Diskutiere KW Gewinde V1 im R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie?? Bist du mit dem Gewinde ganz unten?? Hast es aber nicht so eingetragen bekommen. Man muss glaub ca. 3-4 cm Restgewinde haben. :roll:
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #21
*ShortyBoy*
hm, bei mir schleift nix mit KW V1 vorne
aber hinten bin ich schon am Anschlag. geht leider nicht tiefer
Es kann sein, dass es soche Vorschriften gibt. Das ist von GFw zu GFw verschieden. Solche Auflagen bzw. auch Einschränkungen (z. B. Reifen/Felgengröße, Reifenbreite, max. Tieferlegung, usw.) stehen immer in dem TÜH-Teilegutachten, was den Fahrwerken beigefügt sein muss. Diese Teilegutachten braucht der TÜH od. DEKRA - Prüfer um das GFw in die Fahrzeugpapiere einzutragen. In dem Gutachten steht drin, worauf der Prüfer bei der Abnahme schauen bzw. was er prüfen muss. Z. B steht immer in den Gutachten drin, dass das Fahrzeug nach dem Einbau vermessen werden muss. Um die korekte Vermessung und Einstellung nachzuweisen, muss man dem Prüfer dann das Vermessungsprotokoll vorlegen !
getilus
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #26
Das ist mir jetzt echt neu. Als ich damals das Gewindefahrwerk eingetragen bekommen habe, da hab ich dem aber nicht das Vermessungspotokoll gezeigt.
Kann aber sein das der das nicht ganz so genau genommen hat. :wink:
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #27
SvenR321
Vermessungsprotokoll :?: Noch gebraucht so ein Ding.
Das Restgewinde bezieht sich auf den TÜV-geprüften Verstellbereich.
Das Fahrwerk wurde ineinem bestimmten Bereich vom TÜV abgenommen.
Dieser Bereich liegt zwischen min (20mm) und max (50mm) Restgewindelänge.
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #28
de poppekopp
Hi
Wenn Ihr eure Gölfe hinten etwas tieferlegen wollt obwohl es kein Restgewinde mehr gibt, hat KW noch eine alternative zu der kurzen schraubung hinten. Und zwar sind das so Kunstoffplatten die anstelle des Gewindes ausgetauscht wird. Also das macht mindestens nochmal 1,5 -2,5 cm und kostet nen kleinen Euro. Nachteil ist das man nichts mehr an der Höhe einstellen kann.
Hab ich auch drinne und kann meine 19" immernoch locker fahren
Gruß Sascha
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #29
Golffreak23
Nur mal ne frage wie beim KW2 kann man die dämfer einstellen????
denke das geht nur vorne????
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #30
Golffreak23
Die hinteren meine ich die konis hinten denke man kann nur vorne die zug und druck stufe einstellen???!!oder nicht habe mir nemlich das varinate 2 letzte woche gekauft und baue es am freitag ein
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #31
Bei der Variante 2 kannst du nur die Zugstufe einstellen!
An der VA ist die Verstellung im eingebauten Zustand möglich, an der HA nur im ausgebauten! :wink:
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #32
Golffreak23
So gewinde ist nun drinne hinten kein rest gewinde merh vorne geht noch was nur was mich ein wenig stört das er hinten auch noch runter könnte!!
aber es geht nicht weiter...
KW Gewinde V1 im R32 Beitrag #33
Golffreak23
Nochmal ne frage an Euch die hinteren Dämpfer konnen ja max.im zusammen gepressten zustand 2,5 umdrehen gedreht werden.habe jetzt
meine beiden hinteren koni dämpfer links rechts zusammen gedrückt und
beide dämpfer soweit rein gedreht das nicht mehr geht!Achtung dann habe ich mir mit Edding eine senkrecht durchgehen strich gemacht der über beide Tauchrohre fluchtet.damit ich weiß wo wieder die nullstellung ist!Jetzt habe ich das untere tauchrohr in 2 umdrehungen rausgedreht wieder bis zur markierung und eingbaut und genau das selbe auf der anderen seite.Jetzt meine frage wie habt ihr das gemacht und wieviele umdrehung habt ihr gemcht einstellung oder kann man es ganz zu drehen??Mfg Euer Sascha
