K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32
Diskutiere K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Zusammen, Hat jemand von euch schon die oben genannten Federn verbaut ? Wie siehts mit dem Tiefgang/Restkomfort aus. Bilder wären Spitze...
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #1
sta-rr 320
sta-rr 320
Hallo Zusammen,
Vielen Dank vür eure Bemühungen
Gruss Sven
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #2
R32DSGROlf
R32DSGROlf
ich habe hr drin ....sorry
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #3
sta-rr 320
sta-rr 320
Nur H&R Federn oder Gewindefahrwerk? Welche Grösse haben die Felgen und welche Einpresstiefe?Hast du an denn Kotflügeln was machen müssen?
Gruss Sven
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #4
Gruss Sven
War Anfangs auch sehr am überlegen ob ich ein Gewindefahrwerk oder nur Federn nehme......bin dann zu dem Entschluß gekommen daß der R32 ja teuer genug war und dann am FW sparen....NNNEEEEEEE:D Habe es echt nicht bereut. Hatte Anfangs Probleme damit- bin aber auch ein sehr kritischer Nörgler....Termin bei H&R gemacht und die haben echt bestens nachgebessert so daß es mir(und denen) gut gefällt:great: Ein Service den Du woanders echt nicht erleben wirst. Kann ich nur empfehlen. Nicht zu hart und super fahrbar. Die original Räder haben ET 51. Bei denen mußt Du so gut wie nichts machen- höchstens die Schraube im Radhaus entfernen und dann mal weiterschauen.....kann man echt nicht pauschalisieren.
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #5
R32DSGROlf
R32DSGROlf
Gruss Sven
Hi
also Gewindefahrwerk möchte ich nicht. Vom Fahrgefühl ist es natürlich Sahne kein Zweifel, aber der Golf mit dem ganzen Leder usw. hört sich nach 30000KM mit Fahrwerk an wie ein karrender Sarg...übrigens alle Autos. Die sind heute so voll mit Innenausbau Leder, meterdicke Armaturenbretter.....Brillenfächern, Getränkehalter usw usw usw....
Früher bei meinem 1987 GTI gab es halt keine mit Leder verkleidete Türen, da war nur Blech und das knircht und knackt ja nicht da fand ich Koni gelb gut!
Ich habe HR dirn nur Federn, mit 8x19" ET 45 Alus und 235/35 19".
Und du musst nur vorne im Radhaus dort ist oben in der Kunststoffschale eine Schraube mit "Futter" die ein wenig weg schleifen. Ist aber nur Kunststoff dur brauchst nichts am Blechle zu machen!!
Wenn Du Detailbilder haben willst mail mich an.....
Aber Fahrwerk komplett hat schon was!!
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #6
PJ32
PJ32
Hi, bin auch am überlegen, genau diese Federn zu verbauen. H&R will ich nicht, Eibach bietet leider keine an. Der Verkäufer von K.A.W. hat mir versichert, dass der Abstand von Radnabenmitte bis Kotflügelkante bei meinem R (ist Ausstattungs- bzw. Gewichtsbedingt) vorne und hinten noch 340mm betragen wird, was einer Tieferlegung von 20mm rundrum entspricht. Fahrkomfort soll annähernd gleich bleiben.
Berichte doch mal, wenn Du die Federn drin hast.:D :D
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #7
sta-rr 320
sta-rr 320
R32DSGROlf schrieb:
Hi
Also für detailierte Fotos wäre ich sehr dankbar.Hole meinen R zwar erst am 7.8. in Wolfsburg ab ,bin aber schon die ganze Zeit am überlegen was ich verbauen soll. Habe bis jetzt mit K.A.W nur gute Erfahrungen gemacht und hatte mit H&R häufig Probleme.
Gruss Sven
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #8
R32DSGROlf
R32DSGROlf
so kommt er mit HR und 19"
sende mir ne nachricht und ich kann dir einige bilder senden.
Ich bin normal eher der Eibach "verbauer" leider liedert Eibach nichts.
Die hatten 2-3 Tagen meinen R ausgeliehen und das Projekt Golf 5 R32 auf Eis gelegt. leider....
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #9
sta-rr 320
sta-rr 320
Hallo zusammen
Habe heute die K.A.W Federn bekommen und werde am 7.8 gleich direkt von Wolsburg zu meinem VW Partner fahren damit diese dann gleich eingebaut werden. Muss mir dann nur noch Gedanken um nen 19 Zoll Radsatz machen .
Sven
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #10
R32DSGROlf
R32DSGROlf
Nur ein Tip:
beim R verstellt sich auch hinten die Spur!!
DH nicht nur vorne Spur und STurz einstellen lassen auch hinten!
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #11
R32DSGROlf schrieb:
Nur ein Tip:
......an der VA kann man beim Ver leider immer noch keinen Sturz einstellen;)
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #12
R32DSGROlf
R32DSGROlf
Hi vorne ist nur eine Zentralschraube hast recht.....
Mir war nur wichtig, dass er auch die HA kontrollieren lässt.
Bei mir war sie verstellt.....sowohl beim Golf als auch bei meinem Touran.
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #13
The Stig
The Stig
sta-rr 320 schrieb:
Hallo zusammen
Sven
Und wie sieht's aus?
Hast Du die K.A.W. Federn verbaut?
Zufrieden mit dem Ergebnis?
The Stig
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #14
sta-rr 320
sta-rr 320
The Stig
Kannst dich ja selbst überzeugen.Habe 2 Bilder in meiner Gallerie
Gruß Sven
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #15
The Stig
The Stig
Sieht nicht schlecht aus, schön dezent.:great:
Wieviel ist das jetzt, vorne und hinten 20mm?
Wie ist der Federungskomfort? Aehnlich wie mit den original Federn?
Bin mal gespannt wie es dann mit den 19 Zöllern aussieht.
Bei mir dauert es leider noch ein paar Monate bis es soweit ist.
Gruss aus Bern
The Stig
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #16
sta-rr 320
sta-rr 320
Hi
Also vorne ca 25mm und hinten 20mm
Gruß Sven
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #17
Holger91
Hallo
Ist dann die Tieferlegung von 25/20 mm zusätzlich zum orginal Fahrwerk?.Will mir auch die Federn einbauen.deswegen frag ich hier so dumm;) .
Grüsse Holger
Hi
Gruß Sven
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #18
Hallo
Grüsse Holger
ja zusetzlich - der "R" ist original schon 20mm tiefer - s. G. isyrider111 -
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #19
Holger91
So
Habe mir die Federn eingebaut,muss aber sagen dass von der Tieferlegung net viel zu sehn ist,naja vielleicht setzen sich die Federn noch ein wenig.
Grüsse Holger
  • K.A.W. Fahrwerksfedern Golf V 32 Beitrag #20
Dynastes
Dynastes
So
Grüsse Holger
hallo holger ,
mach doch mal bitte ein paar bilder und eine galerie von deinem R :great:
würde gerne mal sehen wie die federn bei dir wirken.
ich habe die h&r federn und bin eigentlich recht zufrieden mit der optik.
es soll ja ab morgen wieder schön werden :D - dann gibt es neue bildeR mit den zoldern + h&r federn ...
gruß
dynastes
vIN
Jochen92
Alex32
R32-Andy
R32-Andy
