wollt mal ne Rückmeldung machen, wegen meinem Schwungrad. Das neue Schwungrad wurde verbaut , Geräusche sind weg und im Zuge diesem spendierte ich dem R noch gleich ne neue Kupplung dazu.
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vorher wurde das Geräusch falsch diagnostiziert und bekamen auch noch neue Pleullagerschalen.:great:
Gewechselt wurden dann ausserdem noch, Spulen, Zündkerzen, Luftfilter, Luftmassenmesser und natürlich das beste noch, BN-Pipes.
Echt geiler Sound muss ich sagen.:great:
Am 15.06. hatte ich dann noch ein Termin beim Zoran.
War ein wenig enttäuscht von meinem R was die Ausgangsleistung und auch Endleistung anging. Zoran meinte für die Zündung was er jetzt hat , bringt er zu wenig Leistung. Mein Ventil der Auspuffklappe war vom Vorgänger zugeschmolzen worden. Zoran meinte er hatte mal jemand wo dann ein leistungsverlust war wegen diesem Ventil.Dann bemerkte ich noch das der Schlauch mit dem Stern, wo von der Ansaugbrücke zur kurbelgehäuseentlüftung geht, unten eingerissen war und Falschluft zog. Zoran bemerkte auch ein springen vom Luftmassenmesser bei einem gewissen Lastbereich, könnte von dem Rohr sein.
Das die Nockenwellenversteller mal gehangen haben hat er auch gesagt, eventuell auch kats zu.
Hatte vorher auch mit unerklärbarem leistungsverlust zu kämpfen , der R hatte wenn er Betriebstemperatur erreicht hat, keine leistung mehr, besonders unten rum.
Als er das erste mal keine leistung hatte, ging die Motorlampe an, dann mal wieder aus. Im Fehlerspeicher stand irgendwas mit Bank2 Sonde2 weiß nicht mehr genau.
Diese Sonde wurde dann auch gewechselt, Leistungsverlust blieb trotzdem. Der R hatte auch ein leisen komischen dumpfen Auspuffsound. Nachdem alle Ratlos waren bin ich in eine andere Werkstatt und da wurden dann die beiden Vorkatsonden gewechselt, die dann eine Besserung brachten aber noch nicht optimal war. Was mir aufgefallen ist, das der R manchmal beim Beschleunigen rasselt und manchmal leiser und manchmal lauter ist vom Sound her. Einmal hatte ich ihn den ganzen Tag in der Sonne stehen , als ich gestartet habe hatte er extremen Leistungsverlust ohne das er Betriebstemperatur erreichen musste. Danach wechselte ich zum zweiten mal den benzinfilter, da ich erst einen von Mahle verbaut hatte und tauschte diesen gegen einen Originalen. Nach diesem tausch bemerkte ich nochmals eine Besserung. Nach der Abstimmung beim Zoran , wechselte ich das Ventil und den Schlauch an der Ansaugbrücke. Jetzt läuft er echt gut, schade das ich das nicht vor der Abstimmung bemerkt habe.
Trotzdem merke ich immer noch manchmal das der R mal lauter ist und mal leiser. Wenn er lauter ist merke ich nochmals eine bessere Gasannahme . Was könnte das eventuell noch sein ....irgendwas passt noch nicht ganz zu 100 %. Hab manchmal das Gefühl, das er nur 90% seiner Leistung hat. Das Gaspedal fühlt sich auch manchmal so nach weniger leistung an. Alles in allem, hatte ich sehr viel Ärger bis jetzt. Hoffe ihr könnt mir ein Tipp geben was noch defekt sein könnte.
