Fehlercode 17763 - Zündansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung
Diskutiere Fehlercode 17763 - Zündansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie im Titel gehts darum das ich in regelmäßigen Abständen diesen Fehler bekomm. Geh ich richtig in der Annahme das die Zündspule von Zylinder 1...
  • Fehlercode 17763 - Zündansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Geh ich richtig in der Annahme das die Zündspule von Zylinder 1 einen defekt hat ?
(Eigentlich wurden alle 6 Zündspulen vor ca. 30.000 km erneuert)
1Fehler gefunden:
P1355 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen
  • Fehlercode 17763 - Zündansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung Beitrag #2
Systi
Systi
Zündspule mit zb Zyl 2 tauschen
wenn der fehler mit wandert ist die Zündspule defekt
Wenn nicht dann kabel prüfen!
