R32 single turbo,welche auspuff?
Diskutiere R32 single turbo,welche auspuff? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; nun heul doch net gleich wieder:D *noahnung* ich hab keine sorgen;) wenn deine idee doch steht,was willst mit bildern? naja mir bums,hier hast...
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #21
OliveR32
OliveR32
Danke fur das vertrauen Olli.....*noahnung*
Aber bestimmt nicht fur nachbau....einfach interesse.
Ich habe schön mein idee fur ein auspuff und es wird diese woche gebaut...
Also fur nachbau keine angst,ABER wann ich solch ein auspuff nachbauen wollte dan komme ich bestimmt an ein bauanleitung,keine sorgen.
naja mir bums,hier hast was zum gucken...
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #22
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
wie ist denn da die verrohrung im ESD? Serie?? ???
weil das ist meiner meinung nach zwar alles schön aufgebaut...aber was den querschnitt da beim ESD angeht und die rohre zu den klappen..das sieht für mich jetzt doch (im gegensatz zu den 88,9mm vorher) etwas unterdimensioniert aus und etwas ungünstig positioniert....gut klar..2 kleine rohre können natürlich (wenn der Durchmesser passt) soviel rausbringen wie ein großes..aber das man da nicht etwas mehr durchmesser für den ESD-Bereich nimmt und sicher geht??
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #23
OliveR32
OliveR32
hab ich auch alles gefragt als ichs gesehen hab;) aber abgasgegendruckmessungen haben gezeigt das es so wunderbar hinhaut!
rothe verwendet doch auch beim Ver den serien r32 endschalldämpfer...
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #24
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
*noahnung* hab da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich drauf geachtet als ich dort war.
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #25
OliveR32
OliveR32
ich aber als ich da war;) :D
hat aber auch andere endtöpfe im angebot,so wie ichs verstanden habe,kosten die nochmals extra*noahnung*
also die Ver rothe turbos die ich gestern beim treffen geshen habe,hatten alle die große AGA drunter aber mit orig r32 endtopf...und deren bypässe haben die selben maße wie an dem von HGP auf dem bild oben*noahnung*
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #26
flo_R32
der Ver hat auch nen anderen ESD wie der IVer!;)
der Ver hat mit offener klappe nen absorptionsdämpfer und kein kammerndämpfer!
nur so nebenbei!
denke aber das passt so, wenn die beiden tuner das so verbauen!;)
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #27
OliveR32
OliveR32
nur so nebenbei!
was auch immer *noahnung* :D jedenfals gehen sowohl rothe und HGP beim Ver sehr sehr ähnliche wege! beide mit nem 88,9mm rohr bis zum endtopf und ab da nen seitlichen bypass direkt ins endrohr..
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #29
OliveR32
OliveR32
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #30
*lol* *lol* *lol* 3,5zoll sind numal genau 88,9mm:-* *buck* ;)
Ach ihr seid wieder kleinlich :D
Laut BTS ist die Biturbo AGA für einen Single Turbo eigentlich überdimensioniert.
Aber irgendwie will die jeder drunter haben :D
mfg Chris
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #32
R32BT
R32BT
hey jungs,
ihr kommt noch in den knast.....
sieht schön laut aus! optimal!!!!
gruß
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #33
Marc R
Marc R
Jetzt ist es ein bisschen zu laut aber nicht viel,ich denke wann die turbo drauf ist dass es etwas ruhiger sein muss.
Aber wann das nicht ist konnen wir noch ein dämpfer zwischen machen.
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #34
R32BT
R32BT
denke das wird dann sicher gut sein mit turbo..... dröhnt er jetzt stark?
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #35
Marc R
Marc R
nicht stark aber er drönt sicher.
Gibst da vielleicht eine lösung vielleicht?
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #36
R32BT
R32BT
hm ist schwer.... meistens hilft es den querschnitt von den endrohren ein wenig kleiner zu machen als den der ganzen anlage... oder bei teillast eine seite mit klappe zumachen
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #37
GTI_BMP
GTI_BMP
So ne AGA kommt mir bekannt vor. War vor 3 Wochen in Eislingen, war alles ruhig, bis n silberner 1er Golf auf den Platz fuhr...keiner hat mehr geredet nur alle gelotzt. Der hatte seine Endrohre vor der Hinterasche rausgeführt und von der Seite hat man wie hier noch die Schalldämpfer gesehn. Vorne drin war auch nix mehr normal. N Turbo so groß wie n Kürbis:D
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #38
Marc R
Marc R
Das haben wir gemacht, die anlage geht von 89mm ins 2x76 und fur die optimale sleeperlook habe ich die OEM endrohre gebraucht ;)
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #39
R32BT
R32BT
das problem ist dass 2x 76 mm viel grüßeren querschnitt haben als 1 x 88er rohr
  • R32 single turbo,welche auspuff? Beitrag #40
OliveR32
OliveR32
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
