R32 Zieht öl über die Kurbelgehäuseentlüftung
Diskutiere R32 Zieht öl über die Kurbelgehäuseentlüftung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das kge modul ern. (von Metzger Autoteile) Seitdem zieht er öl darüber hat das jemand schon mal gehabt oder...
  • R32 Zieht öl über die Kurbelgehäuseentlüftung Beitrag #1
JulianR32
JulianR32
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das kge modul ern. (von Metzger Autoteile) Seitdem zieht er öl darüber hat das jemand schon mal gehabt oder kennt sich aus.
Viele Grüße
  • R32 Zieht öl über die Kurbelgehäuseentlüftung Beitrag #2
Eigentlich ist es ziemlich schwer darüber öl zu ziehen , da es von der Konstruktion ziemlich einfach und Genial ist .
Aber ein paar Daten wären hilfreich . Woran du das festmachst ,dass er Öl zieht und was ist viel ÖL ?
  • R32 Zieht öl über die Kurbelgehäuseentlüftung Beitrag #3
JulianR32
JulianR32
  • R32 Zieht öl über die Kurbelgehäuseentlüftung Beitrag #4
JulianR32
JulianR32
Ich hab den Schlauch von der kgw abgezogen und da tropfte das öl raus dann hab ich in die ansaugbrücke rein gekuckt und da stand das öl drinnen. Beim anfahren macht er blaue Wolken und wenn er länger im stand läuft IMG_20250814_195732.jpg
  • R32 Zieht öl über die Kurbelgehäuseentlüftung Beitrag #5
Dann musst du das Teil nochmal tauschen.
Am besten direkt das original Teil vom 3,2er FIS verbauen.
Just4fun
Just4fun
vIN
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
Alex32
