Sekundärpumpe
Diskutiere Sekundärpumpe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo War heut beim :) hab mal mein .:R prüfen lassen in sachen Steuerkette umd ZMS weil da geräusche sind und die haben nach langen schauen...
  • Sekundärpumpe Beitrag #1
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Hallo
War heut beim :) hab mal mein .:R prüfen lassen in sachen Steuerkette umd ZMS weil da geräusche sind und die haben nach langen schauen festgestellt Sekundärpumpe macht komische geräusche.
Weis jemand wozu die eigentlich ist*noahnung* ???
  • Sekundärpumpe Beitrag #2
golf5GTI
golf5GTI
die hat irgendwas mit den abgaswerten zu tun damit die norm eingehalten wird soweit ich weis ich höre sie zb manchmal wenn ich meinen R warm laufen lasse da hört man die manchmal summen aber ob die da das richtige gefunden haben weil du sagst klappern oder so vom ZMS glaube ich weniger weil die pumpe normalerweise garnet läuft und auch keine geräusche erzeugen kann wenn sie net an ist. Hast du die geräusche immer beschreib doch mal etwas genauer.
Mfg Marco
  • Sekundärpumpe Beitrag #4
Die Sekundärluftpumpe bläst zusätzliche Luft hinter die Ventile und verlagert so die Flammfront zum Kat. Dadurch erwärmen sich die Kats schneller.
  • Sekundärpumpe Beitrag #5
golf5GTI
golf5GTI
Also das ist definitiv NICHT die Sekundärpumpe
das klingt eher nach einer defekten Steuerkette oder ein defektes ZMS ! Da habe ich erfahrung damit *buck* :D 8)
Sie Sekundärpumpe klingt eher so wie nen elektromotor aber da klappert nix also eindeutig was anderes wenns bei dir so klingt wie in dem Soundfile ;)
Mfg Marco
  • Sekundärpumpe Beitrag #6
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Mfg Marco
Ja hab mir auch schon dein thema in sachen ZMS durchgelesen ist das beim schalter auch das ZMS höre das geräusch auf beiden seiten vom auto hab mich auch mal drunter gelegt von unten hört man es auch ab der stelle wo die kardanwelle anfängt da sagte man mir wäre normal sekundärpumpe wäre defekt
  • Sekundärpumpe Beitrag #7
Hinter die Ventile? Ich dachte, die Luft wird hinter dem Motor in den Auspuff bzw. Krümmer geblasen. Wieso verlagert sich da die Flammfront? Ich bin kein Techniker, aber kannst du das trotzdem erklären, wäre nett.
  • Sekundärpumpe Beitrag #8
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Aha kann das dann vieleicht damit zusammen hängen weil der schlauch ab ist*noahnung*
Sekundärpumpe
Heisenberg
turborene95
turborene95
didgeridoo
didgeridoo
vr6-driver
vr6-driver
