Meine neue bremse
Diskutiere Meine neue bremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo leute wollte euch mal meine neue bremse vorstellen ist vom cayenne turbo 6 kolben anlage... gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #1
R32 Timo
hallo leute
gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #2
marco555
marco555
Nicht schlecht, wo hast du sie einbauen lassen?
  • Meine neue bremse Beitrag #3
R32 Timo
bei einem bekannten habe ich sie einbauen lassen der hat einen laden...
gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #4
Passt ja sogar farblich sehr gut:great:
  • Meine neue bremse Beitrag #5
R32 Timo
ja genau wurde auch paßen dazu lackiert war ja rot aber das paßt nicht zum wagen rote sättel....
gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #6
jesses
jesses
Sehr schick :great: Das passt alles mit den Original-Bremscheiben? Andere Beläge? Geht das noch mit 18"-Felgen oder müssen da größere ran? TÜV?
Geräuschentwicklung (quietschen) oder geht's? Viele Fragen :D ...
  • Meine neue bremse Beitrag #7
R32 Timo
es geht mit den serienscheiben es werden halt noch andere sachen benötigt...ja es geht noch mit 18 zoll das is aber das mindeste was man fahren muß kleiner geht nicht.und vorne 15mm spurplatten pro seite.beläge sind die vom porsche.quietschen is nichts alles ok.tüv werde ich demnächst machen per einzelabnahme.
und die bremsleistung ist enorm das wie ein anker den man auf die straße wirft..
wer interesse an so einem satz hat bitte PN an mich...kann die sachen besorgen sind aber nicht ganz billig...
gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #8
Jensemann
Jensemann
Sieht sehr sehr gut aus!
Noch nen Bild mit Felge würd mich interessieren!
Gruss J.Lehmann
  • Meine neue bremse Beitrag #9
jesses
jesses
gruß timo
Danke für die Info! Ja, mach das mit dem TÜV bald. Bei Bremsen versteht keiner Spass, auch wenn die Dinger von Porsche sind.
Wow *schock* ! 15mm Spurplatten pro Seite an der Vorderachse? Musste dafür dann noch an der Karroserie etwas gemacht werden? Die Verbreiterung müsste man beim fahren aber gut merken oder? Ist dein Wagen tiefergelegt?
Bringt der originale Bremskraftverstärker genügend Druck für die Bremsen? "Einfach" nur Stahlflex oder sonst noch was an den Leitungen gemacht?
Bild mit Felgen würde mich auch interessieren :D
Preislich für mich leider kein Thema, aber ich komm drauf zurück, wenn's nötig wird :great: Mir persönlich reicht bei meiner Fahrweise die Serienbremse (naja, bis auf die Stahlflex-Leitungen vielleicht noch....).
Bin gespannt, wie sich das auf Dauer bei dir mit den Bremsscheiben verhält, ob die halt die Hitze dauerhaft abkönnen (und die werden wärmer als mit der Originalbremse). Wenn sie es dauerhaft abkönnen, hast du definitiv die beste Kombination erwischt IMHO. Gelochte Scheiben (wenn man überhaupt welche bekommt bzw. machen lässt) sind zwar schön und gut, reissen aber nach kurzer Zeit die Bremsläge und damit auch sich selber in den Tod, sprich: nach max. 15.000km ist meist Ende (s. RS4). Wenn die Org.-Beläge mit den P-Sätteln solange halten, wie mit den Original-Sätteln (und davon ist bei der Dicke auszugehen), ist das eine optimale Kombination.
Was mich noch interessieren würde, wo du die hast einbauen lassen, weil selbst machen ist da sicher nicht ganz ohne (wenn du dich dazu äussern möchtest)...
  • Meine neue bremse Beitrag #10
Was soll aber der Porsche Schriftzug auf dem Sattel darstellen? :abgelehnt
  • Meine neue bremse Beitrag #11
Golffreak23
Golffreak23
Schweine Geil quanta kosta???
  • Meine neue bremse Beitrag #12
R32 Timo
@jesses ja ich fahre ein gewindefahrwerk werde morgen mal ein bild einstellen mit felgen.ich habe nur die kanten umgelegt das habe ich schon vorher gemacht wo ich das fahrwerk eingebaut habe...ja der bremskraftverstärker reicht völlig aus..habe sie bei einem bekannten einbauen lassen in einer vw werkstatt...
@tomir32 warum is der schriftzug wohl drauf weil es eine porsche bremse ist also kann er auch drauf nach meiner meinung....
denen ich den preis gesagt habe vielleicht kann man da noch was machen das muß ich dann aber abklären!!!!
gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #13
GolfR32
also ich muss sagen die bremse ist der hammer... habe die ja schon nen paar tage länger drauf und nach vielem gebastel passt auch alles wunderbar .. das nassbremsverhalten wird enorm verbessert. gelochte scheiben sind nicht erforderlich, da die lochung weniger zur belüftung dient. zusätlich habe ich noch die bremsenbelüftung vom audi rs2 verbaut ( timo hat sehr schon den einbau beschrieben)
also timo und ich sind super zufrieden .. ich sag nur eins.. wer später bremst ist länger schnell ...
anbei nen link, wo ihr bilder von meinem roten sattelt sehen könnt... auch nen nettes fahrbild ( danke an timo fürs knipsen)
http://geilekarre.kabeleins.de/7ieben
  • Meine neue bremse Beitrag #14
R32 Timo
hier noch ein paar bilder mit felgen drauf und tieferlegung....
gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #15
R32 Timo schrieb:
...warum is der schriftzug wohl drauf weil es eine porsche bremse ist also kann er auch drauf nach meiner meinung...
Du schriebst, dass die BS umlackiert wurden, deswegen! :-D
  • Meine neue bremse Beitrag #16
R32 Timo
ja wurde sie auch darum habe ich den auch wieder drauf gemacht..und lackiert wurde sie weil rot nicht so ganz zu meinem auto paßt....
gruß timo
  • Meine neue bremse Beitrag #18
SK-R32
SK-R32
Sieht wirlich top aus :great:
  • Meine neue bremse Beitrag #19
Wieviele Steine oder Taler hat die Bremse denn gekostet ??
  • Meine neue bremse Beitrag #20
R32 Timo
komplett mit adaptern und stahlflex ohne scheiben 1800€...
gruß timo
Meine neue bremse
ABLA
4WD
knuff3lch3n
R16
Fix R32
Fix R32
