Reifen schleifen am Bilstein?
Diskutiere Reifen schleifen am Bilstein? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, wollte heute beim TÜV meine Winterfelgen ( MAM 7 NUVO 8x18 mit 225/40er Reifen) eintragen lassen doch da hat mir der nette TÜV-Mensch einen...
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #1
EvoTecRacing
EvoTecRacing
wollte heute beim TÜV meine Winterfelgen ( MAM 7 NUVO 8x18 mit 225/40er Reifen) eintragen lassen doch da hat mir der nette TÜV-Mensch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Vorn kommt -laut TÜV- der Reifen zu nah an den Federteller bzw. die Verstellung des Gewindes am Fahrwerk. Nun habe ich vorhin Spaßeshalber mal die originalen Aristos drauf gemacht und dort habe ich genauso (vllt. sogar weniger) Platz dazwischen. Der Tüv will mir das so nicht eintragen und verlangt Spurplatten.Dafür muss dann aber wiederum gebördelt bzw. gezogen werden und das hatte ich eigentlich nicht vor.
Was sagen die Bilsteinbesitzer? Habt ihr das gleiche Problem gehabt?
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #2
Welche ET?
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #3
EvoTecRacing
EvoTecRacing
ET 35....Ich glaube die Aristo hat 36 oder so,ne?
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #4
Geh zu nem anderen TÜV !!
Bei mit sind es zwischen Felge und verstellet 5 mm Platz und es war kein Problem !!
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #5
EvoTecRacing
EvoTecRacing
5mm nur? Ich kriege ja sogar fast noch meinen Zeigefinger dazwschen und der ist ja fast 1 cm! ;-D Oh man ey...
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #6
Ich hab mit den orig. Aristos (ET=38mm) auch nur ca. 5mm Luft zw. Federteller und Reifen = Mindestabstand den man bei uns in Ö übrigens haben muss! Fahrwerk wurde so typisiert, Einstellung auf unterer Einstellgrenze lt. Gutachten!
--> du kannst ja auch etwas höher schrauben!
8x18 ET35 passt bei mir momentan auch nicht!
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #7
Meine neuen Felgen sind 8 x 18 ET 35.
Laut mehreren aussagen soll da mehr Platz sein anstatt weniger :p
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #8
wie soll das sein?
die 8J Felge ist ein halbes Zoll breiter, das macht ca. 6mm innen und außen dazu...ET35 bringt dir aber nur 3mm Gewinn im Vergleich zur Aristo mit ET38 --> +6mm (Felge) - 3mm(ET) = +3mm innen breiter/+9mm außen!!
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #9
Hmm klingt logisch :D
Naja dann müssen halt ggf 5 mm Platten drauf. :)
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #10
ja bei euch geht sich das ja leicht aus mit euren gesetzen aber bei uns wird das schon sehr sehr knapp...eig. nicht legal machbar!
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #12
FlUnKy
FlUnKy
5mm Platz zum Versteller reichen, fahr woanders hin ;)
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #13
steht sowas nicht auch im gutachten vom FW?
beim Gutachten für den Ver hab ich folgenden Satz gefunden:
Es bestehen keine technischen bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis auf die Größe 225/45 R17 auf 7,5 x 17, ET56 bei golf V und A3. Bei dieser größe sind Distanzscheiben von 5mm an Achse 1 erforderlich.
aber wiegesagt golf V ich weiß nicht inwiefern das übertragbar ist.
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #14
ist zum Ver nicht vergleichbar...
entweder höher drehen od eben wirklich wo anders hin fahren!
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #15
5mm ist die Norm... Steht auch in den meisten Gutachten.
Wie z.B hier http://docs.kwsuspension.de/eah68660001.pdf
Seite 10
Steinigt mich jetzt nicht das es eine KW Anleitung ist, aber habe gerade keine HR zu Hand...
Geh zu nem anderen TUV'er oder ruf ihn an und weise ihn darauf dass er sich an Richtlinien zu halten hat.
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #16
Der Mindestabstand zwischen Rad & Federbein muss 5mm betragen :!: So mancher TÜV-Prüfer handelt aber oft nach eigenem Ermessen ...
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #17
Repost ... *oops*
  • Reifen schleifen am Bilstein? Beitrag #20
EDIT: das sollte hier gar nicht rein
cs
cs
cs
