchtet ?
Diskutiere Luftdüsen Beleuchtet ? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, habe mal eine frage, sind bei euch am R32 Glof IV die luftdüsen beleuchtet ? MfG casino
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #1
casino2001
casino2001
MfG casino
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #2
OliveR32
OliveR32
bei mir JA 8)
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #3
golf5GTI
golf5GTI
serie nein! aber wenn du glück hast sind bei dir in den Düsen schon die passenden LED´s vorhanden so das du diese nur noch anklemmen musst :)
Habe das bei mir neulich auch gemacht hat super geklappt.
Mfg Marco
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #4
djapple2
djapple2
wie werden die Lüftungsdüsen (links/mitte/rechts) ausgebaut um nachzuschauen????
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #5
casino2001
casino2001
Also bei mir sind keine beleuchtet. Habe den Meister beim freundlichen gefragt, und ihm gesagt das sie defekt sind, da meinte der nur zu mir das da keine drin wären. Ist total blöd weil es ist alles dunkel . Zumal wenn man das jetzt selber macht, muss man noch kabel ziehen und und und...
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #6
OliveR32
OliveR32
ich dachte erst,das echt wirklich jedes noch so blöde thema bis zum erbrechen besprochen wurde hier im forum*noahnung*???;)
aber die beleuchteten Lüftungsdüsen und der berühmte Schlauch werden wohl auf immer "unsterblich" sein*lol**lol**lol**lol*
Suche benutzen und ihr habt genug zu lesen....
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #7
djapple2
djapple2
die sind auch nie beleuchtet. Entweder liegen wenn du Glück hast die Kabel schon da und die LEDs sind drin, oder halt nicht.
@OliveR32:
da hast du Recht *lol*
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #8
Vorteck
Benutzt die SuFu. der Admin schaut schon böse *duckundweg*:D
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #9
V5-84
V5-84
Welcher Schlauch ? *lol* *lol* *lol*
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #10
Für die Modelle für den deutschen Markt, sollten eigentlich die Lüftungsdüsen immer beleuchtet sein.
Sind sie aber nicht.
Mir ist kein IVer R bekannt wo sie serienmäßig beleuchtet sind - wenn dann nur vom Besitzer nachgerüstet bzw. die vorhandenen Kabel angeschlossen
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #11
LB-R3207
LB-R3207
so seh ichs auch. Wobei ich schon ne Nummer schlauer bin, ich weiss, dass bei mir die LED´s dahinter sitzen und schon 10cm Kabel dran baumeln... die gilt es nur noch irgendwo anzuschliessen :D
Soweit ich weiss, wurden anfangs Lüftungsdüsen vom Bora verbaut, daher die LED´s aber eben nicht angeschlossen, da es ja "nur" ein Golf ist... und bei neueren IVer R32 hat man dann eigene Lüftungsdüsen ohne die schon eingearbeiteten LED´s verbaut... korrigiert mich wenn ich falsch liege...
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #12
LB-R3207
LB-R3207
na dann würde ich auch reklamieren!!!
aber ich glaube eher, daß 10 Stück "aus Versehen" angeschlossen wurden als 4.990 .:R´s bei denen es vergessen wurde...
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #13
OK, ich lerne gern dazu - allerdings hatten wir jetzt schon über 10 R32 Golf IV aus den verschiedensten Ländern und die deutschen Modelle hatten ALLE beleuchtete Lüftungsdüsen...
denke die haben das alle selbst nachgerüstet - aber gleich alle 10 ?
Wäre schon erstaunlich *roll*
Mal sehen, vielleicht meldet sich hier ja noch jemand der sicher ab Werk die beleuchteten Lüftungsdüsen drin hatte. Wäre mir neu ... aber wie Du schon sagst "ich lerne gern dazu" :-D
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #14
R-ler
R-ler
kann mir bitte mal einer ein bild zeigen kann mir unter den beleuchteten lüftungsdüsen garnichts vorstellen
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #15
djapple2
djapple2
über dem warnblinkschalter z.B.
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #16
R32 1777
R32 1777
Bei mir sind die ab Werk drin, aber nicht angeschlossen. LB-R3207 hat recht.
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #17
LB-R3207
LB-R3207
Dankschee :D Hast Du auch einen aus erster Generation vor 5/03? Und mittlerweile angeschlossen oder immer noch alles dunkel?
Ich hab das vor nem Jahr auch mal meinen :D gefragt, wenn Die es machen kostets ca. 1.000 Euronen... fürs Kabel verlegen, Amaturenbrett ausbauen etc... weil die wohl alles an den Hauptstromdingens anschliessen. Wenn mans selber macht klemmt mer die LED einfach an einen in der Nähe befindlichen Schalter, dann leuchtets auch und kost fast nix, richtig?
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #18
aofs
aofs
Also bei mir ist es wie folgt und habe nichts daran gemacht. Soweit ich weiss haben die Vorbesitzer auch nichts gemacht.
Meiner ist Baujahr 05/03
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #19
golf5GTI
golf5GTI
Habs bei mir ja auch nachgerüstet das geht ganz einfach!
Die Düse am Lichtschalter klemmst du einfach mit an die beleuchtung vom Lichtschalter mit an!
Die Düse in der Mitte klemmst einfach an einen schalter an der in der mitte unter der Düse ist zb Sitzheizungsschalter!
Dann legst nen Kabel von der mitte noch nach rechts zur Düse das kannst ohne groß was zu zerlegen verlegen! Einfach Handschuhfach raus das wars!
Is ne sache von ner halben stunde und alles funktioniert ;-)
Bei mir waren die kabel auch hinten abgeschnitten! Hab mir die originalen Stecker und Buchsen von VW bestellt mit Kabel und habe diese wie original verbaut und alles zum stecken! Wurde natürlich auch noch alles mit VW Kabelband umwickelt und fertig :D:great:
  • Luftdüsen Beleuchtet ? Beitrag #20
Polo_GTI_
Polo_GTI_
:D
also bei meim sind die Lüftungen Beleuchtet :great: allerdings, ob von Werk aus oder ob der Vorbesitzer daran was gemacht hat weiß ich nicht.
allerdings ist mir erst aufgefallen ^^ das der Highline Bora von nem freund beleuchtete Lüftungsdüsen hat, die sicherlich von Werk aus verkabelt und angeschlossen waren :)
Lg Patrick
Der_Lacker
Der_Lacker
Der_Lacker
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
Morrisbrnd
