MFA+ Nachrüsten.
Diskutiere MFA+ Nachrüsten. im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo an alle, Da ich mich vor einiger Zeit entschieden habe ein Navi MFD3 zu kaufen, habe ich mitlerweile entdeckt das man die MFA+ zur...
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #1
swiss_r32
swiss_r32
Hallo an alle,
Da ich mich vor einiger Zeit entschieden habe ein Navi MFD3 zu kaufen, habe ich mitlerweile entdeckt das man die MFA+ zur darstellung der Navi daten braucht.
Leider hab ich diese nicht )(( Ich habe zwar DSG, und ein MFL aber keine MFA+. Was kann ich jetzt machen Kann ich das irgendwie nachrüsten lassen??? Ich würde gerne alle diese Komfort Funktionen nutzen können.
Und weis jemand was das Kosten würde und was man alles machen müsste?!?
MFG Walter.F
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #2
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
- Neuen Tacho kaufen
- WFS Anpassen lassen
- Navi einbauen
Tacho liegt bei ~1000EUR neu.
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #3
nando
nando
Warum hast du keine MFA+?
Die ist doch beim MFL serienmässig mit dabei. ???
Bist du dir sicher?
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #4
swiss_r32
swiss_r32
Mfa+
- Navi einbauen
Ist das wirklich alles??? Ich habe auch den seitlichen "Knopf" am wischerhebel um das Menu durch zu blättern. Und muss man nicht noch ein Steuergerät dazu kaufen? Funkrionieren alle Funkrionen nachdem man den Tacho eingebaut und angelernt hat`??
Danke euch für die Antworten.
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #5
PH-32
PH-32
Du meinst aber nicht die MFA XP von Svenni oder? Weil du wegen Steuergerät fragst? *noahnung*
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #6
swiss_r32
swiss_r32
Mfa+
Ich weis nicht genau, hab einfach im Forum gesehen das es eine Grosse MFA gibt mit denen man z.b das Licht oder den Regensensor usw. Steuern kann. Braucht man dafür ein Steuergerät?!?
Was kann den die normale MFA+ (aussert das sie Navidaten und Cd Daten anzeigen kann)?!?!?
**(Ach ja ich hab eine Fehler im oberen Beitrag, ich habe die seitliche Taste beim Wischerhebel nicht!)**
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #7
PH-32
PH-32
Na dann brauchst du den Hebel auch noch.
Das andere muss einfach nur programmiert werden soweit ich weiß.
Also beim V er zeigt er die Daten an im Display, allerdings nur Track 1 ..... keine Text liegt aber am Navi weiß nicht ob es bei einem anderen radio anders ist
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #8
swiss_r32
swiss_r32
Mfa+
Brauche ich also kein zusätzliches Steuergerät. Ist der Wischerhebel mit den Tasten unbedingt notwendig (hab ja das MFL). Hat evt. jemand die Teilenr. und evt. eine Einbaueinleitung?!?
MFG. Walter.F
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #9
PH-32
PH-32
Dachte erst du hättest keinen V er und eigentlich müsstest du das nur nachrüsten, sollte gehen.
Aber wenn du MFL Lenkrad hast sollte das eigentlich kein Problem werden
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #10
biSheep
biSheep
Ahhh OK.
Wenn Du Komfortfunktionen auch noch haben willst, brauchst Du:
- MDL oder den Hebel
- Bordnetzsteuergerät
- Komfortsteuergerät
Das wird ne teure Suppe.
Jeder, der die 50EUR Aufpreis für die MFA+ ab Werk nicht in Kauf nimmt ist selber Schuld :p
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #11
swiss_r32
swiss_r32
Mfa+
Ich konnte mir es nicht aussuchen, da mein .:R schon bestellt war als ich ihn gekauft habe. )((
Weis jemand was der ganze umbau kosten wird?
Lohnt es sich den nur das KI mit MFA+ zu bestellen und einzubauen?
Mann kann ja da nichts einstellen? Es wird legendlich nur die Navidaten angezeigt und Cd.
Oder versteh ich das Falsch?!?*noahnung*
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #12
PH-32
PH-32
Gibt dich mit zufrieden es nicht zu tauschen.
Ist besser wer weiß ob alles funktioniert
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #13
swiss_r32
swiss_r32
Mfa+
Ich muess gleich weinen :( Wieso hat der :) nur diese MFA+ nicht mitbestellt. Und irgendwie dachte ich, das auf dem Vertrag MFA+ stand.
Muss da mal nachsehen.
Werd also lieber die Finger davon lassen, für dieses Geld wirds halt was anderes schönes geben *buck*
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #14
swiss_r32
swiss_r32
Mfa1
Also ich hab in meinen Vertrag nachgeschaut!!!
Siehe da; Bei der Serienausstattung steht klar und deutlich:
PU6- Multifunktionsleder-Sportlenkrad (3-Speichen) inkl. Multifunktionsanzeige "Plus"
Sollte ich also doch die Grosse Anzeige haben?!?
Was sonst noch dazu kommt ist:
P15- Licht und Sicht Paket
6XN- Aussenspiegel el. synchron einstell- und separat beheizbar, Fahrerseite asphärisch
Deutet das nicht drauf an das ich die Grosse MFA+ haben sollte. Währe Froh wen ihr mal bei euch nachschaut ob das auch so aussieht oder ob ich mich Täusche. :X
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #15
PH-32
PH-32
Hast du auch das große Navi drin?
Nicht das MFA+ nur bedeutet das du Verbauch und so ein zeugs sehen kann.*noahnung*
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #16
biSheep
biSheep
MFA+ bedeutet grosses Display im Tacho mit Uhrzeit oben und KEINE Symbole über dem Display.
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #17
Mk5_GTI
Wie wäre die Teilenummer von einem MFA+ Tacho inkl. letzte Zeichen Zxx ?
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #18
di3s3l
....862 Z03 müsste die nummer sein..,
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #19
nando
nando
Na, sag ich doch.
- Wenn du das MFL bestellst, gibts die MFA+ automatisch dazu.
- Wenn du ein Navi bestellst, gibts die MFA+ automatisch dazu.
Du hast in deiner Konfiguration also 2 Ausstattungsgegenstände, bei denen die MFA+ obligatorisch mitverbaut wird.
Es kann meiner Meinung nach gar nicht sein, dass du keine MFA+ hast.
Guck mal, ich hab ein ( leicht unscharfes ) Tachobild von meinem R32 angehängt. Da siehst du die MFA+.
Wenn also dein Tacho gleich aussieht, dann hast du auch eine MFA+ ;)
  • MFA+ Nachrüsten. Beitrag #20
avante
Bilder sprechen mehr als 1000 Worte.... 8)
Das ist die normale (kleine) MFA:
attachment.php
Das ist die MFA+:
attachment.php
MFA+ Nachrüsten.
Henry
Henry
Henry
Pluto
