DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer
Diskutiere DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Nö, ist nicht anders... Geht eh so auch, dauert nur länger...
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #21
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #22
Über die Ablasssschraube ist die richtige Methode. Wie willst du das denn über den Filter befüllen? Du musst den Getriebeölstand bei laufendem Motor und warmen Getriebe prüfen*noahnung*
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #23
woher weißt du wann genug is, drückts nich auch wieder raus ?
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #24
Öl rein, Öl warm werden lassen, Ablassschraube auf. Dann läuft das überschüssige Öl raus.
Vor der Ölablassschraube ist noch ein Röhrchen drin wodurch die exakte Menge gewährleistet wird. Alles was höher wie das Röhrchen ist läuft ab.
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben :)
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #25
Kann man die nicht ganz unwichtigen Dinge vielleicht extrahieren und unter Tipps und Tricks abspeichern? Denke wäre auch für Tobi hilfreich :D
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #26
Oder in die schönen FAQ'S die Uwe zu den jeweiligen Autowagen erstelllt hat. Da würden die Tips auch gut reinpassen!
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #27
Öl Prüftemperatur ist zwischen 35°C-45°C
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #28
Ich kann ja paar Bilder machen und aufschreiben welche Teile ich wo besorgt habe
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #29
der uwe haut uns ein im nacken :D
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #31
Was man nochmal betonen muss, was ganz wichtig ist, ist das man das Dsg Öl vor Gebrauch sehr gut schüttelt. Denn sonst bleiben die wichtigen und teuren Additive am Boden der Flasche hängen ;)
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #32
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #33
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #34
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #35
die Videos beantworten alle fragen .
Und die heutigen DSG öle snd auch von anderen Herstellern zu empfehlen
Castrol
Fuchs
Lube1
hab alle im Tubo gestestet.
keines hatte Auffälligkeiten
das Lube1 soll das beste sein .
Fahr ich aktuell
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #36
Weiß man, welcher Hersteller das OEM VAG produziert?
Castrol?
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #38
Interessant, kannte ich bis dato nicht...
Werde aber im Frühling dann wieder OEM beim :) kaufen...sicher ist sicher...
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #39
sry das ich da so penetrant dran hänge, tobi
aber wie siehts mit dem schaltfehler aus ? biste da noch dran ?
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #40
Hi
Ja bin noch dran , besorge mir gerade alle Teile für den Ölwechsel und dann mal schauen was passiert
noch eine Frage zum Öl , hat schon mal einer das Valvoline Getriebeöl DCT ausprobiert?, hat die Freigabe VW TL 521 82
phylstarrr
