Klappensteuerung Empfehlungen?
Diskutiere Klappensteuerung Empfehlungen? im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Zusammen Bin auf der Suche nach einer guten Klappensteuerung, gibt es Empfehlungen welche man Kaufen sollte? Die Steuerung muss unbedingt...
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #1
Klaffi
Klaffi
Hallo Zusammen
Die Steuerung muss unbedingt Programmierbar sein so das sie immer im Serien Modus Startet!
Eventuell kann mir auch jemand sagen welche Steuerung bei mir verbaut ist mit einem Foto von der Fernbedienung.
Die Steuerung war schon verbaut bei mir und leider kann diese nur auf und zu, ich möchte aber unbedingt eine die immer im Serien Modus Startet.
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #2
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #3
was ist den bei dir der Serienmodus ? Des sollte man als erstes klären
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #4
Klaffi
Klaffi
gibt keinen Serien Modus.
wenn das Kfz länger abgestellt ist dann ist die Klappe offen und bleibt auch offen wenn ich neu Starte.
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #5
Also so wie original auch. Die Klappe ist im Stand offen .
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #6
Klaffi
Klaffi
Aja 🙈
Mein Fehler, dachte die Klappe ist zu im Serien Modus.
Möchte das die Klappe geschlossen wird bei Start (immer).
Das lässt sich bei fast alle Programmieren - dachte vielleicht gibt es Empfelungen.
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #7
Beim Start, ist sie immer offen, da erstmal Unterdruck erzeugt werden muss, um sie zu schließen.
Dann müsstest eine, mit elektrischer Klappe finden und verbauen.
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #8
Klaffi
Klaffi
Soweit ich das jetzt Lessen konnte ist die Klappe beim 5er immer offen beim Start.
Gibt es genau Infos wann die Klappe zugeht? soweit ich das jetzt rausfinden konnte geht die Klappe immer mehr zu bei Last.
Macht die Klappe auch wieder mal auf ab einer gewissen Geschwindigkeit?
Gibt es da ganz genau INFOS dazu?
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #9
Also
Stand immer offen, 1. und 2. immer offen.
Ab 3. Gang geht sie zu und dann ab 3600U/min im 3. 4. 5. und 6. Gang wieder auf.
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #11
ich habe eine Frage bezüglich dem Unterdruck der Auspuffklappe. Ist zwar für Golf 4 R32 aber dieses Thema ist gerade passend..:)
Ich hab mir einen HMS Endschalldämpfer mit 2 Unterdruckdosen gekauft. Ist das Unterdrucksystem vom Golf "stark" genuch um gleich 2 Klappen anzusteuern oder muss etwas am Unterdruck "verstärkt werden" ? Original ist ja nur 1 Klappe verbaut. Vielen Dank.
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #12
Das ist kein Problem ;)
Macht E-Exhaust z.b. bei deren Anlage auch mit 2 Klappen
  • Klappensteuerung Empfehlungen? Beitrag #13
Sollte kein Problem sein, ich hatte bei meiner HMS damals auch nur eine Klappe, schließe mich allerdings Dennis seiner Meinung an.
vr6-driver
vr6-driver
vIN
didgeridoo
didgeridoo
rastino
rastino
rastino
