KM-Stand anglichen ???
Diskutiere KM-Stand anglichen ??? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo. wie ist das jetzt, hab das erst in einem anderen treat gelesen, deshalb frag ich. wenn ich den tacho in ein anderes auto umbau, darf ich...
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #1
noebknoeb
noebknoeb
wenn ich den tacho in ein anderes auto umbau, darf ich den dann auf die km leistung des fahrzeugs umstellen?
danke
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #2
speci
speci
haeh?
also du baust den tacho aus einem auto das 2000 km gelaufen hat in ein auto das 10000km gelaufen hat.
dann musst du den tacho auf die 10000km angleichen :)
andersrum genau so :)
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #3
noebknoeb
noebknoeb
speci schrieb:
haeh?
ich frag ja nur, nicht das ich dan ärger bekomm wegen der manipulation des tachos.
danke martin
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #4
masterofspeed28
nein, das denke ich nicht.
1) war ich beim bmw händler der hat so einen fall wo eine neue elektronik drin ist und der tacho hat 0km...und die stellen es nicht auf die echte 40tkm.
2) bilde mir ein erst vor kurzem gehört zu haben es sei strafbar... tachomanipulation
lasse mich aber gerne korrigieren
mfg
speed
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #5
eiche32
eiche32
Beim BMW ist es auch besonders schwer die km anzugleichen da du alle Schlüssel auch angleichen mußt weil der km stand beim BMW auch in den schlüsseln gespeichert ist und sich nicht mit dem Tacho abgleicht.
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #6
lower4er
lower4er
Ich hab bei meinem GTI den Tacho vom Bora einbauen lassen wegen der Chromringe usw. und hab gleichzeitig neue Tachoscheiben bis 300km/h verbauen lassen. Der Tacho war noch mit 0km, d.h. er war neu. Allerdings muss man den Tacho der Fahrleistungen des Fahrzeuges angleichen, sonst ist es Manupulation....
Außerdem anhand des Checkheftes wäre es eh aufgefallen.....
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #7
speci
speci
es muss dann aber vermerkt werden das ein neuer tacho drin ist. sonst kann ich mir ja mit 100000 nen neuen tacho kaufen und den wagen dann mit 0 km (0km gibts übrigends nichtmal bei neuwagen) verkaufen....
das wär ja plem plem
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #8
Woher kommen eigentlich die km bei Neuwagen? Meiner hatte z. B. 13 km *roll*
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #9
Diese Art von Angleichen ist erlaubt, aber erst seit zwei Monaten. Das umstrittene Gesetz zur Tachomanipulation hat auch diese Art von Tachodrehen zu Anfang verboten, mittlerweile wurde das Gestz aber soweit entschärft, daß zu Reperaturzwecken der KM Stand in einen anderen Tacho übertragen werden darf ;)
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #10
Dein Eimer muss aus dem Werk raus, auf irgend nen Hänger, dann von da wieder runter, beim VW Händler auf den Hof, dann mal ne runde drehen weil irgendwas im weg steht, dann in die Halle auf die Bühne, dann wieder raus, dann irgendwo parken, und so weiter und so fort!
Mit 13km biste aber noch gut bedient!:D
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #11
speci
speci
unsere haben in der regel so zwischen 5 - max 10 km auf der uhr :)
dein r ist schliesslich aus bratislava ... sei froh das es nur 13 sind ^^ :D
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #12
skysurfer32
Soweit ich informiert bin kannst du mit dem Tacho theoretisch machen was du willst. also hoch und runterdrehen wie man will. nur beim Verkauf des autos muss der richtige Tachostand wieder hergestellt sein!
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #13
lower4er
lower4er
Ja das stimmt, wenn man allerdings sein Checkheft pflegt dann bleibt nicht mehr soviel Spielraum zur Tachomanipulation.
Übrigens ist mein neuer Tacho nicht aus einem Fahrzeug sondern direkt von VDO. Und bei allen Tachos (zumindest VW) kann man, wenn noch keine 100km gefahren sind, ihn jederzeit und ohne großen Aufwand nullen.
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #14
noebknoeb
noebknoeb
gut dann kann ich den kabelsatz für die MFA bestellen und meinen alten tacho einbauen und zurückstellen.
danke:great:
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #15
noebknoeb
noebknoeb
hallo. war grad beim :),, mein kompetenter werkstattmeister war da, da hab ich ihn grfragt ob er mir die km-stände von den beiden tachos tauschen kann, er sagte das sei kein problem, wenn er den login-code für den tacho hat, den bekommt er aber nicht. er müsste die tachos einschicken.
kann man diese daten login-cods nicht abfragen?
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #16
Der Login Code zum Ändern vom Tacho wird bestimmt net an VW Werkstätten gegeben ;)
Das geht auch nur bei älteren Tachos, bei neueren geht das nicht mehr.
Alternativ kann man den Tacho auch per Spezialtools umprogrammieren ...
  • KM-Stand anglichen ??? Beitrag #17
noebknoeb
noebknoeb
also die tachos sind beide vonn 2000er bora´s. beide kein can bus.
also kann mir die werkstatt da garnicht helfen, was mach ich jetzt am besten?
??? LÖSUNGSVORSCHLÄGE
vIN
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
