Schrauben für Spurverbreiterung.
Diskutiere Schrauben für Spurverbreiterung. im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Kann mit Bitte jemand sagen was ich für Radschrauben benötige für Distanzscheiben 30 mm pro Achse (15 mm pro Seite)?
  • Schrauben für Spurverbreiterung. Beitrag #1
Pippas
Pippas
  • Schrauben für Spurverbreiterung. Beitrag #2
Ich würde sagen einfach 15 mm längere Schrauben als die Originalen!
Und wenn du Serienräder fährst mit Kugelkopf und wenn du andere Felgen hast dann mit Kegelkopf!
15 mm Platten pro Seite kann man nämlich noch nicht direkt anschrauben...das geht meistens erst ab 20 mm Dicke!
  • Schrauben für Spurverbreiterung. Beitrag #3
Pippas
Pippas
Sind die Original Felgen.
  • Schrauben für Spurverbreiterung. Beitrag #4
Ja..also dann wiegesagt einfach eine originale Schraube nehmen und die dann in 15 mm länger besorgen!
  • Schrauben für Spurverbreiterung. Beitrag #5
Pippas
Pippas
jop hab schon verstanden!!!
Du kennst nicht zufällig die größe der serien Schrauben?
Ich will sie mir Heute bestellen aber weis nicht welche und da mein Auto Heute bei den :) ist kann ich nicht nachschauen!
Von hier will ich die bestellen http://www.md-tuning.de/ kannst du mir genau sagen welche es sind?
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
Alex32
Morrisbrnd
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
