Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 15.11.2011, 18:20   #1
EvoTecRacing
Avatar von EvoTecRacing
Reifen schleifen am Bilstein?
wollte heute beim TÜV meine Winterfelgen ( MAM 7 NUVO 8x18 mit 225/40er Reifen) eintragen lassen doch da hat mir der nette TÜV-Mensch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Vorn kommt -laut TÜV- der Reifen zu nah an den Federteller bzw. die Verstellung des Gewindes am Fahrwerk. Nun habe ich vorhin Spaßeshalber mal die originalen Aristos drauf gemacht und dort habe ich genauso (vllt. sogar weniger) Platz dazwischen. Der Tüv will mir das so nicht eintragen und verlangt Spurplatten.Dafür muss dann aber wiederum gebördelt bzw. gezogen werden und das hatte ich eigentlich nicht vor.
Was sagen die Bilsteinbesitzer? Habt ihr das gleiche Problem gehabt?
EvoTecRacing ist offline
Alt 15.11.2011, 18:39   #2
Avatar von .:r-line
AW: Reifen schleifen am Bilstein?
Welche ET?
.:r-line ist offline
Alt 15.11.2011, 18:43   #3
EvoTecRacing
ET 35....Ich glaube die Aristo hat 36 oder so,ne?
Alt 15.11.2011, 18:47   #4
Avatar von .:R32-Atze
Geh zu nem anderen TÜV !!
Bei mit sind es zwischen Felge und verstellet 5 mm Platz und es war kein Problem !!
.:R32-Atze ist offline
Alt 15.11.2011, 18:56   #5
EvoTecRacing
5mm nur? Ich kriege ja sogar fast noch meinen Zeigefinger dazwschen und der ist ja fast 1 cm! ;-D Oh man ey...
Alt 15.11.2011, 19:29   #6
Avatar von dsg-driver
Ich hab mit den orig. Aristos (ET=38mm) auch nur ca. 5mm Luft zw. Federteller und Reifen = Mindestabstand den man bei uns in Ö übrigens haben muss! Fahrwerk wurde so typisiert, Einstellung auf unterer Einstellgrenze lt. Gutachten!
--> du kannst ja auch etwas höher schrauben!
8x18 ET35 passt bei mir momentan auch nicht!
dsg-driver ist offline
Alt 15.11.2011, 19:41   #7
Meine neuen Felgen sind 8 x 18 ET 35.
Laut mehreren aussagen soll da mehr Platz sein anstatt weniger
Alt 15.11.2011, 19:50   #8
wie soll das sein?
die 8J Felge ist ein halbes Zoll breiter, das macht ca. 6mm innen und außen dazu...ET35 bringt dir aber nur 3mm Gewinn im Vergleich zur Aristo mit ET38 --> +6mm (Felge) - 3mm(ET) = +3mm innen breiter/+9mm außen!!
Alt 15.11.2011, 19:57   #9
Hmm klingt logisch
Naja dann müssen halt ggf 5 mm Platten drauf.
Alt 15.11.2011, 20:05   #10
ja bei euch geht sich das ja leicht aus mit euren gesetzen aber bei uns wird das schon sehr sehr knapp...eig. nicht legal machbar!
Alt 15.11.2011, 20:17   #11
EvoTecRacing
Hmm klingt logisch
...die sind schon drauf!
Alt 15.11.2011, 21:48   #12
FlUnKy
Avatar von FlUnKy
5mm Platz zum Versteller reichen, fahr woanders hin
FlUnKy ist offline
Alt 16.11.2011, 00:36   #13
Avatar von Raoul_Duke
steht sowas nicht auch im gutachten vom FW?
beim Gutachten für den Ver hab ich folgenden Satz gefunden:
Es bestehen keine technischen bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis auf die Größe 225/45 R17 auf 7,5 x 17, ET56 bei golf V und A3. Bei dieser größe sind Distanzscheiben von 5mm an Achse 1 erforderlich.
aber wiegesagt golf V ich weiß nicht inwiefern das übertragbar ist.
Raoul_Duke ist offline
Alt 16.11.2011, 07:37   #14
ist zum Ver nicht vergleichbar...
entweder höher drehen od eben wirklich wo anders hin fahren!
Alt 16.11.2011, 07:46   #15
Avatar von Tom.Schmeler
5mm ist die Norm... Steht auch in den meisten Gutachten.
Wie z.B hier http://docs.kwsuspension.de/eah68660001.pdf
Seite 10
Steinigt mich jetzt nicht das es eine KW Anleitung ist, aber habe gerade keine HR zu Hand...
Geh zu nem anderen TUV'er oder ruf ihn an und weise ihn darauf dass er sich an Richtlinien zu halten hat.
Tom.Schmeler ist offline
Räder schleifen rp88 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 3 21.04.2013 14:17
Räder schleifen mit KW V1 rp88 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 11 17.04.2012 13:43
Reifen 235/35 19 Zoll schleifen vorne.... HL-NK 1 Räder/Reifen 4 23.04.2010 12:43
Perfekte Kombination ohne schleifen - Wie? isyrider111 Mein R32 1 26.08.2006 22:30
Es soll nicht schleifen! isyrider111 Allgemein 0 26.08.2006 22:09
Copyright ©2003 - 2020, R32-Club.de
