R32 Auspuff am V5 20V
Diskutiere R32 Auspuff am V5 20V im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, also ich hab schon längere Zeit unter mein V5 die R32 Anlage und muss sagen das ich voll zufrieden bin vom klang. Nur jetzt möchte ich...
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #1
.:R32_Freak
.:R32_Freak
also ich hab schon längere Zeit unter mein V5 die R32 Anlage und muss sagen das ich voll zufrieden bin vom klang. Nur jetzt möchte ich wissen, ob ich auch den Unterdruckschlauch irgentwo anschließen kann und vorallen wo?! oder wie bekomme ich es hin das die Klappe offen ist?? weil der klappenmechanismus ziehmlich schwer geht!!
MFG marcel
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #2
Wenn ich dich richtig verstehe, fährst du einen V5 4Motion :D
Mach dir doch nen R32 Motor rein dann weist du wenigstens wo du die Auspuffklappe anschließen sollst.
So ein .:R in grün ist dann auch mal was geiles :great:
mfg Chris
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #3
.:R32_Freak
.:R32_Freak
hallo,
ja ich fahre ein V5 4Motion!!
also ich hab im anderen forum noch gelesen das der schlauch an der ansaugbrücke angeschlossen wird!! so da bei mir noch ein platz (gummitüle) frei ist wird man den da wohl dran machen können oder?!
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #4
Quecki
Brauchst Du doch gar nicht. :) Schlauch nicht vorhanden = Kein Unterdruck = Klappe immer offen = Alles ist gut ;)
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #5
.:R32_Freak
.:R32_Freak
kann ich den die klappe mit der hand bewegen?
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #7
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ja ich komme ja dran nur die lässt sich sehr schwer bewegen!! ich weiß aich nicht in welcher stellung die offen ist.!!
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #8
PPP
PPP
Wenn kein Schlauch dran, dann ist offen !! Wenn du nun noch die Vermutung hast dass sie vielleicht festgerostet ist oder sowas, dann schau ob Abgase aus beiden Löchern kommen im Standgas.
Ansonsten einfach mal die SuFu (=SuchFunktion) bemühen. Das Auspuffthema ist das meistdiskutierte hier im Forum !
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=13065&highlight=R32+klappenauspuff
Vielleicht hilft dir auch das weiter:
  • R32 Auspuff am V5 20V Beitrag #9
UTJan
UTJan
Nur mal zur Richtigstellung:
Egal in welcher Stellung die Klappe sich befindet-die Abgase kommen immer aus beiden Endrohren!
@R32-Freak vermutlich ist das Gestänge an deiner Unterdruckdose festgegammelt.
Besprühe es doch mal mit WD40 Kriechöl und versuche ob sie wieder gängig wird.
Übrigens ist Klappe federbelastet, d.h. dass die Klappe bei fehlendem Unterdruck (Systemausfall/Notlauf) immer offen ist um einen zu hohen Abgasgegendruck zu verhindern.
Dies ist auch bei dir der Fall.
Übrigens nur einen Schlauch ans Saugrohr anzuschließen macht gar keinen Sinn. Dadurch wäre die Klappe immer geschlossen wenn dein Motor läuft.
Bei R32 jedoch wird die Klappe ab einer Geschwindigkeit von 64Km/H geöffnet.
Der Unterdruck/Vakuum ist aber in einem Unterdruckbehälter von dort wird über ein Ventil die Luft aus der Dose am Endschalldämpfer abgesaugt..
Der Unterdruckbehälter samt Ventil sitzt jedoch im Motorraum!
