Schiebedach undicht ?
Diskutiere Schiebedach undicht ? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, wo kann das Wasser herkommen? In Kurven sind Wassergeräusche an der Decke zu hören, jetzt ist ein bischen Wasser durch die Beleuchtung...
  • Schiebedach undicht ? Beitrag #1
God´s R32
In Kurven sind Wassergeräusche an der Decke zu hören, jetzt ist ein bischen Wasser durch die Beleuchtung unter der Sonnenblende herausgekommen.
wenn man das Schiebedach öffnet steht ein bischen Wasser in der Schale unter dem schwarzen Plastikbügel.
Können die Abläufe vom Schiebedach verstopft sein?
Schöne Grüße aus Kamen
God
  • Schiebedach undicht ? Beitrag #2
Systi
Systi
die abläufe verstopfen ziemlich oft
kann daher gut sein das die dicht sind
  • Schiebedach undicht ? Beitrag #3
R<3
jop hatte ich auch mal . abläufe saubermachen und gut is ;)
  • Schiebedach undicht ? Beitrag #4
V5-84
V5-84
Habe das gleiche Problem, an meiner Schminkleuchte hinter der sonnenblende auf der fahrerseite, um diese lampe war es nass.
habe mal die abläufe zusammengedrückt und dann kam ein wasserstrahl gelaufen.
Meint ihr damit ist jetzt wieder gut?
  • Schiebedach undicht ? Beitrag #5
geh in die Küche, hol dir nen Meßbecher, mach den voll wasser und kipp ihn oben rein.
Wenn das ganze Wasser untern wieder raus kommt ists gut, wenn von 500ml nur noch 100 unten raus kommen is was faul ;)
  • Schiebedach undicht ? Beitrag #6
V5-84
V5-84
das ist ne gute idee :great:
werde es morgen mal testen.
chriss86
